Le Deal du moment : -25%
749.99 €
petite visite chez VIAROUGE AMORTISSEURS
+4
Marc c4s
Gandalph
antho12
8 participants
petite visite chez VIAROUGE AMORTISSEURS Empty petite visite chez VIAROUGE AMORTISSEURS
Message par antho12 Lun 6 Sep 2021 - 20:37
Alors dans la continuité de mon projet futur de refaire les amortisseurs de ma grenouille, je me suis rendu cet après midi chez le voisin AMORTISSEURS VIAROUGE.
Super accueil très sympa le gars.
Il m'explique que sur la 996 4S ils peuvent faire du reconditionnement à neuf des amortisseurs arrière.
En revanche, les amortisseurs avant n'étant pas répérables et donc pas reconditionnables ils en fabriquent des neufs.
Bon c'est un vendeur mais il me dit que les reconditionnés ou fabriqués par leur soins sont beaucoup plus performents que ceux d'origine.
En même temps leur réputation n'est plus à faire donc je leur fait confiance.
Du coup parlons du coût :
----- Amortisseurs arrières reconditionnés ( Ils changent même la tige et la butée intérieure + le soufflet caoutchouc et la petite butée caoutchouc extérieurs) = 175 euros HT pièce soit : 420 euros TTC les deux.
----- Amortisseurs avant fabriquation VIAROUGE 356 euros HT pièce soit = 854,40 TTC les deux.  (en peu cher tout de même mais bon....)
Ils me proposent de vérifier les coupelles et roulements d'amortisseur ce qui me permettra éventuellement d'éviter des frais..... à voir.
donc 4 mortisseurs (deux reconditionnés + deux neufs) = 1274 euros TTC.
C'est pas trop mal je trouve sachant qu'en théorie ils seront plus performants que du bilstein. (d'après eux en tout cas)
Je pense me lancer cet hiver.
antho12
antho12
petite visite chez VIAROUGE AMORTISSEURS Empty Re: petite visite chez VIAROUGE AMORTISSEURS
Message par Furax Lun 6 Sep 2021 - 21:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a fait refaire les siens chez eux et il en est hyper content.
Message par Gandalph Mar 7 Sep 2021 - 8:18
J'ai fais faire les suspensions de ma  996 4S aux quatre coins en Janvier 2021 chez un indépendant.
Je peux te donner des tarifs à titre de comparaison.
Elle est remontée en full origine.
Amortisseurs avant : 545.35€ HT pièce soit 1308.84€ TTC
Amortisseurs arrière : 338.26€ HT pièce soit 811.82€ TTC
Ont été changé aussi :
palier à bille : 263.14€ HT soit 631.54€ HT
Ressorts avant : 20.38€ HT soit 48.91€ TTC
Ressorts arrière : 36.81€ HT soit 88.34€ TTC
Butée à bille : 44.44€ HT soit 53.33€ TTC (1 seule était HS).
Il faut ajouter la géométrie, et, dans mon cas, la main d’œuvre.
Voila, en espérant que ça puisse te conforter dans tes choix / démarches.
Gandalph
Gandalph
Message par antho12 Mar 7 Sep 2021 - 13:48
Ok merci pour ce témoignage.
La géométrie tu l'a faite d'initiative ou bien c'est obligatoire suite changement des amortisseurs ?
antho12
antho12
Message par Furax Mar 7 Sep 2021 - 14:13
Gandalph a écrit:J'ai fais faire les suspensions de ma  996 4S aux quatre coins en Janvier 2021 chez un indépendant.
Gandalph, qu'est-ce que tu appelles "ressorts" avant et arrières ?
Message par Gandalph Mar 7 Sep 2021 - 15:29
antho12 a écrit:Ok merci pour ce témoignage.
Obligatoire suite au remplacement.
Gandalph
Gandalph
Message par Furax Mar 7 Sep 2021 - 15:36
Si tu as marqué l'emplacement de tes paliers/coupelles ce n'est pas obligatoire de faire une géométrie,  pour ce qui est des ressorts tu ne m'as pas répondu  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Message par Gandalph Mar 7 Sep 2021 - 15:36
Dans les suspensions, tu as l’amortisseur et le ressort (le truc que tu compresse avec un matériel spécifique pour éviter de le prendre dans les dents quand tu démontes).
Gandalph
Gandalph
Message par Furax Mar 7 Sep 2021 - 15:38
Et tu as payé 20€ tes ressorts ? Smile
Message par Gandalph Mar 7 Sep 2021 - 15:38
Furax a écrit:Si tu as marqué l'emplacement de tes paliers/coupelles ce n'est pas obligatoire de faire une géométrie,  pour ce qui est des ressorts tu ne m'as pas répondu  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Quand tu mets 2000€ de pièces, tu pinailles pas à 90€ de géométrie.
