-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
C'est quoi ? maintenant je sais !
sportback
jerry_17
6 participants
C'est quoi ? maintenant je sais ! Empty C'est quoi ? maintenant je sais !
Message par jerry_17 Mar 12 Jan 2021 - 18:08
Avec les conseils éclairés d'un membre du forum j'ai installé un autoradio 2DIN à la place du PCM1.
J'ai 2 questions quelle est l'utilisation de cette pièce en plastique ? cela ressemble à une prise rj45 mais je ne pense pas avoir internet dans ma grenouille j'avais dans l'idée de me servir de cet emplacement pour mettre une pris avec 2 entrées usb ce qui entraîne ma deuxième question comment se démonte cette partie de console je ne vois pas de vis et j'ai peur de tout arracher en tirant dessus.
Merci pour votre aide[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
jerry_17
jerry_17
C'est quoi ? maintenant je sais ! Empty Re: C'est quoi ? maintenant je sais !
Message par sportback Mar 12 Jan 2021 - 19:06
Bonsoir,
Un plan plus général aurai aidé, mais je dirai que c'est la connectique (RJ11?)  du combiné de téléphone.
Qui est désormais inutile... Si tu fait le truc, n’hésite pas à partager: Je risque d'y passer un de ces jours...
Tu as mis quoi comme autoradio? Cool?
sportback
sportback
Message par Furax Mar 12 Jan 2021 - 19:09
Correct c'est la prise de preequipement  téléphone.
Message par Thomas37 Mar 12 Jan 2021 - 19:39
Si c'est sur le cache coté droit de la console (en bas), faut tirer dessus, c'est clipsé.
Thomas37
Thomas37
Message par Furax Mar 12 Jan 2021 - 19:43
Furax a écrit:Correct c'est la prise de preequipement  téléphone.
Et j'ai répondu trop vite sans regarder la deuxième photo où tu as le support téléphone. Effectivement c'est bien la prise du combiné.
Message par BAIOKO Mar 12 Jan 2021 - 20:48
Thomas37 a écrit:Si c'est sur le cache coté droit de la console (en bas), faut tirer dessus, c'est clipsé.
Non, il faut retirer avec un petit tournevis le rond en plastique qui est en bas de l'emplacement du téléphone, il y a une vis en dessous qui solidarise le support au chassis en plastique.
BAIOKO
BAIOKO
Message par BAIOKO Mar 12 Jan 2021 - 20:49
BAIOKO
BAIOKO
Message par Furax Mar 12 Jan 2021 - 21:18
Thomas parlait pour retirer tout le cache ! Comme ça :
Message par BAIOKO Mar 12 Jan 2021 - 21:41
et toujours non, les caches avec téléphone ne s'enlèvent pas comme ça, ils sont vissés sur un châssis pour plus de solidité.
Trouvé sur un forum anglais:
Steps to removing the panel with the phone on it;
1. unclip the phone
2. remove the round plastic cover at the bottom of the handset bracket
3. remove torx screw
4. pull panel off centre consol from the rear
5. unplug the handset from the panel
6. remove 3 torx screw from the side bracket
7. remove carpet panel to hide cable
8. put it all back together with new side panel and it will look like new!
et je parle en connaissance de cause car en voulant déclipser le cache j'ai cassé une patte du châssis plastique...
BAIOKO
BAIOKO
Message par Thomas37 Mar 12 Jan 2021 - 21:46
Ah ok. N’ayant pas le téléphone dans la mienne, je l’avais declipsé sans devissage.
Thomas37
Thomas37
Message par jerry_17 Mer 13 Jan 2021 - 9:13
Merci BAIOKO je vais faire comme tu le dit.
Pour sportback quant j'aurais un petit moment je décrirais les composant à utiliser pour remplacer un PCM1 par un autoradio 2DIN et les liens ou je les ai trouvé mais c'est valable que pour le PCM1
jerry_17
jerry_17
Message par Furax Mer 13 Jan 2021 - 13:29
Bah du coup profites en pour faire des photos ça pourra aider du monde !
Message par jerry_17 Mer 13 Jan 2021 - 18:31
Démontage un peu galère et remplacement de la prise téléphone par une double usb reliée à l'autoradio.
jerry_17
jerry_17
Message par phil74 Mer 13 Jan 2021 - 18:34
cool ...
Message par Furax Mer 13 Jan 2021 - 19:27
Et tu n'as pas fait de photos du demontage ?
Message par jerry_17 Jeu 14 Jan 2021 - 11:38
Non pas fait de photos c'est simple retirer le cache rond sur le support du téléphone dévisser le support le retirer en poussant vers le haut puis il y a 2 vis qui tiennent le cache et après tirer tout le cache qui vient tout seul. Ou j'ai galéré c'est pour la suite passer les fils agrandir un peu le trou de la prise pour la remplacer par le double usb.
pour info le double usb:
jerry_17
jerry_17
Message par Thomas37 Jeu 14 Jan 2021 - 11:48
C'est bien, ca fait propre !
Thomas37
Thomas37
Message par Furax Jeu 14 Jan 2021 - 13:19
jerry_17 a écrit:Non pas fait de photos c'est simple retirer le cache rond sur le support du téléphone dévisser le support le retirer en poussant vers le haut puis il y a 2 vis qui tiennent le cache et après tirer tout le cache qui vient tout seul. Ou j'ai galéré c'est pour la suite passer les fils agrandir un peu le trou de la prise pour la remplacer par le double usb.
C'est dommage, c'est toujours bien de faire des photos même des opérations simples, ça peut toujours aider quelqu'un qui n'a jamais bricolé sur sa grenouille.
Et puis.....c'est aussi le but du forum, le partage c'est dans les deux sens alors si on se sert des trucs des autres c'est sympa aussi de prendre deux minutes pour faire des photos qui aideront un autre.
Enfin c'est ma façon de voir. clin
Message par jerry_17 Jeu 14 Jan 2021 - 13:36
Je suis d'accord avec toi Furax mais je pense que faire une photo pour le dévissage de 3 vis c'est un peu trop, j'ai décrit l’opération ce qui me semble être plus pertinent que des photos pour ce type de "mécanique"
jerry_17
jerry_17
