-25%
599 € 799 €
Purgeur de frein pneumatique
David 1976
6 participants
Purgeur de frein pneumatique  Empty Purgeur de frein pneumatique
Message par David 1976 Jeu 31 Déc 2020 - 12:38
Bonjour les mécaporsches , je prévois d’acheter une machine qui sert à purger les freins .
Connaissez-vous ce système, l’avez vous déjà essayé, convaincu ou pas ??
David 1976
David 1976
Purgeur de frein pneumatique  Empty Re: Purgeur de frein pneumatique
Message par Flat Drôme Jeu 31 Déc 2020 - 13:08
         Bin . . . ce type de matériel fonctionne "plus ou moins" .  Mais plutôt moins que plus ! Smile
(D'ailleurs la démo est peu convaincante sur le sujet)
Pas assez de liquide dans le récipient émetteur et pas de visuel sur l'arrivée du DOT neuf dans le tuyau)
Et pour ma part , je l'ai utilisé sur la voiture d'un copain qui été tout heureux de l'avoir commandé !
Bon . . .  on est vite revenu au principe des 2 personnes . Et puis comme j'étais un peu dubitatif (par anticipation) sur le produit
j'y suis allé avec mon bout de tuyau à aquarium et ma seringue  (ou cas où) et pour lui montrer comment on peut faire
ce type d'opération tout seul comme un grand !
*Donc pour moi , aucun intérêt pour ce genre de truc que je range dans le rayon des gadgets " non indispensables" !  Very Happy
(Démo sur les étriers et purge embrayage dans mes post Mini Cooper)  clin
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par julvl38 Jeu 31 Déc 2020 - 13:21
j'ai ça pour purger , et nickel pour bosser seul
je fais toutes mes voitures avec
julvl38
julvl38
Message par David 1976 Jeu 31 Déc 2020 - 13:27
Flat Drôme a écrit:         Bin . . . ce type de matériel fonctionne "plus ou moins" .  Mais plutôt moins que plus ! Smile
Je vais aller voir ça de près.. 👍
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Jeu 31 Déc 2020 - 13:28
julvl38 a écrit:j'ai ça pour purger , et nickel
Je l’ai vu celui la aussi il me paraissait pas mal surtout pas besoin de compresseur ... 👍👍
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Jeu 31 Déc 2020 - 13:30
Les bouchons du maître cylindre sont ils standards ??
David 1976
David 1976
Message par julvl38 Jeu 31 Déc 2020 - 13:33
j'ai que de l'allemand ou pseudo (seat /skoda)
et bouchon de réservoir de liquide de frein identique (tout avec le bouchon qui se visse)
julvl38
julvl38
Message par David 1976 Jeu 31 Déc 2020 - 14:37
julvl38 a écrit:j'ai que de l'allemand ou pseudo (seat /skoda)
Seat tu crois que c’est allemand ? Pas espagnol plutôt ??
Ça serait intéressant de savoir si les bouchons de maître cylindre sont standards.. ?
David 1976
David 1976
Message par julvl38 Jeu 31 Déc 2020 - 14:55
Smile
seat ou skoda , ça n'est plus espagnol ou tchèque que de nom.
tu ouvres le capot ou la voiture et la c'est soit du vw ou du audi
bouchon du maitre cylindre? du réservoir de liquide ?
si oui standard entre porsche 996 , skoda octavia et seat leon
julvl38
julvl38
Message par David 1976 Jeu 31 Déc 2020 - 16:26
Et Audi ... reste à savoir les françaises ??
David 1976
David 1976
Message par julvl38 Jeu 31 Déc 2020 - 16:40
au pire je te donne le diam int du filetage
julvl38
julvl38
Message par David 1976 Jeu 31 Déc 2020 - 17:50
Oui je veux bien merci
David 1976
David 1976
Message par Furax Ven 1 Jan 2021 - 10:17
julvl38 a écrit:Smile
+1 j'avais une Octavia montée sur chassis audi A3 et un moteur 1.9l tdi 130 audi A4.
