Aide Durametric: comment faire tourner la pompe à essence
Je vais démonter mon capteur de jauge ainsi que la pompe à essence
J ai vu dans les tutos qu il faut purger les 2 rampes d injecteurs avec de redémarrer et qu il faut le faire moteur arrêté et qu il faut utiliser le câble Durametric pour alimenter la pompe à essence
Qui est aurait la gentillesse de me dire où cela ce trouve dans le Durametric v3?
Par avance merci
PS: je suis aussi preneur d une technique pour purger n ayant pas de tuyau adéquat
996LM- VIP
Re: Aide Durametric: comment faire tourner la pompe à essence
Autre idée : le fait de mettre le contact est ce que la pompe a essence tourne en permanence ou dois je shunter le relais? Le but étant de pouvoir purger le circuit d essence après démontage du capteur de niveau et la pompe à essence
Merci pour vos retours et conseils
996LM- VIP
» COMMENT FAIRE UNE VIDANGE SUR 977
» Vidange D.A. 996: Est-ce utile et comment faire?
» taguer un membre comment faire ?
» Comment faire taire la radio?
Hier à 16:22 par Guyana
Hier à 13:57 par Reigua
Hier à 9:15 par Reigua
Hier à 9:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 22:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 15:43 par dyoud
Jeu 30 Mai 2024 - 0:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 11:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 7:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 22:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 21:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 21:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 21:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 21:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 1:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 15:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 12:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 10:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 7:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 17:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 23:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 20:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 14:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 10:41 par jerry_17
