Changement hp de porte
J ai mon hp de porte conducteur qui pete , il est en fin de vie.
Je voudrais savoir par quoi je peux le remplacer car je trouve pas d origine en 4 ohms beaucoup de 2 ohms.
Je n y connais rien en sono alors j espere trouver des info par vous.
Je preferais rester en origine , si vous avez des bons plan je suis preneur.
Merci a vous
Je mets une photo de la reference.
Vr46- 3000 tr/mn
Re: Changement hp de porte
Je me suis renseigner en centre auto sans aucun resultat...
Vr46- 3000 tr/mn
il me semble avoir vu passer des posts sur le sujet.
Moi j ai deja les hp dans les portes ce que je veux savoir c est quel model on peut mettre pour remplacer le subwoofer d origine.
Je suis allez voir un specialiste dans l audio d apres lui se serait l ampli et pas le sub .
Vr46- 3000 tr/mn
tu parlais bien de HP de porte pourtant ?Vr46 a écrit:Bonjour a tous.
Merci a vous
Du coup ils ne vendent que des haut parleur medium aigue . Et pour trouver un sub en 13mm c est mission impossible d apres eux .
En occas je trouve que des 2 ohms pour l instant et j avoue avoir peur d achete et qu ils ne fonctionnent pas..
Vr46- 3000 tr/mn
j'espère que tu vas trouver une solution
Le truc que je comprends pas , pourquoi j aurais cela qu a ce haut parleur.
Vr46- 3000 tr/mn
Il n'est pas rare sur un ampli (en général, pas uniquement dans une voiture) qu'une voie déconne et pas l'autre. Ca peut venir d'un condensateur grillé ou d'un faux contact ou d'autres trucs.
Donc le diagnostic de ton spécialiste n'est pas forcement déconnant.
Jim
Jim190669- 4000 tr/mn
Oui je vais regard tout les branchements .
Vr46- 3000 tr/mn
Tu auras ta réponse fonction de l'endroit ou va ton craquement après inversion des câbles.
sportback- 6000 tr/mn
L ampli c est la boite noir dans le coffre avant au dessus de la roue de secour?
Vr46- 3000 tr/mn
Tu devrais retrouver avec la couleur tes fils de HP.
Par contre si tu sais pas comment est foutu un ampli, au moment du l'inversion des fils sa risque d’être chaud.
Sois très prudent dans ce que tu fait et prends des photo a chaque étapes.
Il y a 2 cause une c est la fibre optique l autre une grosse fiche noir j ai passer un coup de nettoyant contact dans la noir,.
J ai ouvert l ampli j ai pas vu les fils de couleur juste 2 nappe. Donc j ai souflet et j ai referme,
Le probleme est toujours la, j ai tester le hp dans une chaine hifi, il fonctionne correctement.
J ai mis le hp de la chaine hifi, j ai le meme probleme , donc le probleme n est pas le hp.
J ai tester touts les hp , ils fonctionnent parfaitelent.
Il me reste plus qu a demonter le poste pour voir si un cable n est pas debrancher ou autre.
La loose totale apres sa l empeche pas de roule c est le principal
Vr46- 3000 tr/mn
je pense plus à une voie de ton ampli hs
Avantpat- VIP
Vr46- 3000 tr/mn
Vivre c'est dangereux, quoique tu fasses, tu ne t'en sors pas vivant.
porcu- 5000 tr/m
Salut. Ba ecoute au meme point j ai tester le hp , il fonctionne donc sa doit etre l ampli ou le pcm j ai pas eu le temps de me pencher dessusDom2b69 a écrit:Salut, où en es tu avec ce pb ?
Vr46- 3000 tr/mn
porcu- 5000 tr/m
Je ne sais pas comment tester l ampli par contre
Vr46- 3000 tr/mn
» Eclairage bas de porte 997
» fermeture de la porte par la clé 996
» seuil de porte
Aujourd'hui à 12:57 par sportback
Aujourd'hui à 12:07 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
