Alpine INE W970BT : Sorties haut parleurs + sorties préampli en même temps
J'avais, il y a deux ans, installé un une autoradio Alpine INE W970BT+Convertisseur MOST en lieu et place de l'autoradio Becker CDR23. Forrce est de constater au bout de ces 2 années d'utilisation, que je n'en peux plus d'avoir un son pourri qui ne sort que sur les hauts parleurs avants (la faute à ces convertisseurs pourris MOST).
Ne pouvant définitivement pas me passer de la modernité rajoutée par l'autoradio Alpine (GPS, caméra de recul, clé USB, café...), j'ai décidé de prendre le problème par les cornes, et de virer définitivement toute l'ancienne installation MOST et de tenter de retrouver un son au moins sur l'avant et l'arrière+(ca serait la cerise sur la gateau) le portes.
Pour l'avant et l'arrière, aucun problème, il me faut récupérer les sorties de ces haut parleurs sur la sortie ISO de l'autoradio Alpine et les reconnecter sur sur les cables correspondants arrivant sur la prise de l'ampli.
En revanche, pour les portes, ca se gâte un peu plus.... Je n'ai pas envie (et ne veux pas) d'utiliser un ampli 2/4 voies ou 2/4/6 voies et alimenter tous les hauts parleurs. En effet, une augmentation de puissance m'obligerait pour faire un montage dans les règles de l'art, à changer aussi les cables des haut parleurs à cause de l'augmentation de puissance générée par l'ampli.
Donc... maintenant que le contexte est posé, voila mes 2 questions, pour tenter de retrouver du son sur les portes:
- Si je connecte un ampli sur la sortie RCA "Pré-Amp OUT AVANT" de l'autoradio, est ce que les sorties ISO haut parleurs avants de l'autoradio continuent de marcher ou est ce que l'autoradio détecte l'utilisation de ces prises RCA et désactive les sorties ISO haut parleurs avants ? L'idée étant de continuer à alimenter l'avant et l'arrière avec les sorties ISO correspondantes et seulement les portes avec la sortie RCA "Pré-Amp OUT AVANT"
- Avez vous un BON "micro/mini" ampli 2 voies à me recommander ne dépassant 25 Watts RMS (je ne cherche pas à transformer ma 996.2 en discothèque, juste à réalimenter les haut parleurs d'origine de façon optimale ?
Merci d'avance à tous.
NB : Comme j'ai vu que dans le forum, il y avait beaucoup de participants n'ayant pas une 996.2 avec option MOST M490 (fibre optique reliant l'autoradio, le chargeur CD+l'ampli), attention, ca n'a rien à voir avec la plus part des installations traditionnelles, et les connecteurs duchemol ou tartanpion du marché ne marchent pas. Il est aussi hors de question pour moi de balancer une tonne de puissance, mais de rester dans les 25W RMS afin d'éviter un recablage des haut parleurs mais aussi de me retrouver avec bien souvent des haut parleurs au RMS bien trop élevé que l'ampli n'arriverait pas à exciter correctement (sans compter la difficulté d'installer des haut parleurs avec une + grosse bobine pour supporter la charge qui ne rentrerait pas dans l'espace limité du tableau de bord). J'ai lu beaucoup trop de conneries dans les forums AUDIO malheureusement
GoldenPie- VIP
Re: Alpine INE W970BT : Sorties haut parleurs + sorties préampli en même temps
Merci encore d'avance
GoldenPie- VIP
Quelqu'un peut confirmer ? (On est jamais assez prudent ;) )
GoldenPie- VIP
Tout dépend de ton autoradio. Certains autoradios permettent de désactiver les sorties high level (haut parleur) lorsque que seul les sorties RCA sont utilisées mais c'est une fonction à activer.
Sur le mien (Pioneer) toutes les sorties fonctionnent.
Je refais également la partie son de la porsche.
Tu as passé un câble d'alim entre la batterie et l'intérieur pour l'ampli ? Je sais pas trop par ou passer pour alimenter le caisson (Focal Ibus 2.1).
nico1523- 4000 tr/mn
Bah justement, je ne veux pas désactier les sorties high level vu qu'elles vont continuer à alimenter les haut parleurs d'origine pendant que la RCA pre-amp out avant ira sur les portières.
Pour ma part, ça va être + simple (en théorie lol, ce n'est toujours de la théorie quand il s'agit de tirer des cables lol): l'ampli va se retrouver dans le coffre à l'avant à la place de l'ancien en fibre optique, je vais donc devoir tirer des cables de haut parleurs, rca, remote control vers le coffre (en espérant que le cable de fibre optique MOST puisse me servir de guide et que ce n'est pas attaché partout dans le tableau de bord, et que le trou soit assez gros, et que.... lol).
En effet pour ton caisson focal, va falloir la jouer fine vu que c'est une box tout en un... Ca va te faire un paquet de cables alim, certainement le cable remote aussi pour que le caisson s'alume et s'éteigne en même temps que l'auto radio...
Aucune idée... faudrait regarder sur le bas de caisse droit ou gauche sous la moquette si il y a déjà une nappe qui passe. Perso, j'avais pas eu l'envie de me prendre la tête avec ca avec ma camera de recul, je l'avais donc fait posé par un pro. Pour l'alim, facile: sur le feu de recul... En revanche....... je sais pas par où il est passé pour le cable vidéo... mais je crois qu'il avait démonté les plastiques et la moquette
GoldenPie- VIP
Le caisson est bien foutu. Ils fournissent tous le faisceau de l'autoradio vers le caisson et câble d'alim.
Par contre tu ne peux pas alimenter un ampli sur les feux stop arrières la section de câble et fusible sont pas dimensionnés pour.
Pour alimenter le module radar de recul ok, vu qu'il consomme pas grand chose et qu'il faut qu'il s'allume avec la marche arrière.
je ne te disais pas à aucun moment d'alimenter ton ampli avec le feu de stop (ou le feu de recul dans le cas de la caméra de recul)
Ca serait trop drole, mais pourquoi il recule le monsieur au feu rouge : il écoute de la musique ! mdr !
GoldenPie- VIP
Pour la Porsche, j'ai trouvé un caisson Bose pour l'intégration. je vais le modifier pour l'auto-amplifier.
GoldenPie- VIP
» Les dossiers des sorties
» Sorties échappement 996 4s
» vos avis sur boitier ou reprog !!
» Liens photos des sorties
