crevaison ?
crevaison ?
Juste un petit retour, pout tous ceux qui se promènent comme moi sans roue de secours.
Il y a quelque temps j'ai acheté un kit pour mes sorties motardes
et je viens donc vous témoigner de la facilité de réparation .
Auparavant j'avais des mèches pour réparer, mais là c'est le niveau au dessus en terme de facilité d'exécution.
Enfin une vraie parade au manque de roue de secours
antoine30250- 2000 tr/m
Re: crevaison ?
Pas toujours facile d'avoir une roue de secours dans le sac à dos !
Merci pour le " tuyau " .
Re: crevaison ?
![Like a Star @ heaven](/users/2514/34/10/71/smiles/818725.gif)
Sympa ton kit qui semble sérieux.
La réparation est faite pour durer, ou est-ce un dépannage temporaire en attendant la "vraie" réparation par un pro ?
Gil30- 3000 tr/mn
Re: crevaison ?
Effectivement nous sommes voisins (Sommieres).
A vrai dire j'ai réparé sur une roue de moto et ça tient bien. J'avais déjà fait ça sur un pneu neuf destiné à faire uniquement du circuit et ça avait tenu sans problème.
De plus je suis assez réticent à faire démonter les pneus de ma 97 (coups ou traces sur le jantes)
Re: crevaison ?
Re: crevaison ?
Je vais partir en voyage pour les Fêtes, et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser début 2017 !!!
Gil30- 3000 tr/mn
Re: crevaison ?
Sans problème, ça fera une occasion de dérouiller les bièles
Re: crevaison ?
signo- 2000 tr/m
Re: crevaison ?
signo- 2000 tr/m
Re: crevaison ?
signo- 2000 tr/m
Re: crevaison ?
aguir- 10 000 tr/mn !!!!!!
Re: crevaison ?
te faudra peut être 2 bombes.....!!!
Re: crevaison ?
signo a écrit:La reparation a tenu 2 jours , samedi et dimanche .j'ai entendu un eclatement et le pneu s'est ouvert sur le flan interieur.bilan 2 pneus Michelin neuf.
En fait, lors de ta crevaison, tu avais déjà trop roulé à faible pression de pneumatique, ce qui a cisaillé la carcasse (flanc) du pneu.... Un classique !!!
Il m'est arrivé la même chose sur un train de pneu neufs d'une semaine... Une banale crevaison lente m'a tué un pneu, n'ayant pas de capteur de pression sur chaque roue
Re: crevaison ?
Il existe des bombes à grande capacité notamment pour les 4X4, j'en ai utilisé une pour une crevaison lente et cela a été efficace dans le temps, le pneu ne "perdait" plus, pour la Grenouille une dans le coffre au cas ou !!
Re: crevaison ?
Re: crevaison ?
Pas de démontage, ca prend 10min (le plus long étant de trouver la cause de la crevaison et de la placer à un endroit accessible)
Il n'y a pas besoin d'y revenir, après.
J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser une bombe, ca dépanne, c'est sur. Le problème, c'est qu'après, ca fait comme un "malrond" dans le pneu à haute vitesse, résultat....tu redonnes ta roue à nettoyer et réparer.
J'ai acheté plusieurs kits cette année pour mettre dans chaque auto (plus de roue de secours, efficace!)
voici un lien (pour information).
nota: prendre impérativement avec des poignées métalliques et un coffret plastique
knar911- 4000 tr/mn
Re: crevaison ?
Re: crevaison ?
La crevaison est ma hantise ...
Je n’ai qu’une bombe anti crevaisons « normale » je vais dessuite m’équiper d’une à grande capacité et continuer à croiser les doigts....
Si vous avez des conseils ...
Re31- 2000 tr/m
Re: crevaison ?
Re: crevaison ?
Re: crevaison ?
J’opt Pour le banyuls car je ne le vois pas changer une roue...mataïva66 a écrit:Moi jai une galette dans le coffre avant et toujours une bouteille de Banyuls au cas ou...!!!
Re31- 2000 tr/m
Re: crevaison ?
C4?)
Re: crevaison ?
patrick69- VIP
Re: crevaison ?
Yep, comme ça sur la C4 2001, j'ai rajouté un support de cric et manivelle démonte roue en polystyrène de C2 je pense que j'ai légèrement retaillé pour que le compartiment soit plus "propre".Furax a écrit:Pour les C4 c'est galette à plat et gonfleur il me semble !
CARAIBAM- VIP
Re: crevaison ?
C'est plus compliqué pour l'Aston , pas de roue de secours, mais un jeu de mèches et un gros compresseur, pour le moment jamais eu l'occasion de m'en servir.
CARAIBAM- VIP
» Fiche inconnue
