Connexion clapet anti retour
Bonjour sur ma 996 4S boite auto je viens de refaire tout le circuit d'air secondaire.....mais je n'ai pas d'aspiration.
Je viens de m'apercevoir que le raccord (manchon en caoutchouc) de mon clapet anti retour sur la conduite air est fermé (certainement du à une inversion lors de la réfection moteur)
Quelqu'un pourrais me confirmer si ce clapet est bien connecté à cet endroit ?
Dois je percer le manchon (cela m'ennui de tout démonter pour inverser)
C'est bien par ce clapet que ce fait l'aspiration de mon circuit d'air secondaire ?
Par avance merci.....
Manu996- 3000 tr/mn
Re: Connexion clapet anti retour
Pb résolu
Tout refonctionne
Manu996- 3000 tr/mn
Sur le circuit, 3 vannes d'inversion électrique commandent :
- la fermeture de la vanne pneumatique pour éviter le reflux d'échappement vers la pompe
- la capsule à dépression qui commande l'arrivée d'air dans le tube de resonnance
- La vanne à soupape (pour les boites tiptro uniquement) qui ferme.l'arrivée du liquide de refroidissement lors des démarrage à froid.
Pb engendrés : défaut de ralenti, fumée au démarrage, pb de montée en température, perte de puissance à froid
Risque : casse moteur sur le long terme
Voilà ...en résumé grossier, moi aussi je suis une bille mais avec beaucoup de réflexion et forum....c'est pas si compliqué
Manu996- 3000 tr/mn
» Connexion iphone sur PCM1
» Connexion Bluetooth iPhone GPS 997 Phase II
» Filet anti-remous sur Bay-bay
