Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
Ref vide poche
4 participants
Ref vide poche Empty Ref vide poche
Message par Jps33 Sam 14 Nov 2020 - 18:05
Bonjour amis Porschistes, ...ou pas  tongue
Je recherche le vide poche pour remplacer le lecteur CD navigation au dessus de l'unité de Climatisation
Après échanges par mails avec Rose passion ils m'ont envoyé une pièce qui ne convient pas (mais qui doit se loger à la place de l'unité de Climatisation) :
j'ai lu sur d'autres posts que la confusion régnait à ce sujet
Donc je demande conseils aux spécialistes
Merci d'avance
Jps33
Jps33
Ref vide poche Empty Re: Ref vide poche
Message par Furax Sam 14 Nov 2020 - 20:31
Effectivement celui que tu cherches a deux grandes oreilles.
Message par Furax Sam 14 Nov 2020 - 20:32
Le voilà
Message par Benoit41 Sam 14 Nov 2020 - 20:57
Furax, the Warehouse Chief, a encore frappé.
Bravo à lui...
Benoit41
Message par Furax Sam 14 Nov 2020 - 21:20
La référence porsche piece numéro 10:
Message par Jps33 Sam 14 Nov 2020 - 23:55
OK merci Furax
Chez Rose Passion il y en a un qui n'a pas tes compétences... Very Happy Smile
Jps33
Jps33
Message par Furax Dim 15 Nov 2020 - 8:53
clin de rien, je commence à maitriser le katalog 996 Very Happy
Message par Furax Dim 15 Nov 2020 - 8:56
Penses à virer le support métallique du lecteur cd !
Message par Jps33 Dim 15 Nov 2020 - 9:39
Ah ok
Merci pour cette précision
Jps33
Jps33
Message par Blackhawk Dim 15 Nov 2020 - 10:28
Furax, moi je cherches un vide poche pour remplacer le range cd sous mon pcm 2.0 sur un modele 2003! Smile
Message par Furax Dim 15 Nov 2020 - 11:00
Blackhawk a écrit:Furax, moi je cherches un vide poche pour remplacer le range cd sous mon pcm 2.0 sur un modele 2003!  Smile
C'est bien celui-là blackhawk !
Comme sur le lien que j'ai mis de passion auto c'est celui du haut que tu cherches ?
Message par Furax Dim 15 Nov 2020 - 11:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est celui qui est à la place du range CD que tu veux ?
Message par Blackhawk Lun 16 Nov 2020 - 9:47
Pas tout à fait : moi le range cd est moins massif et il est entre le pcm et la commande de climatisation.
Désolé j ai pas de photo sous la main.
Message par Furax Lun 16 Nov 2020 - 13:08
J'ai du mal à voir, vu que ton PCM prends les deux places du haut, tu parles bien de PCM pas de poste ?
Message par Furax Lun 16 Nov 2020 - 13:11
Il n'y a que 4 emplacements possibles, il est où le tien par rapport à ma console ?
Message par Jps33 Lun 16 Nov 2020 - 14:40
Ca y est j'ai renvoyé la pièce chez Rose passion qui m'a fait un bon de retour (merci Rose Passion)
Pour résumer : (je parle sous le contrôle de Furax...  Basketball )
pour remplacer l'unité de clim --->réf : P62721
pour remplacer le lecteur cd Nav ---> réf P62722
Jps33
Jps33
Message par Furax Lun 16 Nov 2020 - 14:52
Impec, par contre vu que chaque voiture est différente il vaut mieux parler d'emplacement numéroté.
Genre il y a 4 emplacements du haut vers le bas donc les références rose passion :
1: n'existe pas
2:    ?          - pièce 23 ou 26 du katalog ( ce sont les mêmes) références porsche ci-dessous.
3: P62722 - pièce numéro 10 du katalog porsche
4: P62721 - pièce numéro 14 du katalog porsche
C'est plus clair non ?
Message par Blackhawk Lun 16 Nov 2020 - 18:38
Furax,
Par rapport à ta photo le bloc range cd est à la même place et dessous j ai le bloc climatisation.
Message par Furax Lun 16 Nov 2020 - 19:12
Donc il te faut le même que jps33 clin
Message par Jps33 Lun 16 Nov 2020 - 22:06
Bon allez interro écrite...
Furax ramasse les copies bien sûr Very Happy
Jps33
Jps33
Message par Furax Lun 16 Nov 2020 - 22:37
Surprised Surprised Keyboarder
