Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
pcm3.0 pas de son waze
Mitch28
6 participants
pcm3.0 pas de son waze  Empty pcm3.0 pas de son waze
Message par Mitch28 Dim 25 Juin 2017 - 17:21
j’explique,
suite à l'achat de la nouvelle j'ai maintenant un pcm3.0 dans la 997 gts cabriolet, pour le téléphone c'est ok.
j'arrive à écouter spotify dans les enceintes de la voiture via la prise casque du téléphone et branchement sur L' aux de la voiture.
Par contre pour waze impossible  d'avoir du son même en branchent la prise écouteur du téléphone et dans la voiture sur prise aux ?
j'ai essayé les 2 options dans waze en forcent ou non le son .
avez vous une idée ou astuce je suis preneur.
Mitch28
Mitch28
pcm3.0 pas de son waze  Empty Re: pcm3.0 pas de son waze
Message par benfuit Lun 26 Juin 2017 - 11:06
Quand tu as Waze en route sur ton smartphone et que ce dernier est relié en filaire à la voiture, qu'écoutes-tu comme source audio?
Le smartphone, la radio, autre?
Dans l'ordre, mes essais seraient:
- smartphone relié en filaire et écoute de la musique de celui-ci. Dans ce cas as-tu le son Waze dans la voiture? (je pense que oui)
- smartphone relié en filaire et écoute d'une autre source. Dans ce cas as-tu le son Waze dans la voiture? (apparemment non)
- smartphone relié en bluetooth et écoute de la musique de celui-ci. Dans ce cas as-tu le son Waze dans la voiture? (je pense que oui)
- smartphone relié en bluetooth et écoute d'une autre source. Dans ce cas as-tu le son Waze dans la voiture? (je pense que non)
Sur mon daily, j'ai le même problème. Quand j'écoute la radio, que j'ai Coyotte en route et le smartphone relié à l'autoradio en bluetooth, les alertes ne "passent" pas.
Par contre si j'écoute la musique du smartphone, ça fonctionne dans le système audio de la voiture.
Ma solution, même avec le bluetooth activé pour les coups de fil, je force le son sur le smartphone. Attention, j'ai bien dit que le smartphone est en bluetooth, pas en filaire, car quand tu branche un smartphone en filaire (prise casque analogique ou sortie "USB" qui véhicule l'audio), c'est cette connexion qui prend le dessus.
Message par 2NI Lun 26 Juin 2017 - 11:10
Pourquoi tu passes pas en connexion BLUETOOTH?
Bien sur pour avoir le son voulu et comme dit par Ben il faut pas écouter la radio du PCM mais bien la source BT (donc dans ton cas çà tout devrait aller puisque tu écoutes la radio du Smartphone, CQFD)
2NI
2NI
Message par Mitch28 Lun 26 Juin 2017 - 12:31
en bluetooth le telephone est relié au pcm, je recois les appels sans aucun soucis.
le pcm ne prend que le tel en bluetooth et non la musique et pourtant sur mon scenic j'ai en un appreil le bluetooth appel et audio mais sur la porsche je n'ai que le tel et pas d'autre option.
ce qui est bizarre j'arrive à écouter spotify quand je branche en filaire sur l'aux de la voiture et quand je met waze en meme temps, quand il parle il me baisse le son de spofify mais rien ne sort de waze.
waze tout seul aucun son "sort" avec le meme principe en filaire. ( que je force ou pas sur l'application waze le son !
Mitch28
Mitch28
Message par Mitch28 Lun 26 Juin 2017 - 12:33
je n'écoute pas la radio je reste sur le mode aux d'ou par mon filaire au tel.
Mitch28
Mitch28
Message par mataiva66 Lun 26 Juin 2017 - 13:10
Un cabriolet 997 GTS n'est pas fait pour écouter waze ou je ne sais quoi d'autre,
mais pour entendre à ciel ouvert les borborygmes de ton échappement sport...!!!  Very Happy Very Happy
Ok, je sors...
Message par Mitch28 Lun 26 Juin 2017 - 14:02
bien d'accord, justement je cherche à garder un minimum mon permis
Mitch28
Mitch28
Message par benfuit Lun 26 Juin 2017 - 19:39
Donc ça vient du téléphone.
Quand tu dis en filaire sur Aux de la voiture, c'est avec un câble Jack ou USB?
Si c'est Jack, fais un essai avec un casque audio. Si même symptôme = problème de configuration dans une de tes appli. Probablement dans Waze.
Au fait, c'est un iPhone ou autre chose?
Message par ktoon Lun 26 Juin 2017 - 19:47
je te l'ai dit ce we JL, achètes un vrai phone Surprised
Message par Mitch28 Lun 26 Juin 2017 - 20:19
plus les moyens Very Happy
Mitch28
Mitch28
Message par 2NI Mar 27 Juin 2017 - 11:25
Bizarre... Dans mes 2 ex Cayenne (2012 et 2015) cela marchait très bien en Audio Bluetooth depuis le GSM.   clin
Dans ta GTS récente ce n'est pas le même PCM?
2NI
2NI
Message par sraza Mar 27 Juin 2017 - 12:32
Salut mon poto,
Dans ton waze essai ça:
Clic sur la roue crantée (paramètre)
sous le menu "avancés" choisi "Son et voix"
en bas choisi "diffusion audio"
doit être coché "Réglage de cet appareil"
Dis moi
sraza
sraza
Message par Mitch28 Mar 27 Juin 2017 - 21:36
J'ai pas diffusion audio, je n'ai peux être pas la dernière version.
je peux simplement forcer ou non le son .
Si je ne trouve pas d'ici là tu me montrera le 14 juillet .
Mitch28
Mitch28
Message par sraza Mer 28 Juin 2017 - 10:57
ça roule
sraza
sraza
