traction contrôle / psm
savez quelles sont les différences entre le traction contrôle TC et le PSM,
sur certaine 996 il y a un bouton TC et sur d'autre -> un bouton PSM sur le coté gauche de la console central
j'ai vu que le PSM, c'est L'ESP Porsche par contre pas trouvé d'info sur le TC ?
pas avance merci pour vos réponses, ça aide lors de la recherche d'une auto de bien connaitre les différences ....
mv6- 3000 tr/mn
Re: traction contrôle / psm
Donc TC c'est juste anti patinage et pas un contrôle de trajectoire comme L'ESP ? (PSM chez Porsche)
sur les caractéristiques de la voiture en question équiper du TC ( code option 222 système anti patinage ASR)
il y a également un code option 224 qui correspond au différentiel auto bloquant automatique ?
c'est énorme les différences d'une voiture a l'autre en fonction des options et équipements !!!
Bon, je continue le jeu de 7 erreurs .....
mv6- 3000 tr/mn
mv6- 3000 tr/mn
mv6- 3000 tr/mn
BAIOKO- VIP 2000
Perception puremment personnelle: je préfère une voiture avec un autobloquant 40% et TC plutôt qu'une avec un PSM. On sent mieux son comportement à la limite (les miennes pas celles de la voiture!).
Jim
Jim190669- 4000 tr/mn
BAIOKO- VIP 2000
à en juger vos commentaires c'est plutôt un équipement sympa !!
j'en prend note dans la case +
mv6- 3000 tr/mn
le PSM en 2000 interdisait l'autobloquant (meme n option) et pas les premiers TC. La solution fu trouvée en 2004 et a nouveau disponible à la commande y compris en retro montage mais tres peu de retro montage effectif.Jim190669 a écrit:Hello,
Jim
le soucis etait une calibration du différentiel qui ne deroutait pas le PSM et comme la plupart des gens en carrera ne comprenait pas l'interet d'un autobloquant si il y avait un PSM, ce ne fut pas une priorité de resolution.
et oui, l'autobloquant rend la voiture assez fun en condition glissante surtout qu'il permet de debrancher le TC/PSM et retrouver un peu d'adherence lors des glisses au lien de s'etouffer ou tout perdre sur un pneu sasns adherence.
C'est d'ailleurs un dilemme lors de pilotage sous condition humide (TC ON ou TC OFF) avec le 224 car plus de bequille (le TC se coupe pratiquement completement jusqu'au prochain redemarrage mais on garde l'ABS contrairement a une panne du systeme qui le desactive aussi, raison de retirer le fusible si on veut vraiment etre en mode full manuel) electronique mais 2 pattes ou une bonne bequille qui vautre la voiture en tournant mais limite les degats sur mauvaises conduites/condition (un mur a 40 de face c'est moins grace que le meme en toupille à 80 mais la possibilité de recupéré meme a l'equerre avec le 224 un peu plus grandes)
l'option 224 est donc sur les "avant 2000" en général (sauf les GT3/2 qui l'on toujours eu disponible) mais reste assez rare.
le PSM est dispo des 1999 et d'origine sur C4 et cab optionm476 mais tellement cher que peu monter (car il oblige la pedale e-gaz et un nouveau DME)
GT2 et 3 n'on jamais eu le PSM
et pour etre exhaustif,
- le TC se deconnecte au dessus de 100 km/h pour eviter que le freinage d'assistance ne chauffe trop le systeme de freinage a l'arriere ...
- si le systeme de freinage chauffe trop (l'abs en fait le calcul par comparaison de temps de reaction) ilk deconnect le TC (mais garde l'ABS apparament)
donc le triplé me parait difficile a cause du 40% qui ne passe pas sur TC du 3.4 et c'est peut etre un model PSM retro fitté
J’ai bien les 3 codes dans le carnet, à moins d’une erreur de l’usine...
BAIOKO- VIP 2000
C2 boite mécanique, 1ere immatriculation d'Aout 1998: 220/222/224.
d'ou ma question sur le TC !!
mv6- 3000 tr/mn
le TC n'est pas actif si la pedale de frein est en action :-)
» klaxon et controle technique
» Module de controle de la boute Tiptronic
» Test "contrôle électrique" sur débimètre d'air .
» Contrôle et mise à niveau d'huile sur 996 4s de 2003 ???
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
