Votre avis sur tailles de jantes
Page 1 sur 2 • 1, 2
A mon tour de demander votre avis sur des tailles de jantes.
Après avoir longuement réfléchi, je vais passer ma 996 en 19 pouces. Pas le "droit" mais je prends le "gauche".
Le tout est de le faire en harmonisant l'ensemble pour lui donner un look plus sportif !
Bon j'en viens au fait :
Les jantes que je vise sont des "FUCHS" noires bords polis
Les jantes avant sont des 8,5 X 19 - ET 48 / mes origines sont des 8 X 18 - ET 50 = donc 2 mm de plus vers l'extérieur (pas de problème)
Les jantes arrière sont des 11 X 19 - ET 50 / mes origines sont des 10 X 18 - ET 65 = 15 mm de plus vers l'extérieur si je ne me trompe pas
dans mes calculs !
Normalement ça devrait donner un aspect jantes à fleur d'aile je crois ?
Pour le reste les pneus vont pile poil avec les jantes à savoir : 235/35/19 pour l'avant et 295/30/19 pour l'arrière.
La question est : que pensez vous des déports ?
Je sais qu'il y en a pas mal qui sont montés en 19 pouces mais ne connais pas le déport.
Je ne veux pas que la roue sorte de l'aile mais soit juste au bord
Re: Votre avis sur tailles de jantes
La largeur de la jante influence le calcul final.
Pour l'arrière la jante 19 mesure 25,4mm de plus.
Soit +12/13mm a l axe.
Avec un ET65 soit +15 par rapport au 18, j'ai l'impression que la nouvelle jante tombe au niveau de l'aile comme tes 18' à -2 mm pret.
Par contre plus large il faut faire attention que la roue ne touche pas l interieur côté chassis car elle rentrera de 12/13mm.
J'ai pas de stylo papier avec moi, le mieux est de te faire un croquis avec les 18 et 19 a l'échelle.
Enfin c'est ce que je comprends
Picatch- VIP
A ce que je vois, plus le ET est petit et plus le bord extérieur de la jante sort.
Tu vas me dire si mes calculs sont bons :
1 jante en 11 pouces = 27.94 cm de large
Le milieu de la jante est à 13.97 (disons pour arrondir à 14 cm)
Pour les roues arrière le ET étant de 50 :
14 cm - 5 cm (50mm) = 9 cm
Donc par rapport au support de jante (le plat sur le disque de frein ou repose la jante)
je mesure 9 cm vers l'extérieur et je vois ainsi ou arrive mon bord extérieur de roue
par rapport à l'aile.
Dis moi si c'est ça ?
cigale13- VIP 4000
@Mataiva
C'est presque ça, dans ton calcul tu as oublié le changement de largeur de la jante d'un demi pouce soit +12,7mm.
Donc ta nouvelle roue sortira plus de 65,5mm (soit 12,7 ( le supplément de largeur de jante/2 plus les 2mm d'ET).
Coté intérieur logique tu retrouveras ces 65,5mm, donc vérifier les proximités trains surtout en braquage.
Donc plus 1 pouce en largeur de jante (24,5mm), et on ressort de 15mm
Donc si fait les même exercice tu as raison on ressort de de 15mm et en plus il faut ajouter ta demi largeur de jante + 12,5mm ==> +27,5mm donc à vérifier ça va peut-être sortir
Coté intérieure ton surplus de largeur de jante s'annule avec les 15mm ET.
Durk- VIP
Quand au probleme que tu pourrais rencontrer si ta jante ou ton pneu frotte un peu j'ai la solution pour ça.
par contre j'adore l'idée des FUCHS !! si elles existaient dans ma dimension je les prendrai aussi!!
vivement les photos!!
alex19841- 1500 tr/mn
Je dois me décider demain, j'ai 2 options.
@ Laurent : oui je vois ce que tu veux dire mais je ne veux pas toucher la carrosserie.
@ Didier : Oui ce sont les Fuchs qui me plaisent le plus. Je trouve que ça donne
une touche néo/rétro et sportive en plus. Les "Fuchs" ont toujours été couplées à la 911.
@ Alex : si elles vont sur la mienne, elles iront sur la tienne car c'est la même caisse je pense
moi CARRERA et toi TARGA mais les passages de roues sont identiques pas plus large.
Voilà quelques photos de ce que ça donne :
La 1ère sur une turbo donc les hanches larges mais avec élargisseurs de voies qu'ils disent (les cales)
La seconde sur une caisse normale comme la mienne donc sans élargisseurs : on voit que c'est limite ! Ca reste beau quand même.
La dernière sur une 997 en gris Kerguelen comme ma 996, je trouve que ça lui va bien :
Bon je suis dans le doute et j'aime pas ça. Par contre j'aime le look.
Comme Didier, je ne changerais jamais la monte préconisée. En plus je me suis exprimé hie sur un autre sujet en donnant mon avis sur le noir et le poli (ou chromé). Autant sur la Turbo, je trouve que ça passe, autant sur la C2 Kerguelen, ...
