Où est placée cette pièce ???
Re: Où est placée cette pièce ???
LE SQUAL- VIP 4000
Tu as des projecteurs Xénon ?
A plus
Benoit41- VIP 2000
Mais tu peux déjà regarder sur le site de Rose...., la vue éclatée de l'éclairage AV. Ca peut être une piste.
Josl1- VIP
Tu dis que c'était plutôt vers l'arrière, je pense donc à cela.
Thomas,Thomas37 a écrit:Capteur d'assiette pour les xénons?
D'où ma question initiale...
Benoit41- VIP 2000
Oui !Benoit41 a écrit:Salut Roda16,
A plus
Concernant le message d'erreur à l'OTB, il y a peut-être une légère interprétation lors de la traduction...
Cela doit être en rapport avec la correction d'assiette (de mémoire 1.3% en France ...).
Le morceau trouvé doit provenir d'un élément qui mesure en permanence (projecteurs allumés bien sûr) l'assiette (inclinaison générale du véhicule dans le sens de la route).
A voir avec la photo mise par Thomas...
Bonne recherche.
A plus
Benoit41- VIP 2000
Elle est bien sur les bras au niveau des essieux. Sur ma 996, un à l'avant, 1 à l'arrière.
Sur cette vue (lien) une des pièces en haut à gauche
Support pour 997-1 / 911 Carrera
Position:
Ratagaz- VIP
Et bien voilà une affaire rondement menée.
Bonne mécanique.
Benoit41- VIP 2000
Pour la mettre en place, il faut faire coulisser la tige en plein milieu, après avoir inséré la pièce au bon endroit sur le bras.
Mais j'avais été surpris par la rigidité de cette tige.
Mon conseil essaie de faire bouger cette tige à banc, avant le montage. Sinon, le coup de marteau risque de la casser une fois en place. (expérience vécue)
Bonne mécanique.
Merci Benoît !
Comment ça peut casser ça?
Tu avais pris un nid de poule, un trottoir?
unenmaths- VIP 4000
Au remontage, vérifie tout de même la « libre » rotation dudit capteur
» quelle est cette pièce
» Connaissez-vous cette pièce et surtout comment la remonter !!!
» Pièce inconnu
» Fiche inconnue
