pneu N et Cie
pneu N et Cie
(je pense entre autre a du vredestein ultrac sessanta pour ses condions sous la pluie)
Re: pneu N et Cie
Milax Le Vagabond- VIP 5000
Re: pneu N et Cie
konst- VIP 2000
Re: pneu N et Cie
vous pensez quoi des SUNNY SN 3970 à 88 euro piece en 265 > ici <
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
Autrement le problème des N c'est surtout de savoir si c'est autorisé ) par l'assurance !!
Pingouin l'poissard- VIP 5000
Re: pneu N et Cie
wikipedia a écrit:Une anthologie est un recueil de morceaux choisis, en prose ou en vers. Son principal intérêt est que les différents extraits de textes présentent une certaine cohérence dans les thèmes développés ou le style employé.
le petit Neron illustré a écrit:Entologie: mot composé de, et dérivé du grec "Ente" au sens précurseur, bien avant ainsi que du terme du vieux francais "Ligier" signifiant caoutchouc de roue, ou dans certain cas freinage du a l'odeur de caouctchouc dégagé lors de cette action.
EntoLogie est donc un freinage de la mort qui tue, de la roue avant en degageant une odeur nauseambonde de caoutchouc fortement chauffé. Rien a voir avec un quelquoncque recueil de vers ecrit par prose et sans interet
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
Milax a écrit:De toute facon un freinage avec un cabrio 996 3.4 l, cela ne peut etre que d'entologie, voir meme relever du miracle...
Ou là
Ça balance par ici
Une PORSCHE ça devrait être remboursée par la sécu...
PAPANG31- 2000 tr/m
Re: pneu N et Cie
J'ai eu mauvaise expérience qui aurait pu mal se terminer...
Geolo- 7000 tr/m
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
evian 74- 4000 tr/mn
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
2NI- VIP 2000
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
Cela confirme ce que je pensais, cad une simple recommendation constructeur. En d'autres termes, purement mercantile sous de fallatieux pretextes sécuritaires...
2NI- VIP 2000
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
Prenons l'exemple des pneus hiver: çà existe en N? J'avoue ne pas m'être encore penché sur la question.
2NI- VIP 2000
Re: pneu N et Cie
N'oublie pas que Porsche a une particularité c'est un moteur en porte à faux arriere qui est presque unique chez les sportive et encore plus en grandes serie. Les pneux ont des contraintes différentes que sur BMW, subaru ou audi meme de 300/500 cv d'ou la préconisation.
Re: pneu N et Cie
marc37- 500 tr/mn
Re: pneu N et Cie
Porsche fait des N spécifique car répondant à son cahier des charges pour ses voitures et d'un autre coté les memes N vont sur des voitures totalement différentes de la gamme ...
Il faut ecouter qui dans ce cas selon toi ?
Re: pneu N et Cie
kiki- VIP 4000
Re: pneu N et Cie
Re: pneu N et Cie
j'aimerai vos lumières sur une dimension pneus pour ma culture
sur une 997 4S jantes 11X19 est-il possible de monter du 295x30x19
sans souci de contrôle technique
merci de vos lumières a tous
thierry3.2- 1500 tr/mn
Re: pneu N et Cie
En cas de doutes, un coup de fil au CP et ils te confirmeront les tailles autorisées pour ta voiture.
André-laurent- 6000 tr/mn
Re: pneu N et Cie
LE SQUAL- VIP 4000
Re: pneu N et Cie
LE SQUAL a écrit:C'est tout à fait possible, bien que la monte d'origine doit être du 305X30X19. Sur ma 996 4S je suis en 295X30X19 N2, pas de souci en CP et controle tech.
mais tu es est sur que sur la 997 c'est idem ????
Re: pneu N et Cie
jeantib911- 4000 tr/mn
Re: pneu N et Cie
thierry3.2 a écrit:LE SQUAL a écrit:C'est tout à fait possible, bien que la monte d'origine doit être du 305X30X19. Sur ma 996 4S je suis en 295X30X19 N2, pas de souci en CP et controle tech.
Réponse simple: NON.
2NI- VIP 2000
Re: pneu N et Cie
Oui sur ta 996 4s tu es en 19' mais ça c'est pas homologué après chacun est libre de faire comme il veut
Sur la 997 4s le 295 x30x19 est la monte pneus neige
Voilà pourquoi je voulais une confirmation
Re: pneu N et Cie
LE SQUAL- VIP 4000
Re: pneu N et Cie
LE SQUAL a écrit:C'est ce que j'écrivais pour la 997, l'origine est en 305x30x19. Mais quel intérêt de vouloir installer une monte inférieure ?
Il y a eu une erreur de livraison sur la dimention voilà pourquoi je voulais les infos
J'ai regardé ça
Diamètre | Circonférence | Tolérance sur le diamètre | |
pneu d'origine 305/30/19 | 665.6 mm | 2091.04 mm | ±5.49 mm |
nouveau pneu 295/30/19 | 659.6 mm | 2072.19 mm | -6 mm HORS Tolérence |
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance.
Re: pneu N et Cie
LE SQUAL a écrit:Ok, merci pour l'info.
vouloir être monté plus petit...........
c'est pas comme ça que mon aura va grimper, mais bon
sergeputeaux- 4000 tr/mn
Re: pneu N et Cie
Sinon le N est pas du tout obligatoire, c'est du pipeau
davcbr- 7000 tr/m
Re: pneu N et Cie
Salut a toidavcbr a écrit:Thierry 3.2 fait plaisir de te lire ici
Merci davchr
Pour le N je préfère la monte homologué par principe
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
