Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Test capteurs ABS
Test capteurs ABS Empty Test capteurs ABS
Message par as13911 Ven 11 Sep 2020 - 19:41
 Est-ce que quelqu'un sait comment tester les capteurs ABS. Ils y en a 4 et je voudrais savoir lequel ou lesquels sont HS...
as13911
as13911
Test capteurs ABS Empty Re: Test capteurs ABS
Message par Ratagaz Ven 11 Sep 2020 - 22:18
Ratagaz
Ratagaz
Message par as13911 Sam 12 Sep 2020 - 13:32
Merci pour le retour mais ce test n'est pas possible, il n'y a pas d'alerte lorsque le frein à main est tirer hors mis le voyant au TDB.
D'autres solutions ?
as13911
as13911
Message par Ratagaz Sam 12 Sep 2020 - 13:50
Contrôle de la continuité de la bobine du capteur avec un ohmmètre
Brancher un voltmètre aux bornes du capteur et en position millivolt et passer un aimant devant le capteur.
Si l'aiguille bouge ou le cadran c'est qu'il est en vie Smile
Sinon, avec un duramétric chinois, quelques euros avec la prise, il te diras directement quel capteur est hs ;)
Ratagaz
Ratagaz
