Question cuir étendu ou non sur console centrale
J'ai entrepris de commande chez Rose une série de piece pour rafraichir mon intérieur.
Entre autre chose j'ai pris le cache interrupteurs (fer a cheval autour du PCM) et un cache droit pour remplacer le bloc GSM qui sert plus du tout. j'avais regardé sur PET pour cache bouton et le code du cache gauche mais a la reception je déchante ...
Le cache interrupteurs semble plus anthracite que noir et ne semble ne pas être de la meme matière. Pire c'est pour le cache droit en bas de la console centrale qui n'a pas du tout la meme matière lisse d'origine et granuleux en simili cuir et là je me dis blaireau tu as peut être le full cuir.
Je regarde l'ensemble des codes options et ce qui m'interpelle c'est le 981 qui tantôt est cuir étendu ou cuir table de bord et portiere pourriez vous m'éclairer ie a savoir si j'ai le full cuir est comment savoir
Mes options sont
996 310
M9603 -663 A9610- 10
L6B4 AH
C05 249 432 440 476
551 665 666 668 670
692 926 981 983 985
2003 - 2004 - 2005 249 transmission Tiptronic, 5 vitesses
2003 - 2004 - 2005 432 boutons Tiptronic pour volant
2003 - 2004 - 2005 440 Antenne de pare-brise
2003 - 2004 - 2005 476 Gestion PSM Porsche Stability
2003 - 2004 - 2005 551 Pare-vent
2003 - 2004 - 2005 665 écran PCM 2 Porsche Communication Management avec radio, CD
2003 - 2004 - 2005 666 Module de téléphone pour PCM
2003 - 2004 - 2005 668 combiné téléphonique pour PCM
2003 - 2004 - 2005 670 Module de navigation pour PCM
2003 - 2004 - 2005 692 6 disques compacts Becker Porsche CDC-3
2003 - 2004 - 2005 936 Sièges arrière en cuir
2003 - 2004 - 2005 981 tableau de bord en cuir et panneaux de porte
2003 - 2004 - 2005 983 sièges avant en cuir
2003 - 2004 - 2005 985 le code de production interne relatif au matériel de dossier du siège avant
J'ai commandé entre autres choses ça :
Comment savoir si dans ma 996 j'ai le cache en cuir et le cache interrupteurs en cuir ? Sur les photos on voit la difference de matière mais je me suis dit au debut ca va se patiner mais derriere c'est la meme différence et ca ne peut pas trop se patiner
Merci a tous
SpaceSardine- 4000 tr/mn
Re: Question cuir étendu ou non sur console centrale
Pour les joues de la console basse, peut être que ça fait partie de l'option cuir étendu , à voir...
BAIOKO- VIP 2000
Pourquoi je dis ça ? Sur ma 996 4s de 2004, je pensais que, de fait, l'ensemble de l'habitacle devait être en cuir.
Mais en fait, en dévoilant les codes options, j'ai découvert que mon auto a une multitude de ces détails et de cette matière qui ne sont pas en série. Mes options :
2003 - 2004 - 2005 XJ4 Cuir allumage couverte serrure Surround
2003 - 2004 - 2005 XKL couvertures de haut-parleur en cuir
2003 - 2004 - 2005 XMZ console centrale en cuir
2003 - 2004 - 2005 XN3 purgeur d'air du côté de la planche de bord en cuir
2003 - 2004 - 2005 XNG surround instrument en cuir
2003 - 2004 - 2005 XNN centraux de cuir support de purge d'air
2003 - 2004 - 2005 XNU bande de garniture de tableau de bord en cuir
2003 - 2004 - 2005 XV1 garniture de dégivreur en cuir
Attention. Je ne suis pas sûr de bien répondre à ta question. C'est simplement que tu m'as interpellé du fait de ma surprise quand j'ai découvert ces options dans mon véhicule. Tu demandes si tu as le full cuir ?
Eh ben j'aimerais bien savoir comment il est possible de le savoir au milieu de cette multitude de détails des garnitures en options !
Mais peut-être qu'il y a qque chose que j'ai pas pigé. Je vais enfin trouver l'explication par ici !!??
Macmarcus- 9000 tr/mn
BAIOKO- VIP 2000
Toutes autres parties en cuir seraient "option exclusive"?
Alors là, je suis sur le cul.
bon, il faudrait qu'un jour je monte dans une autre Porsche que la mienne. Je viens de me rendre compte que je n'en connais aucune autre
Côté conducteur :
Et côté passager beurk :
J'ai aussi le cuir étendu et le côté passager avait du être remplacé par un truc d'occasion.
Ça arrive aussi quand le propriétaire enlève le combiné téléphonique.
A priori chez RP plus de noir en cuir !
» restauration console centrale
» Console centrale alu
» console centrale couleur carrosserie
» Console centrale
» Fiche inconnue
