Jantes Fuchs
Jantes Fuchs
J’ai la volonté d’offrir a ma 997/1 2S des Fuchs.
J’adore les 930 avec les jantes Fuchs noires.
Quelqu’un parmis vous a t il une 997 argent avec ces jantes car je suis encore dans la reflexion au point de vue look.
Merci d’avance
Nico
Nico78- 1000 tr/mn
Re: Jantes Fuchs
je les ai acheté à un particulier . Il y a de mémoire plusieurs sites qui les vendent à plus ou moins 2000 euros . Chez Rose passion cela sera sans doute un peu plus cher . Au moment ou j'en cherchais , elles étaient en rupture de stock d'ou mon achat à un particulier
Alors normalement , elles se montent sans cales. Aprés un jeu de cales en 7/10 mm avant et 15 mm arrière améliore le look . Moi , j'ai eu un peu de chance en trouvant des Fuchs pour 4S ( ailes arrières larges ) avec un ET différent des 2 roues motrices faisant ressortir les jantes ! donc pas de cale et un déport bien sympa ..
mickey 06- 3000 tr/mn
Re: Jantes Fuchs
Re: Jantes Fuchs
C'est exactement le but recherché : le coté rétro des anciennes 930 allié à la modernité de la 997. Et centres de roues dorés.roda a écrit:Sympa ces jantes ça donne un aspect rétro , elles ressortent mieux sur une Grise à mon avis ...
Combiné à l'argent GT, j'aime beaucoup, d'où mon inerrogation et le souhait de constater de visu.
Nico78- 1000 tr/mn
» Avis look jantes Fuchs sur 997
» replique jantes fuchs
» Jantes RUF
» jantes 996 gt3
Aujourd'hui à 19:17 par jean phi13
Aujourd'hui à 13:56 par la chicane
Aujourd'hui à 13:18 par Sylkill
» 2 jantes 19x11J et 2 en 19x8J pour 997
Aujourd'hui à 13:12 par Elo997stg2
» Défaut airbag 997
Aujourd'hui à 10:20 par 6v
» Combinés Filetés Amortisseurs neuf BC Racing Y- 19 BR-RA 997
Hier à 14:54 par Elo997stg2
» AV barres anti roulis Eibach 997
Hier à 14:49 par Elo997stg2
Hier à 13:00 par yanacha
» Tout en finesse…un filet de gaz
Ven 13 Sep 2024 - 21:28 par 4SGT
» Axe de poignée intérieure d'ouverture de porte (pièce identique aux 986/996/997)
Jeu 12 Sep 2024 - 1:21 par Thierry Tahiti
Lun 9 Sep 2024 - 18:49 par sportback
Dim 8 Sep 2024 - 19:11 par 996LM
» vends short shifter BAD avec vatis complet et monté
Dim 8 Sep 2024 - 18:03 par phil74
» temperature moteur
Sam 7 Sep 2024 - 21:04 par Antho69
Lun 26 Aoû 2024 - 13:34 par Nico78
Lun 26 Aoû 2024 - 12:03 par feiltom
