inserts bois...
inserts bois...
J'aurais une petite question. Elle a peut être déjà été traitée mais je n'ai pas trouvé, désolé.
J'ai trouvé cette belle 996 carrera 4 de 2002. Je la trouve belle avec cette couleur intérieure. Problème: Je n'aime pas du tout les inserts bois!!
Ma question: Peux t'on les changer sans trop de dommage? Ou les trouvent t'on?
Jack- 500 tr/mn
Re: inserts bois...
cela reste du possible, mais ça risque de te couter un peu !!
Ratagaz- VIP
Re: inserts bois...
Sauf que quand il l'a achetée, ils étaient "masqués" par une peinture ou quelque chose dans le genre.
Depuis il a retrouvé l'état d'origine sans dommages.
Si toi tu veux autre chose, tu peux donc songer à un covering, qu'il soit à l'aide de peinture ou de film de couleur type 3M par exemple.
Re: inserts bois...
Bon le covering pas trop mon truc même si cela peut rendre pas mal...
Sinon vous connaissez un fournisseur? Directement chez Porsche?
Jack- 500 tr/mn
Hier à 16:22 par Guyana
Hier à 13:57 par Reigua
Hier à 9:15 par Reigua
Hier à 9:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 22:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 15:43 par dyoud
Jeu 30 Mai 2024 - 0:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 11:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 7:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 22:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 21:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 21:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 21:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 21:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 1:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 15:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 12:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 10:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 7:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 17:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 23:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 20:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 14:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 10:41 par jerry_17