Surtout que le changements des suspensions à vraiment transformé le comportement du véhicule.
Gandalph
Gandalph
Message par Gandalph Mar 7 Sep 2021 - 15:39
Furax a écrit:Et tu as payé 20€ tes ressorts ? Smile
Oui!
Tout aussi surprit que toi du coup sur Rose passion ou du coût que j'ai sur ma facture.
Gandalph
Gandalph
Message par Furax Mar 7 Sep 2021 - 15:41
Alors là j'en reviens pas !
Message par Gandalph Mar 7 Sep 2021 - 15:42
Furax a écrit:Alors là j'en reviens pas !
Vu le delta, ça me paie largement les 4H de MO à 60€ Very Happy Very Happy
Gandalph
Gandalph
Message par Furax Mar 7 Sep 2021 - 15:43
Étonnant d'ailleurs qu'il ai changé les ressorts, c'est pas plutôt ça à 20 balles ?
Message par Gandalph Mar 7 Sep 2021 - 16:55
Furax a écrit:Étonnant d'ailleurs qu'il ai changé les ressorts, c'est pas plutôt ça à 20 balles ?
Tu as raison, c'est écrit ressort additionnel sur la facture.
Je n'ai pas détaillé l'éclaté de rose passion pour y trouver exactement les petits.
Merci clin
Gandalph
Gandalph
Message par Furax Mar 7 Sep 2021 - 16:57
De rien, par contre étonnant qu'il ne t'ai pas facturé les soufflets anti poussière,  ce sont souvent des kits soufflet/ressorts additionnels c'est peut-être pour ça car vu le prix c'est pas ce qui alourdi la facture .
Message par Marc c4s Sam 17 Sep 2022 - 17:48
Pour les soufflets il pose les siens car les origine à l av ne rentre plus du à l amortisseur inversé
J ai fai faire les 4 miens  chez viarouge ya pas longtemps
Et du coup le tarage qu'il propose sur les 4s (circuit loisir ) était trop souple pour moi donc  je lui et renvoyé et il les a retaré bien plus dur en + j'ai posé des ressorts H&R et des barre antie roulis  gros d'être H&R
Du coup ses bien ferme  mes pas inconfortable et sa tien super bien le pavé
Marc c4s
Marc c4s
Message par rapido Ven 23 Sep 2022 - 18:18
je dois faire reviser les miens (bilstein dans corps fileté) , tu pourrais nous donner une idée du tarif de retarage?
la version loisirs est trop souple? j'ai aussi des H&R en ressort.
rapido
rapido
Message par Franck81 Ven 23 Sep 2022 - 18:42
Perso j'ai préféré les Koni FSD qui sont entre les B4 en roulage cool & les B6 en roulage soutenu ...
<< Trop peu, Toujours trop tard !!! >> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Franck81
Franck81
Message par Furax Ven 23 Sep 2022 - 19:08
Franck81 a écrit:Perso j'ai préféré les Koni FSD qui sont entre les B4 en roulage cool & les B6 en roulage soutenu ...
+1 bien sûr  clin
Message par rapido Ven 23 Sep 2022 - 20:09
J'ai eu Mr viarouge au téléphone ce soir, il y a effectivement plusieurs possibilités de tarage sur de l'amortisseur avec ressort conventionnel.
Pour les combiné fileté il révisé avec le même tarage pour 138 €ttc par amortisseur
rapido
rapido
Message par Marc c4s Sam 24 Sep 2022 - 9:18
Salut rapido oui sur les amortisseur comme moi ses a dire origine avec option x73 il a plusieurs tarages .
Pour des Corp filetée ses différents
Après moi mes voiture je les aime très ferme
Voilà pk le tarage standard pour les 996 que propose viarouge ne me convient pas .
Après mr viarouge me connaît bien entre mon fils et moi on lui en fait faire quelques un
Marc c4s
Marc c4s
Message par rapido Dim 15 Jan 2023 - 9:48
Les corps fileté partent demain chez viarouge, bras avant (les 4), biellettes de barre stabilisatrice et paliers neufs.
Plus qu'à attendre le retour pour remonter 😉
rapido
rapido
Message par julvl38 Dim 15 Jan 2023 - 10:12
rapido a écrit:Les corps fileté partent demain chez viarouge, bras avant (les 4), biellettes de barre stabilisatrice et paliers neufs.
tu va retrouver une nouvelle voiture
julvl38
julvl38
Message par yadin03 Dim 15 Jan 2023 - 10:21
Déja qu'il est rapide Rapido, alors avec ça,derrière lui[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
yadin03
yadin03
Message par rapido Dim 15 Jan 2023 - 10:45
yadin03 a écrit:Déja qu'il est rapide Rapido, alors avec ça,derrière lui[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
rapido
rapido
