Ameliorer pse pour le bruit ?
Porschexx02- 4000 tr/mn
Re: Ameliorer pse pour le bruit ?
C'est quoi ta voiture, une 996?
Je viens de passer le CT mais de justesse avec ma grise, à cause de fuites d'échappement qui faussaient la mesure de pollution, et effectivement les PSE d'origine sont bien rôtis.
Du coup je commence à regarder les solutions de remplacement, vu que les PSE ne sont plus disponibles, et forcément on retombe sur du SCART très rapidement. On trouve du Sport ou du Ultima Recital. Quelle est la différence ?
Je voudrais rester sur un truc qui fasse un peu de bruit comme le PSE, autant que possible.
Sylvain - Schtroumpf Grognon
Sylkill- VIP
Mais pas de pilotage ouvert/fermé. Ca chante tout le temps.
Josl1- VIP
Pas envie de changer les courbes moteur. Je ne vais remplacer que les silencieux.
Sylkill- VIP
je suis passé par un scart classic donc sans valve, mais finalement trop bruyant à mon gout dans certaines conditions (en montée, quand on rentre tard le soir / sur long trajet) + quelques résonances aussi
Je suis finalement revenu à un PSE mais un modèle Inox à valve pas d'origine Porsche.
Facile à installer pour moi puisque j'avais déjà le système de commande.
Très content, un poil plus bruyant que le PSE d'origine mais avec une vibration de l'Inox que je trouve plus sympa que celle de l'acier d'origine
jpp- VIP
Discret quand on n'appuie pas trop, et du barouf quand on charge l'accélérateur.
Mon auto est équipée du PSE première génération, sans valve, full barouf tout le temps avec le by-pass fait par Porsche directement dans les gamelles d'origine. Mais ça ne se fait plus en OEM malheureusement.
Sylkill- VIP
Sur les circuits bridant à 95 dB, cela dépassait un peu la norme, il fallait gruger un peu sur le régime moteur lors du test au sonomètre
Gillou91- VIP Team Porsche
Sylkill- VIP
Et financièrement, ça devrait rester très correct, dans les 1500 balles au total.
Sylkill- VIP
MANO- 2000 tr/m
sur ma 996 3,6 l
j'ai commander une ligne complète intox chez evox je suis impatient de le recevoir et qu'il soit monter
j'ai prix le pack performance de chez 9 Evo Avec valve et le remplacement du paillon
on vera ce que sa donne
Le kit contient:
- Une Ligne d'échappement[size=13] EVOX comprenant une paire de Silencieux (SuperSport -sans valve- ou ValveTronic -avec valves-), une paire de Collecteurs SuperSport & des Catalyseurs SuperSport X-Pipe 200 Cellules en Inox // SORTIES DE SILENCIEUX EN OPTION [/size]
- Une Chambre d'Admission IPD Compétition avec boitier papillon GT3 82mm.
- Un filtre à air Sport BMC en remplacement du filtre à air d'origine.
Erwan85- 2000 tr/m
je cherche une solution .
je pense que ça doit être correct sur une phase 2 qui est moins bruyante d'origine. Si mes catas étaient secoués, j'aurais un voyant il me semble.
jj-a110- 3000 tr/mn
Sur ma 996 j'ai des silencieux Supersprint de l'époque et ça me suffit.........enfin......
Une question , aux collecteurs j ' ai 1 vis de 6 ( 10 à la clef) qui ne servent à rien . Sachez vous l' utilité de ces vis ?
Photo possible demain merci
x51- 3000 tr/mn
Non, en vitesse stabilisée c'est silencieux donc pas de soucis de ce côté.x51 a écrit:Ça ne fatigue pas sur long trajet quand ça chante fort ?
Pour t'avise de 6 je ne peux hélas pas t'aider.
J'espère que quelqu'un pourra te dire
jj-a110- 3000 tr/mn
jj-a110- 3000 tr/mn
Merci à ceux qui se plieront en 2 pour voir .
x51- 3000 tr/mn
Regarde sur cette vidéo a partir de 3min 38 on voit cette partie du moteur et on voit une vis similaire.
Et je suis sure que tu vas avoir la validation de membres qui vont aller vérifier ça.
4SGT- VIP 8000
» améliorer le refroidissement eau
» Améliorer l'éclairage des xénons?
» Existe-t-il une solution pour utiliser le PCM en connection avec Iphone pour 997
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
