Restaurer console centrale peinte
Je n ai pas le cuir étendu dans ma 997 et la console centrale entre le levier de vitesse et les cendriers
et vide poche centraux sont moches.La peinture est rayée
Comment recouvrir par du cuir ou autre simili. pour faire plus propre
9 EVO vent des caches en carbone, mais c'est moche et surtout cher
merci pour vos idées.
DUPUIS- 1500 tr/mn
Re: Restaurer console centrale peinte
Il y a quelques tuto sur du covering. Ca a l'air pas mal......pas cher, efficace, par contre dans le temps je ne sais pas ce que ça vaut...
DUMONT- VIP
A +
DUPUIS- 1500 tr/mn
l'un d'entre vous a-t-il fait?
paradisegc- 2000 tr/m
Du coup, je te conseille mon article sur le film 3M DI-NOC.
Si tu as besoin d'info. À dispo.
Damien
Pirania- 2000 tr/m
Pirania a écrit:Hello,
Damien
Moi j'ai aussi le beige sable a l'interieur. J'ai commandé la peinture.
Je vais essayer avec un mini rouleau.
Si je n'y arrive pas je ferai faire du covering
DUPUIS- 1500 tr/mn
Nickel.
DUPUIS- 1500 tr/mn
» CHANGEMENT DE CONSOLE DE FREIN A MAIN
» console centrale 996
» console centrale
» Console centrale
» Fiche inconnue
