Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Alarme/klaxon au rebranchement batterie (??)
3 participants
GMT + 7 Heures Alarme/klaxon au rebranchement batterie (??)
Message par JoeMulch Lun 20 Aoû 2018 - 10:37
je suis de retour de vacances; avant de partir, j'avais déconnecté le pôle moins (-) de ma batterie afin d'en préserver la charge car je n'ai pas d'alim. électrique dans le box où je gare ma belle (donc impossible d'utiliser un kit maintien de charge ):
J'avais déjà procédé de la sorte il y a quelques mois et n'avais eu aucun souci.
Par contre cette fois-ci, lorsque j'ai reconnecté la cosse (-), le klaxon/alarme se met en marche…
scratch Que se passe-t-il ?
Est-ce que je rebranche, m'en prends plein les oreilles pendant 30 secondes et utilise le bouton verrouillage/dévérouillage de ma télécommande ?… ou est-ce que je risque d'endommager quelques chose (auquel cas : allo mécano !).
La batterie (Banner) a 2 ans…
Je préfère éviter les bêtises… merci pour vos idées !
rabbit
Le Dr Ing. Ferdinand devait vraiment aimer les femmes… autrement je ne vois pas !
JoeMulch
JoeMulch
GMT + 7 Heures Re: Alarme/klaxon au rebranchement batterie (??)
Message par Josl1 Lun 20 Aoû 2018 - 10:46
Pour moi, le déverrouillage à la télécommande, doit suffire.
J'avoue ne jamais avoir rencontré le problème, puisque je ne débranche jamais ma batterie (même après 3 semaines sans tourner, la 996 redémarre au 1/4 de tour).
Josl1
Josl1
Message par JoeMulch Lun 20 Aoû 2018 - 10:54
Hello Josl1
merci pour ton message… à vrai dire, j'avais séché une batterie pendant une absence de 2 semaines avant de commencer à utiliser la technique du débranchement… En ayant reparlé avec mon mécano, il n'avait dit que le débranchement ne posait aucun pépin donc j'ai suivi ça avec succès, hormis les petites bricoles de re-calcul autonomie etc du PCM. ça valait mieux qu'une nouvelle batterie par an… mais là c'est différent; donc bizarre…
Bon, je vais retenter la télécommande — avec des Quiès dans les oreilles
JoeMulch
JoeMulch
Message par benfuit Lun 20 Aoû 2018 - 11:02
Il est possible que le verrouillage/déverrouillage avec le bouton de la clé ne fonctionne pas.
Il faudra alors mettre la clé dans le neiman pour qu'elle soit reconnue.
Je suis comme Josl1, jamais de problème de décharge. (mais je laisse très rarement la voiture + de 15 jours sans rouler)
Avec une batterie de deux ans, tu ne devrais pas en avoir non plus.
Il y a un soucis quelque part.
Message par Josl1 Lun 20 Aoû 2018 - 11:18
benfuit a écrit:Il est possible que le verrouillage/déverrouillage avec le bouton de la clé ne fonctionne pas.
J'avais pas pensé à ça. C'est même certain.
Ouverture à l'ancienne, clé dans la porte, puis Neimann, bien sûr...
Merci Benfuit clin
Josl1
Josl1
Message par JoeMulch Lun 20 Aoû 2018 - 13:38
Merci à tous : c'est ré-so-lu… la télécommande a suffit et Mimiche est repartie au quart de tour. Le petit (faux) défaut PASM de 1 à 3 minutes, le quart d'heure de calcul de l'autonomie (revenu à 999km) comme toujours et hop : on ze road again
JoeMulch
JoeMulch
Message par JoeMulch Lun 20 Aoû 2018 - 13:42
A la lumière de ma bricole, je me demande s'il y a une procédure avec un ordre précis à observer cyclops (verrouillage habitacle, déconnection des alarmes via double-clic télécommande,etc) avant déconnection de la batterie (ou remplacement d'ailleurs) pour ne pas avoir ce tsoin-tsoin intempestif dans les oreilles…
JoeMulch
JoeMulch
