Passage clef au lave linge...
Et oui, le classique passage au lave linge de la clef.
Depuis, plus d'ouverture à distance... Mais la led clignote pendant l'appui tout de même.
Que me conseillez vous afin de limiter les frais ?
Je pense qu une puce électronique est morte.
Je pensais pouvoir acheter le circuit imprimé seul mais à priori seul l'émetteur complet est disponible.
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Guillaume24- 1000 tr/mn
Re: Passage clef au lave linge...
As-tu cherché à ouvrir ta clé ?
Tu vas peut-être trouver une référence sur un des composants de la clé, référence qui peut t'aider dans ta recherche...
Benoit41- VIP 2000
En fait mon erreur a été de la tester avant de l'avoir ouverte et soufflée...
Si je savais ce qui a grillé, je saurais quoi faire mais la...
bien laisser sécher
puis realigner la clef
ouverture manuelle avec la clef puis appuyer sur la télécommande pour ouvrir ou fermer .et ...?
à voir le résultat .
bien laisser secher .. important
j'ai eu le même soucis et ça a marché
Le Chimiste- 5000 tr/m
En effet c'est ce que j'avais fait pour un téléphone et il est reparti nickelLe Chimiste a écrit:dans un bol de riz ça aide aussi pour ce genre de déboire.
4SGT- VIP 8000
Clé sur le contact et tu appuies sur le bouton d’ouverture de la clé pendant 10 ou 15 secondes.
La voiture redonne ainsi le code à la clé. Si rien n’a cramé, ça peut le faire.
C’est comme ça que j’ai récupéré ma clé qui avait été déprogrammé après un passage dans un portique de sécurité et qui n’ouvrait plus la voiture.
sous marin- 3000 tr/mn
4SGT a écrit:En effet c'est ce que j'avais fait pour un téléphone et il est reparti nickelLe Chimiste a écrit:dans un bol de riz ça aide aussi pour ce genre de déboire.
Oui les clés sont fabriquées en Chine donc ça leur rappelle la maison au fait j'ai essayé une fois j'avais pas compris qu'il ne fallait pas cuire le riz !
Une technique plus fiable que le bol de riz, c'est de placer l'objet dans une enceinte dans laquelle on vient faire le vide
Idéalement mettre cette enceinte au soleil pour obtenir 30 degrés
Bon, il faut une pompe à vide, mais c'est vite amorti. 50 euros sur Amazon.
Marche pour téléphone portable, montres, ou autres équipements immergés longtemps et difficile à démonter
Par contre pour l'eau de mer, faut ouvrir. Quoique je n'ai jamais vu un lave linge fonctionner avec de l'eau de mer....
et pour le lavage à température élevée du lave linge c'est pas gagné
En dernier ressort il y a des tas de PME qui réparent les cartes électroniques, mais gare à la copie
Variocam73- 2000 tr/m
Pour le sujet de base , le problème de l’eau sur ta clef c’est avant tout ta pile !
Premièrement il faut la retirer , ensuite sortir ta plaque époxy , une belle brosse à dents et un produit à contacts , si tu n’as pas tu peux utiliser du wd40 , il faut en faite nettoyer cette eau qui va oxyder ton circuit
Donc passage au produit avec ta brosse à dents pour bien passer partout ( ne pas hésiter à en mettre beaucoup ) et tu frottes dans tous les sens ta carte avec cette brosse
Une fois que tu es bien passé partout il faut la sécher , si tu as une soufflette c’est parfait , dans le cas contraire souffler au mieux avec ta bouche en essuyant tout ce qui traîne , aucune goutte ne doit rester ( passes un coup sur ta pile aussi , je la changerai même à ta place )
Un coup de sèche cheveux pour finir et y a de grandes chances que ça remarche
Tiens nous au courant
indy73- VIP
OK je vais faire ça.phil74 a écrit:dans un premier temps ...
bien laisser sécher
Pour le realignement, tu appuies tout en basculant la clef ? Ou juste après ?
Tu n’as pas lu mon commentaire ?Guillaume24 a écrit:OK je vais faire ça.phil74 a écrit:dans un premier temps ...
bien laisser sécher
indy73- VIP
Si si, je vais faire le test demain après un bon nettoyage à la wd 40 puis soufflette et sèche cheveux. J'ai un doute que ça marche car comme un idiot, j'ai appuyé sur les boutons direct et il y avait encore de l humidité dedans. J'ai changé la pile, la led sallume a chaque appuie mais sans conséquence. .. J'espère que je n'ai rien grillé, je vous redis demain.indy73 a écrit:Tu n’as pas lu mon commentaire ?Guillaume24 a écrit:OK je vais faire ça.phil74 a écrit:dans un premier temps ...
bien laisser sécher
C'est pour les 987/997.sous marin a écrit:Bonjour,
Ca ne marchera pas sur 986/996.
Palmers- 4000 tr/mn
Pourtant la led de la clef clignote à chaque appui, donc soit la procédure de synchro n'est pas celle ci pour les 996, soit une puce de la carte est morte...
indy73- VIP
Comme c'est bizarre le hasard !
Refaire une passe sur toutes les soudures peut peut être solutionner ton problème et effectivement retirer ce support de pile pour tout refaire proprement
indy73- VIP
Il faut impérativement l'étiquette de la télécommande avec le code de synchronisation (cf les photos en bas de la page https://www.atelierpalmers.fr/equipement-porsche/type-996-986/) et lancer l'opération avec PIWIS et les codes d'apprentissage.Guillaume24 a écrit:N'y a t'il pas moyen qu'il y ai eu une désynchronisation de la clef?si oui comment tenter de la resynchroniser ?
Palmers- 4000 tr/mn
Bonjour palmer,Palmers a écrit:Il faut impérativement l'étiquette de la télécommande avec le code de synchronisation (cf les photos en bas de la page https://www.atelierpalmers.fr/equipement-porsche/type-996-986/) et lancer l'opération avec PIWIS et les codes d'apprentissage.Guillaume24 a écrit:N'y a t'il pas moyen qu'il y ai eu une désynchronisation de la clef?si oui comment tenter de la resynchroniser ?
Merci pour tes précieuses infos. Dans mon cas autant dire qu'elle est morte.
Jai vu que tu es spécialisé dans le domaine. Je prendrais peut être contact pour cette clef et un pccm + à installer avec ta société.
» vitre capote clef
» Besoin refaire une clef
» clef 911 2 boutons + protection alu 4s pare choc ar
» Problème ouverture électronique avec bip clef 996
