Soufflets amortisseurs
Je vais remplacer mes 4 amortisseurs sur ma 996 C4 cab, plus précisément 3.4 de 1999.
Pour ces derniers j'opterai également pour les soufflets et les buttées mais je trouve le tarif en origine particulièrement élevé (60€ et 25€ unitaire) auriez vous une info et un liens sérieux pour remédier à ce problème.
Bonne soirée.
Carpediem surtout en Porsche
Spu45- 1000 tr/mn
Re: Soufflets amortisseurs
Effectivement le prix indiqué semble celui pratiqué chez les spécialistes de pièces Porsche.
J'ai trouvé moins cher chez un généraliste mais je ne connais pas la qualité du produit et il faut bien vérifier (avec ref d'origine) la compatibilité avec la carrera 4 :https://www.piecesauto24.com/ruville/7953382
Par contre le prix des paliers de suspension avant pique un peu : environ 250€ pièce!!!
rgb4- VIP
Spu45- 1000 tr/mn
» Porsche expérience : domaine d'en Fargou
» amortisseurs porsche 997
» changement amortisseurs AV 997
» Changement amortisseurs diy
Aujourd'hui à 3:47 par Chinô
Hier à 20:20 par 6v
Hier à 13:58 par Gillou91
Hier à 8:43 par la chicane
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
