Navigation avec PCM1
J'essaye d'activer la navigation sur ma 996 C4 équipée du PCM1, mais rien à faire. Il me demande de vérifier le CD.
C'est une copie que j'ai eu avec le véhicule lors de son achat. Malheureusement pour moi, je n'ai pas vérifié le fonctionnement de la navigation . Pensez vous qu' un nouveau CD navigation pour le PCM1, résoudrait mon problème ?
Si oui, comment puis je me procurer un nouveau CD ?
Merci pour vos réponses.
Yves
Lyv78- 4000 tr/mn
Re: Navigation avec PCM1
Si tu en as la possibilité, essaye ton CD (c'est un DVD non?) dans une autre 996 avec le même PCM.
Ce qui est sur, c'est qu'un gravé est de moins bonne qualité qu'un original. (méthode de gravure, donnés incomplètes, protection contre la copie, etc...)
Lyv78- 4000 tr/mn
Merci pour vos conseils .
Yves
Lyv78- 4000 tr/mn
Je me permets de remonter ce sujet car j'ai le même problème (même message d'erreur que celui cité plus haut).
Quelqu'un peut-il m'indiquer comment effectuer ce petit "nettoyage" de cellule ?
Faut-il démonter le lecteur et si oui comment ?
Merci d'avance
Reigua
Reigua- VIP
Effectivement, il faut ouvrir le lecteur CD pour accéder à la lentille.
Donc, déposer le lecteur de son support, dans le compartiment Av,
il faut démonter les 2 vis de diamètre 4 mm (si je me souviens bien ...) situées de chaque côtés. Il faut aussi démonter une série de toutes petites vis qui maintiennent les carters supérieurs et inférieurs, ainsi que la façade.
Lorsque façade et carter sont déposés, l'accès à la lentille est alors possible.
J'espère que cette petite description (de mémoire malheureusement) pourra t'aider.
Yves
Lyv78- 4000 tr/mn
Merci pour ta réponse.
Je verrai à l'usage car la cartographie dont je dispose est sur un CD gravé, donc non original.
Il se peut donc aussi que le problème vienne de là.
Je vais donc d'abord essayer de m'en procurer une nouvelle version avant de me "lancer" dans ce petit démontage/nettoyage.
Au passage, si tu as des infos pour que je puisse me procurer un nouveau CD, je suis preneur
Merci d'avance
Reigua
Reigua- VIP
petit nettoyage qui ne peut pas faire mal vu l'age de nos autos et si ça ne marche toujours pas ,essayer de trouver un autre CD
mais pourquoi pas ...
phil74 a écrit:c'est marrant j'aurais fait l'inverse ...
Bonjour Phil74
Bah, disons que je viens tout juste d'acheter l'auto et je me sens encore un peu tremblant rien qu'à l'idée de démonter quoique ce soit
Surtout que lorsque l'auto a été essayé, il fonctionnait parfaitement
Reigua
Reigua- VIP
Je suis désolé, mais ma réponse précédente à Reigua est complètement hors sujet.
En effet, j'ai confondu avec le nettoyage de la lentille lecteur CDs, situé dans le compartiment avant - coffre.
Toutes mes excuses .
Par contre, et là je parle bien du CD navigation PCM1, le mien est un CD gravé, et il fonctionne bien.
Yves
Lyv78- 4000 tr/mn
Bon, j'ai trouvé un petit tuto sur un autre Forum qui explique comment nettoyer. Je verrai si je m'en sens capable ce week-end.
Reigua
Reigua- VIP
Juste un petit message pour vous dire que tout fonctionne bien pour moi maintenant (PCM 1 - 16 bits).
Avec l'aide de Gg (merci à lui) une mise à jour du firmware ainsi qu'un nouveau CD de cartographie plus récent (2011) ont résolu le problème.
Voili voilou
Reigua
Reigua- VIP
gg
Apas- VIP 2000
» RESET PCM 2.1 (avec options Navigation + Bose)
» CD ou DVD navigation 997
» CD DE NAVIGATION BLOQUE
» lecteur DVD Navigation
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
