pcm fonctionnement
pcm fonctionnement
J Ai fais des recherches sur le forum mais je nais rien trouvé et je cherche à savoir comment changer le heure et comment ut-il user mon chargeur c.d , je n'arrive pas à changer les 6 cd à partir de l'habitacle.
mars57- 7000 tr/m
Re: pcm fonctionnement
tu changes de CD en appuyant sur les boutons 1 à 6 (idem préselection radio) du PCM. Après, faut pas être pressé .... "je range l'ancien CD" puis "je vais chercher le nouveau CD" puis "je commence à lire le nouveau CD"
Pour les détails :
type996- VIP
P.S. comment ça je n'ai pas encore appelé...je sais, mais c'est quand même mieux en chair et en os, non?!!
sur les compteurs il y a 2 boutons ..en relief...
remise à 0 compteur kilométrique et l'autre à G pour l'heure...
appui long sur celui ci et les heures clignotent ...G ou D pour changer puis appui pour les minutes...
G ou D pour les changer puis appui central pour valider ...et voilà
piwi- VIP 5000
Par contre pour le changement de cd , que dalle je change de titre mais pas de cd ! !
mars57- 7000 tr/m
Josl1- VIP
» Fiche inconnue
