Azote
Azote
Je n'ai pas de problème de pression ou de perte anormale mais je voudrais savoir si l'un d'entre vous a fait gonfler ses pneumatiques à l'azote et si oui quels sont les réels avantages ?
- Pas de perte de pression ?
- Plus ou mins de rigidité ?
- Plus ou moins de confort ?
Merci de votre aide et bonne route à tous.
ben_996turbo- 3000 tr/mn
Re: Azote
pour évitée une usure prématuré il suffi de faire la pression régulièrement.
SC06996- VIP
Re: Azote
rsbreton- VIP 3000
Re: Azote
bertrand- VIP 3000
Re: Azote
Nicolas- 3000 tr/mn
Re: Azote
C'est excellent pour les longs trajets, les gros rouleurs qui dévorent de l'autoroute.
Sur la voiture dont je me sers tous les jours, je suis gonflé à l'azote.
J'avoue cotoyer pas mal de PORSCHISTES et je n'en ai pas vu gonflés à l'azote.
Qui plus est, le CP de Clermont bosse beaucoup avec MICHELIN et je n'ai pas entendu ce type de conseil sur ce type de voitures.
Mais je me trompe peut-être.
bertrand- VIP 3000
Re: Azote
mais il ne chauffe du coup pas le pneu non plus (temperature de gomme moins facile a regler par la pression)
si tu verifies regulierement la pression avec de l'air, tu auras surffisament de maitrise pour jouer avec et l'azote ne vas pas t'apporter un reel plus. Pour des condition parfaitement maitrisé (style piste) ca peut etre benefique. Dans le cas de nos voiture de tout les jours, les tolerance permette de rouler à l'azote car fuite plus tardive que l'air et pression relativement constante.
Petit detail, un pneu gonflé a l'azote ne participe pas au refroidissement du freinage -> frein et disque plus chaud a l'utilisation. ce qui nuit au condition de circuit.
Perso, air et verification frequente (surtout avec variation de t°), ce qui m'oblige a regarder le reste au passage (disque, plaquette, anomalie diverses, ...) et ca si je roule a 250, ca peut mechament faire la différence en cas de soucis.
Re: Azote
Donc si gonflage azote, tous les appoints suivants à l'azote aussi, sinon, ca ne sert à rien, a part d'avoir des valves assorties a une GT3 ou une rs vert pomme...
Clyde Barrow- VIP
Re: Azote
Re: Azote
Clyde Barrow- VIP
Re: Azote
Re: Azote
Clyde Barrow- VIP
Re: Azote
Ne pas oublier que que depart il y a de l'air dans la roue et que l'on rajoute les 2 à 3 bar d'azote pour faire la pression finale. (et que l'air est composé de 70% d'azote)
boulpat- 4000 tr/mn
Re: Azote
Lucky John- VIP 10 000
Re: Azote
Re: Azote
Re: Azote
Re: Azote
si je dis que c'est de l'enculage de mouches, ça c'est vulgaire !
Re: Azote
Re: Azote
Re: Azote
Re: Azote
Résultat: à chaque controle je note que la pression ne bouge pas.
Conséquences: je controle de moins en moins (environ tous les 5000 km)
Résultat: à chaque controle je note que la pression ne bouge toujours pas.
Conséquences: je continuerai à gonfler mes pneus à l'azote, n'en déplaise à tous ceux qui considèrent que cela ne sert à rien.
Par contre pour des questions sur un éventuel effet "confort" ou "rigidité" je pense (j'espère pour toi) que tu les poses parce que tu as trop fumé (de joints) avant d'écrire ton message......
Signé GG Azotoman convaincu
Re: Azote
Re: Azote
Ceci dit je suppose que les "Norauto" sont construits suivant le même modèle et suivent la même politique.
Par exemple pour le Norauto de Calais (choisi au hasard) un petit coup de fil au 03 21 96 36 41 et tu auras ta réponse.
(Norauto Calais Avenue Guynemer - Centre Commercial Carrefour 62100 CALAIS Tél. : 03 21 96 36 41)
Re: Azote
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
