plus de son !!
Re: plus de son !!
tchiki- 4000 tr/mn
Re: plus de son !!
CR-22 avec système Bose
les fusibles du poste et sonorisation sont bon
rincla- 2000 tr/m
Re: plus de son !!
Donc un des calculateurs de la boucle est en défaut. Sur cette auto, ça peut être
- le module téléphone sous le siège passager
- l'ampli Bose dans le coffre AV
- le changeur 6 CD dans le coffre AV
Pour la recherche de panne, il faut boucler (by-passer) un à un les calculateurs avec une boucle sur prise MOST femelle. C'est très simple quand on a ce qu'il faut. Ensuite, soit on laisse la boucle en place, soit on remplace le calculateur défectueux.
Palmers- 4000 tr/mn
Re: plus de son !!
Palmers a écrit:Dans le cas documenté en photo ici, on a clairement une rupture de la boucle MOST (fibre optique).
je suppose que mon problème est le même ?
peux t'on en savoir plus en se branchant sur la.prise sous le tableau de bord ?
rincla- 2000 tr/m
Re: plus de son !!
Et derrière j’ai fait installer un pccm+.
JnebJneb- 1500 tr/mn
Re: plus de son !!
je suppose qu'il y a moyen de savoir si il est défectueux ?
rincla- 2000 tr/m
Re: plus de son !!
rincla a écrit:merci de ta réponse jneb jneb
C'est là qu'était l'os ! Sur le mien (le défectueux) rien de visible à l'extérieur de l'ampli. J'ai ouvert. Rien de visible non plus à l'intérieur. J'ai acheté un bypass de boucle mofset pour tester et je me suis emm... à tester toute la boucle toute un après-midi, sans solution.
Du coup en dernier ressort j'ai acheté un ampli d'occaz, que j'ai installé et là miracle, ça a remarché...
L'ampli HS n'avait aucun signe de fatigue ni de court-circuit, ni d'odeur de cramé, ni rien...
Je n'ai eu la certitude que c'était lui le problème qu'après l'avoir changé !
Prix de mémoire payé 400 ou 450 € sur ebay.
Re: plus de son !!
Bonjour Mr Palmers,Palmers a écrit:Dans le cas documenté en photo ici, on a clairement une rupture de la boucle MOST (fibre optique).
Sur mon pcm 2.1 option Bose et chargeur cd, depuis qques jours, le pcm s' allume , tout fonctionne bien, hors audio, mais en radio ou cd, par intermittence le pcm s éteint....puis se rallume de façon aléatoire. Auriez vous une solution ?
Merci d avance
Re: plus de son !!
Bonjour,JnebJneb a écrit:J’ai eu ce pb l’an dernier. Ampli Bose HS. Remplacé par un ampli d’occaz trouvé sur eBay. Fin du problème.
Le branchement de mon nouvel ampli n’a pas résolu le problème, n’y a t il pas une configuration à faire pour l’associer?
smh- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: plus de son !!
Re: plus de son !!
Cdlmnt
Hier à 22:32 par 4SGT
Hier à 21:51 par phil74
Hier à 18:47 par Reigua
Hier à 14:59 par Arnaud1977
