Le Deal du moment :
35 €
remplacement ampoule 3eme feu stop?
4 participants
GMT + 7 Heures remplacement ampoule 3eme feu stop?
Message par Cedric 57 Jeu 2 Jan 2020 - 11:42
Bonjour à tous,
Voyant beaucoup d'entre vous discuter à propos de 3 feu stop à led, j'imagine que d'origine sur une 996 ils sont à ampoules.
Est 'il donc possible de remplacer les ampoules de ce dernier sans l'abimer ni altérer son étanchéité?
J'imagine qu'il s'agis de veilleuse type w5.
Merci pour votre aide.
Sportivement
Cédric
Cedric 57
Cedric 57
1000 tr/mn
1000 tr/mn
GMT + 7 Heures Re: remplacement ampoule 3eme feu stop?
Message par LE SQUAL Jeu 2 Jan 2020 - 14:29
Pas de souci, cela se démonte. Seul inconvénient, avec la chaleur du moteur et l'âge de la bête, les vis ou fixations sont un peu "cuites" c'est à dire que le plastique est souvent cassant.
J'avais sur mon ancienne 4S, démonté l'ensemble et ressoudé fixation et support interne car il y avait des faux-contacts. Je pensais qu'il s'agissait de lampes HS car il y en avait deux qui ne s'allumaient plus et en fait la soudure a redonné de l'éclat... à mon feu.
C'est très facile à faire !
Message par Cedric 57 Jeu 2 Jan 2020 - 15:25
Salut le Squal, et merci pour ta réponse.
Je m'y met ce soir!!
Cedric 57
Cedric 57
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Cedric 57 Dim 5 Jan 2020 - 19:12
Bonjour.
Et bien oui cela se fait sans trop de problème.
Je n ai pas soudé les petites pâtes de peur de fondre le plastique qui est déjà bien abîmé. Ci dessous quelques photos pour les prochains qui en auront besoin. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Cedric 57
Cedric 57
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Furax Dim 5 Jan 2020 - 22:41
Merci pour les photos ! Même style d'ampoule que les répétiteurs de clignotants (mais en blanc) !
Message par Cedric 57 Lun 6 Jan 2020 - 8:11
Pour information complémentaire, au lieux de souder les petits supports sur les rails en cuivre. J ai simplement réserver la pratique qui vient se pincer afin que l’emboitement Tienne mieux. Voir photo ci dessous.
Cedric 57
Cedric 57
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par tatayé Lun 6 Jan 2020 - 19:09
Petite question, ça s'enleve comment ? Jamais réussi a enlever le mien. Smile
Message par Cedric 57 Lun 6 Jan 2020 - 20:26
Pour démonter le feu, il y a un cache sur la droite à faire sauter doucement avec un tournevis plat. Une fois ce cache enlevé, tourner le clips blanc dans le sens inverse des aiguilles d une montre jusqu’en butée. le feu peux alors sortir mais peux être collé comme cela était le cas pour moi. Dans ce cas, sous le cache rouge il y a une petite encoche dans le plastic dont je me suis servi avec le même tournevis pour lever la partie droite du feu. (Vu de l arrière de la voiture) une fois la partie droite décollée de l emplacement, décaler le feu vers la droite pour le déloger. Je ferai une petite vidéo si avec les explications ça ne va toujours pas.
Cordialement
Cédric
Cedric 57
Cedric 57
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par tatayé Lun 6 Jan 2020 - 20:56
Ok merci.
