astuce vitre électrique 996
La vitre de ma 996 ne descendait pas assez lors de l'ouverture. Pourtant la commande qui donne l'info au moteur électrique de faire descendre de quelques millimétre fonctionne bien. mais avec l'usure du temps le cable se distend (roulette qui s'use, gaine qui se tasse, ...) du coup l'impulsion qui sert à faire descendre la vitre lors de l'ouverture de la porte ne sert qu'à retendre le cable distendu...... il faut donc remplacer l’arrêt de gaine en bas (qui est vert sur ma voiture que j'ai coupé au fer a soudé) par un tendeur de cable type moto (2E). Ainsi vous réglez la tension du cable au ptit oignons et le tour est joué....
Bien sur auparavant il faut démonter le panneau de porte. Il y a de très bon tuto pour cela sur le site. Pas compliqué...
Voilà
DUMONT- VIP
Re: astuce vitre électrique 996
Ca va aider beaucoup de monde.
Encore merci (reste plus qu'a trouver la vis de réglage) !
Bonne année
SpaceSardine- 4000 tr/mn
flashs69- 4000 tr/mn
et qui prouve que ce forum dispose de petits génies et des personnes habiles
aux compétences multiples pour le bien de nous tous !
Je te mets aussi 1 bon point.
A +
Herve
DUMONT- VIP
xav590- VIP 3000
Je continue mes questions naïves mais comment se fini le câble dans la vis serre câble? Il y a une masselotte (type plomb) d'arrêt où on doit bricoler quelque chose. Je demande cela car je me dis que le câble sinon se barre tout simplement 😁
Mais ne te prends pas la tête l'opération est hyper simple. Le câble tu ne t'en occupe pas. Tu as juste à enlever l'arrêt de gaine vert en plastique et le remplacer par le tendeur de gaine métal que tu as dû acheter.
Aussi pour positionner ce tendeur de gaine il faut que la vitre soit en position haute et porte ouverte ou fermé je ne sais plus mais fait des essais et tu verra quand le câble est le plus détendu. Si tu veux bien voir comment agit le système de descente de vitre lors de l'ouverture tu prends un tournevis et tu fais tourner la gache de la porte comme si la porte etait en position fermée donc la la vitre doit se trouver en position la plus haute. Et si tu ouvres tout doucement la poignée extérieure tu vas voir l'impulsion du moteur qui te fait descendre la vitre de quelques millimètres.
Par contre avant de refermer en vrai ta porte remet bien ta gache en position ouverte en tirant à fond sur la poignée sinon tu vas la casser.
J'espère que je ne t'ai pas trop embrouiller. ..
DUMONT- VIP
DUMONT- VIP
Pas sûr que l'on soit aligné. J'ai mis deux photos la première c'est la fixation de la tringlerie côté gauche IE côté gauche et la deuxième photo côté droit IE côté charnière ou vers l'avant de la. Voiture.
Pour ma part je constate que le câble est détendu côté droit (la deuxième photo) . Toi tu as mis la vos sur le côté gauche ?
Alors pour ma part j'ai traité la charnière de droite ( celle qui se situe coté charnière de porte) car c'est là que le cable avait du jeu.
J'ai tenté d'abord en gardant un bout de l'embout vert mais je ne pouvais dans ce cas que passer l'écrou arrondi la vis de réglage ayant une tete trop grande cela ne passait pas. Donc j'ai tout découpé. Outils : Dremel avec disque, pince - ciseaux
Pour le matos j'ai acheté chez Décathlon le kit vis de réglage de frein (4 vis de diamètre different) - j'ai utilisé celle ayant 0,65 de diamètre. Le cable est gainé et il y a un embout d'arret - c'est ce dernier qui vient en buté de la tete de vis
Il est impératif de prendre des vis dont l'écrou est fendu pour pouvoir passer le cable dedans car le circuit du cable est fermé
Chez moi le cable étant vraiment détendu il n'y a pas bcp de marge restante avec le filtrage de la vis qui s'insère dans le trou de la charnière la vitre ne se baisse donc pas comme coté passager mais cela semble déjà être mieux.
Un grand merci à Hervé pour son aide
aussi je conseille d'enlever l'arrêt de gaine vert avec un fer à souder car moins de risque d abimer le cable.
DUMONT- VIP
» 996 Targa - Vitre électrique qui grince
» Pb mode impulsion vitre électrique passager
» Pb vitre électrique > levage, baissage des 3 cm en haut
» petite astuce support smart phone