J'avais comparé l'intérieur (laurin et klement en cuir beige) avec un pote qui avait une Passat et si tu masquait le sigle de centre de volant tu ne savais pas dans laquelle tu étais  Smile
Ah si juste deux différences:
La mienne était mieux équipée et moins chère.
Message par julvl38 Ven 1 Jan 2021 - 17:19
FURAX clin
je viens de mesurer 42.7mm
julvl38
julvl38
Message par David 1976 Ven 1 Jan 2021 - 19:25
julvl38 a écrit: ppi FURAX clin
ppi ppi Merci
David 1976
David 1976
Message par Gillou91 Ven 1 Jan 2021 - 23:13
A chacun sa méthode.... angel
  1. Soit « la classique » à 2, sans risque et parfaite
  2. Soit seul, avec un simple clapet anti-retour en extrémité du tuyau flexible qui plonge dans le bocal récupérant le liquide usagé. 100% de réussite, pour moins de 10 balles le système ! Système inusable, sans potentielles fuites, sans compresseur additionnel....
Tous ces pseudos bidules de purges « automatiques » sont bien souvent des sources d’emmerdes, à fuites.....
Message par David 1976 Sam 2 Jan 2021 - 6:34
@gillou avec le clapet tu purges tout le système? mais tu es obligé de pomper sur la pedale avant chaque purge ?
David 1976
David 1976
Message par Gillou91 Sam 2 Jan 2021 - 7:16
Bin oui David, roue par roue,...
  1. Tu pompes à 1/2 course de la pédale (cale de bois sous ladite pédale)
  2. De mémoire, ~7 à 9 pompages pour les AR, ~ 5 à 6 pompages pour les AV
  3. A chaque roue faite, tu recharges en liquide dans le bocal
  4. Sans Duramétric Pro, les valves du psm ne sont pas ouvertes et cette partie là (volume quasi nul) n’est pas purgé
  5. Pour l’embrayage, SURTOUT actionner la pédale à la main, 1/2 course aussi !
  6. Consommation d~ 1/2 litre de liquide
Message par julvl38 Sam 2 Jan 2021 - 8:06
moi c'est l'inverse , vu que j'ai toujours bricolé seul , avant avec les moto aucun problème
et la j'ai essayé une durite avec clapet (peut être pas de bonne qualité ?) et ça fuyait au niveau de la vis de purge, d’où mon passage a un système plus évolué
julvl38
julvl38
Message par David 1976 Sam 2 Jan 2021 - 9:09
Gillou91 a écrit:Bin oui David, roue par roue,...
ok ,l'idée était de mettre l'auto sur le pont pomper une bonne fois et purger les 4 roues les unes après les autres sans avoir a remonté dans la voiture ..
je compte faire en ce début d'année l'ensemble de la flot de mon parc .... 4 voitures 3 utilitaires et 2 motos sans comptais les 3 fords des enfants ....
Donc je cherchais un moyen facile et surtout plus pratique que de rescissionner une personne peut motiver pour se muscler le mollet .. Cool
David 1976
David 1976
Message par Thomas37 Sam 2 Jan 2021 - 9:10
J’ai aussi ce système c’est nickel. Pas de fuite car ce modèle est qualitatif. Les bouchons sont quasi tous les mêmes mais c’est vendu avec un bouchon universel aussi.
Le prix peut paraître élevé mais c’est amorti dès la 1ere utilisation.
Thomas37
Thomas37
Message par Thomas37 Sam 2 Jan 2021 - 9:11
Il me semble qu’on peut le trouver moins cher sur Ebay.
Thomas37
Thomas37
Message par David 1976 Sam 2 Jan 2021 - 9:35
Exact 64.50€
Tout est expliqué là ! Je commande ce jour on verra bien  .. 🥶🥶
David 1976
David 1976
Message par Thomas37 Sam 2 Jan 2021 - 13:13
Tu ne seras pas déçu 😉
Thomas37
Thomas37
