Changement silent bloc
Besoin de conseil, le sujet à du être surement traité mais je ne le retrouve pas.
Suite au passage CT : léger jeu dans bras inférieur avant droit.
De plus depuis le changement amortisseurs, elle grince quand il fait chaud à l'avant sur les ralentisseurs....les silent bloc sont archi usés.
Mon indépendant me conseille de tout changer (bras + bras avec rotule) ....gloups.
J'ai vu qu'il existe des silent bloc au détail en uréthane (Rose passion), kit unibal....mais il me déconseille car pas d'origine.
Un retour d'expérience ? fiabilité ? pose ? Modèle ?
Sinon que faut il changer ....bras, biellette.....?
Il s'agit d'une 996 4S......c'est la seul partie qui est d'origine (200 000 kms)
Manu996- 3000 tr/mn
Re: Changement silent bloc
La Targa grinçait aussi de l'avant suite au mauvais sanglage de LR Performance lors de la reprog 100% E85.Manu996 a écrit:Bonjour,
Pour que ça ne grince plus j'ai changé les coupelles et les roulements.
Après pour les silent-blocs, j'en ai acheté en uréthane, la totale. Mais toujours pas posés car c'est quand même un boulot de fou de tous les changer...
unenmaths- VIP 4000
Cela à du rigidifier la caisse et les silent bloc bien usés n'ont pas aimé.
En uréthane....c'est plus résistant ?
C'est du boulot...c'est à dire une fois les bras démontés, c'est difficile ?
c'est environ 30 € pour 200€ le bras.......cela fait réfléchir
Manu996- 3000 tr/mn
Mieux vaut tout changer, le comportement de la voiture s'en trouvera largement amélioré. Pour le faire, tout est décrit ci-dessous:
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Coup de l'opération, ~ 350 € sur mon ex 996 C2, via un achat d'un lot de 4 bras neufs (Meyle via eBay), à comparer à ~1500 € pour les mêmes pièces via un CP, hors montage !!!
Manu996 a écrit:Les coupelles et roulement ont été changé....c'est après que ça à commencer à couiner.
Je suis un peu surpris pour le prix, normalement c est plutôt dans les 70 euro et il y a 2 jeux différents à commander.
Apres pareil il y a deux couleur de jeux, violet et noir de mémoire.
+ 1 avec gillou, les rotules seront usées, et poserons des problèmes par la suite
Taxy68- VIP
Une dernière question que dois je changer ?
- bras + bras inférieur + biellette ?
Manu996- 3000 tr/mn
Uniquement les bras principaux (ceux pourtant la rotule), les bras diagonaux des trains sont plus statiques..... A confirmer lors de l'intervention, une fois les bras principaux déconnectés !Manu996 a écrit:Cool, merci pour vos réponses....pour env 350 € je ne m'embête pas, surtout si les rotules risquent de me lâcher par la suite.
Concernant les biellettes, si elles sont d'origine, il serait bien étonnant qu'il n'y en ait pas au moins une ayant trop de jeu... Au démontage obligatoire de celles-ci, c'est facile à tester, il suffit de tirer dessus pour entendre le clac d'un jeu d'usure => donc à changer !
Après vérif sur eBay, le prix des bras a légèrement augmenté (~450 € l'ensemble de 4) et vendus unitairement.... A suivre si un pack plus économique se propose à la vente, dans l'avenir proche.
Bonne bricole !
La facture dépassait allègrement les 1000 €....donc avec tous ces conseils, cela devrait aller....dès que je peux, je m'y mets.
Manu996- 3000 tr/mn
» Silent Bloc
» Silent-bloc trains AV et AR
» Silent bloc de tirant/barre accouplement
» Echange bloc compteur fond blanc origine contre bloc compteur fond noir
» Fiche inconnue
