-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
fumée qui sort du combiné d'instrumentation 996
+4
franzi68
8 participants
GMT + 5 Heures fumée qui sort du combiné d'instrumentation 996
Message par franzi68 Mer 28 Mar 2018 - 18:09
il y a quelques jours en mettant mes feux en marche moteur allumé de la fumé est sortie de mon tableau de bord.
J'ai tout de suite coupé mes feux et démonté le tableau de bord de ma 996. Il y avait un composant cramé!
Je l'ai déssoudé et changé, malheureusement la même chose s'est produit avec le nouveau.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et comment le résoudre?
Il s'agit d'une inductance haute fréquence.
Ci-joint le lien vers la fameuse pièce : http://fr.farnell.com/epcos/b82111e0000c024/inductance-axiale-56uh/dp/9753346?st=56µH.
franzi68
franzi68
GMT + 5 Heures Re: fumée qui sort du combiné d'instrumentation 996
Message par benfuit Mer 28 Mar 2018 - 19:10
Bonsoir et bienvenue franzi.
Une présentation digne de ce nom ne fait pas de mal.
Jamais entendu parler d'un problème similaire...
Message par franzi68 Mer 28 Mar 2018 - 19:54
bonsoir à tous,
François 52ans du Haut-Rhin.
Fan de voiture, j'ai acheté une 996 3.4 c2 il y a 4 ans.
Bonne soirée
franzi68
franzi68
Message par franzi68 Mer 28 Mar 2018 - 20:13
Voilà à quoi ca ressemble
Le composant est à gauche au centre
franzi68
franzi68
Message par Gillou91 Jeu 29 Mar 2018 - 0:18
Difficile de voir ton composant sur cette petite photo.... De toute façon, s'il grille, c'est qu'il y a autre chose sur la carte qui est en court-circuit !!!
Tu peux tenter une réparation via ce site ICI , ils parlent également français... Autrement, un bloc neuf, c'est ~3k €, avec l'écriture en CP du kilométrage réel de la voiture... Certainement que les indépendants peuvent également le faire !!!
Message par cigale13 Jeu 29 Mar 2018 - 5:40
Vérifie aussi ton rotacteur de commande d'allumage des feux.
Message par phil74 Jeu 29 Mar 2018 - 12:11
La Bienvenue sur le forum
Message par Pat 05 Jeu 29 Mar 2018 - 12:52
Bienvenue sur le forum.
Pat 05
Message par Ratagaz Jeu 29 Mar 2018 - 13:16
bienvenu  sur le fofo Smile
Un truc de ouf ce qui t'arrive......impatient de connaître la raison
Ratagaz
Ratagaz
Message par franzi68 Jeu 29 Mar 2018 - 15:27
j'ai changé l'interrupteur d'éclairage, donc c'est pas ça. Je vais chercher le schéma du circuit électrique éclairage et on verra pour la suite.
franzi68
franzi68
Message par Chinô Jeu 29 Mar 2018 - 15:31
bienvenu bienvenu
Message par franzi68 Ven 30 Mar 2018 - 11:09
Ce matin j'ai fait différentes mesures avec le schéma électrique et ce composant est en série dans le circuit  de masse. Mais quelle est donc sa fonction pourquoi y a t'il une inductance? y a t'il un électronicien sur le forum qui pourrait m'éclairer Smile
franzi68
franzi68
Message par Ratagaz Ven 30 Mar 2018 - 14:02
Tu es en réseaux "multiplexé" il me semble, donc sa présence est normal.
Vu sur ta photo, y'en a d'autres apparemment. Pas sur que ce composant soit le problème, il grille car trop d'intensité, il est fort probable qu'une autre pièce en amont, ou aval soit à l'origine de cette panne.
Il faudrait le tableau de contrôle de résistance, mais seul le fournisseur doit l'avoir (VDO je pense)
Désolé de ne pouvoir t'aider, je vais chercher de mon coté ;)
Au cas ou, y'en qui réparent,  téléphoner avant je pense. : http://de-fr.kfzpix.de/porsche/porsche-996/index.php
Ratagaz
Ratagaz
Message par franzi68 Ven 30 Mar 2018 - 17:21
J'ai supprimé le composant et ca marche sans problème?
Je vais sans doute avoir un soucis quelques part dans quelques temps.
Apparemment ce n'est pas l'alim à découpage mais plutôt un filtre sur la masse quand la fréquence change la résistance varie jusqu'au court circuit.
franzi68
franzi68
Message par franzi68 Ven 30 Mar 2018 - 17:27
Je ne crois pas que la 996 3.4 C2 de 2001 soit multiplexée.
Les composants qui sont autour sont légèrement brunis par l'inductance qui a cramé!
franzi68
franzi68
