Problème réception radio
Suite mauvaise réception, je souhaite vérifier le câblage de l'antenne radio.
Comment puis-je vérifier?
Ou se fait le raccordement?
Connaissez-vous un tuto?
Merci pour votre aide
Francis
FRANCIS du 28- 2000 tr/m
Re: Problème réception radio
Dans quelles conditions?
C'est apparu du jour au lendemain?
Je ne veux pas dire de bêtise, mais l'antenne est le fil que tu vois dans le pare-brise, me semble-t-il.
ici
Non ce n'est pas apparu du jour au lendemain... ça fait 2 ans que j'ai ma voiture mais j'ai eu d'autres problèmes à régler avant. maintenant je m'occupe des détails : Radio, lecteur CD, PCM etc...
Oui je sais pour le fils du pare brise mais il faut regarder ou pour voir si c'est raccordé?
Il faut démonter quoi?
» radio qui se coupe
» Je n'ai plus de radio sur pcm2..
» Coupures intempestives pcm radio
» Comment faire taire la radio?
Hier à 21:04 par Antho69
Ven 6 Sep 2024 - 11:27 par Sylkill
Jeu 5 Sep 2024 - 8:14 par Emilien59
Jeu 5 Sep 2024 - 6:19 par jean phi13
Lun 26 Aoû 2024 - 13:34 par Nico78
Lun 26 Aoû 2024 - 12:03 par feiltom
Dim 25 Aoû 2024 - 11:57 par sportback
Ven 23 Aoû 2024 - 13:23 par Reigua
Ven 23 Aoû 2024 - 11:36 par MomoMitch
Jeu 22 Aoû 2024 - 22:15 par Furax
Mar 20 Aoû 2024 - 13:59 par thierry66
» Fiche inconnue
Mar 20 Aoû 2024 - 11:09 par piegia
Lun 19 Aoû 2024 - 16:00 par meca325
Dim 18 Aoû 2024 - 22:27 par Thomas37
Sam 17 Aoû 2024 - 10:19 par chr_e
Ven 16 Aoû 2024 - 9:28 par 4SGT
