Le Deal du moment :
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
991 ne s'ouvre plus
3 participants
991 ne s'ouvre plus Empty 991 ne s'ouvre plus
Message par 4SGT Mer 16 Mar 2022 - 19:52
Mon ami à  991 phase 2. Ce soir impossible de l'ouvrir ni à la télécommande ni à la clé.Elle est bloquée dans son garage et aucun moyen de la déverrouiller.Au cas ou si vous aviez des pistes.Merci à vous.
4SGT
4SGT
991 ne s'ouvre plus Empty Re: 991 ne s'ouvre plus
Message par Targa991 Mer 16 Mar 2022 - 20:29
Curieux comme symptôme, cela m'est arrivé mais c'était la pile de la télécommande, j'imagine qu'il a exploré cette piste.
Targa991
Targa991
Message par 4SGT Mer 16 Mar 2022 - 20:42
Oui il a vérifié.Et à la clef elle devrait ouvrir non?
4SGT
4SGT
Message par 4SGT Mer 16 Mar 2022 - 20:45
Les télécommandes s'allument à l'utilisation
4SGT
4SGT
Message par Targa991 Mer 16 Mar 2022 - 21:01
Tiens, j'ai trouvé ca c'est en page 15
lmpossible de déverrouiller le véhicule ll est possible que la télécommande de la clé du véhicule - soit en panne suite à un défaut, - contienne une pile de clé déchargée, - soit entravée dans son fonctionnement par des ondes radio (ainsi que le contact radio entre la télécommande et le véhicule pour Porsche Entry & Drive). S'il est impossible d'ouvrir le véhicule, dans ce cas : 1. Placez la clé du véhicule sur le bord extérieur du pare-brise, côté passager et appuyez en même temps sur la touche f ttigure). S'il est toujours impossible d'ouvrir le véhicule, dans ce cas : 2. Retvez la clé de secours de la clé du véhicule. Reportez-vous au chapitre . CLE DE SECOURS ' à la page 16. i. 0uverture et fermeture 3. Déverrouillez et ouvrez la porte conducteur à I'aide de la clé de secours. Pour cela, soulevez la poignée de la porte et maintenezla. lnsérez la clé de secours dans la serrure de portière, tournez-la de 90" vers la gauche et retirezla. 4. Relâchez la poignée de la porte et ouvrez la porte en tirant de nouveau dessus" 5. Mettez le contact dans les 10 secondes qui suivent, de manière à ne pas déclencher I'alarme
Targa991
Targa991
Message par 4SGT Mer 16 Mar 2022 - 21:19
Merci à toi..je fais suivre
4SGT
4SGT
Message par Gregory01 Mer 16 Mar 2022 - 21:57
Des fois il faut manipuler 2 ou 3 fois la poignée de porte pour réveiller l'électronique embarquée qui se met en veille au bout de quelques jours..
Gregory01
Gregory01
Message par 4SGT Jeu 17 Mar 2022 - 5:05
Merci..Je fais passer le message
4SGT
4SGT
Message par 4SGT Jeu 17 Mar 2022 - 10:59
Résultat des courses.La voiture est en porsche approuved et assistance 0km.Un mec est venu sur place.En fait il faut ouvrir avec la petite clé en tournant vers la gauche.Il y a un cran dur qu'il ne faut pas avoir peur de passer en forçant. Maintenant 2eme étape accéder la batterie sans jus.
4SGT
4SGT