Mais il est vrai qu'un revival de Fuchs a son charme. Et que dans tout les cas, c'est ton choix.
J'ai hâte de connaitre la suite des aventures, qui, si j'ai bien compris, devraient connaitre une phase décisive aujourd'hui...
Il est bien placé en prix et possède des produits de très bonne facture . Il te renseignera facilement sur le rendu et de ce qu'il te faut adapter pour ta caisse .
De plus , le gars est super gentil et son monteur travaille avec gants et coups de chiffon final pour son plaisir perso , " le goût du travail bien fait " .
PS : Je n'avais pas pu négocier le montage " offert " mais il m'avait proposé en contre-parti , le renvoi de mes jantes sur palette filmée , par transporteur à mon domicile sous 48 H , gracieusement .
mataïva66 a écrit:Merci Christophe pour tes explications.
C'est a peut prêt ça Clause mais c'est empirique comme methode.
Suis grippé a la maison ...
Je vais sortir un papier et stylo et faire le croquis.
Et pour ton choix de jantes, je pense que tu fais le bon, l'ensemble sera magnifique et original.
Sylvain fait allusion a GermainAuto a la Ravoire. Mes Vogart proviennent de là
Picatch- VIP
Ah bon, mais pourquoi? Les 4 jantes nues ne rentrent pas dans nos grenouilles?!!
P.S. je viens de voir que l'on peut changer la police d'écriture. Je me suis toujours demandé comment tu faisais...
Dites moi si vous etes ok sur le principe de calcul.
J'ai fait le croquis pour l'arrière qui est toujours le plus contraint par les changements de jantes.
Puis l'avant.
AR
J'ai calculé que la jantes entre moins a l interieur de 2mm et ressort de 27,7mm a l exterieur.
Donc aucun risque de toucher a lintérieur.
+27,7mm a l exterieur.
Ceci dit il me semble Claude que tu as des cales enre le moyeu et tes jantes actuelles.
Si cales de 10mm, la jante sortira de +17,7mm par raport a aujourd'hui.
AV
Les nouveles entrent de 4,3mm en plus des actuelles et ressortent de 8,3mm a l'extérieur.
Ca ca passera sans soucis.
Idem voir avec tes cales.
Picatch- VIP
Envoie un mail pour savoir ce qu'ils preconisent sur ta 996 !?
Puis demande a germanauto les ET de leur copie fuchs et precos !?
Picatch- VIP
Sur la plage arrière , non ! Mais sur des barres de toit avec des sandows , nickel !benfuit a écrit:Flat Drôme a écrit:
P.S : C'est dommage d'avoir rongé ton frein pendant si longtemps , pour un jeu d'écriture !
alors que tout le monde t'attend sur ton projet à 2 roues !!!
On veut tout savoir avec les photos qui vont bien.
LE SQUAL- VIP 4000
Même si je suis loin de mes cours de Comptabilité Mécanographie des années 70,
je commence à assimiler le calcul du déport par rapport à "l'ET" d'une jante et sa largeur.
Pour ma part j'ai contacté la société et les jantes arrières sont bien des 11X19 mais en Et 52,
ça change pas grand chose avec les 50 annoncées (2 mm).
Pour Christophe : j'ai mesuré mes cales arrière ; c'est du 12 mm
Donc si je les enlève, je gagne 14 mm en tous par rapport à vos calculs (27,7 mm)
et mes jantes arrière sortirons de 13,7 mm par rapport aux actuelles soit 1,37 cm.
Ce qui devrait donner un look plus large à l'essieu arrière et une voiture plus "assise"
et en conséquence une meilleure tenue de route.
Allez demain je me décide.
Pour la tenue de route, pas sûr que ce soit mieux.
J'ai élargi les voues av et ar de 15 ou 17 mm avec les jantes et je n'ai pas ressenti d'améliorations.
Mais le visuel c'est autre chose
Picatch- VIP
J'ai fait une sinusite le WE dernier (3 jours) qui m'a empêchée de sortir ma grenouille.
Maintenant ça va mieux.
C'est des combien tes jantes en ET et en largeur ? Et tes pneus ? 295 ou 305 ?
Elles sont superbes toutes les 3 : les jantes bien sur, la voiture et la gonzesse !!!
Pour le moment je cherche que les roues !
Je viens de vérifier mes roues sont des
8.5x19 ET 45 et 11X19 ET 52
origine les ET sont 57 et 67 je crois. J'ai élargi les voies av de 12mm et ar de 15mm.
Picatch- VIP
Ce sera donc des "Look Fuch" fabriquée par la société TAM (Allemagne) homologuées TUV
Elles sont vendues sur plusieurs sites internet.
C'est donc du 8,5 X 19 ET 48 à l'avant et du 11 X 19 ET 52 pour l'arrière
Ils préconisent de les monter avec des élargisseurs sur les 4S et les Turbo et pas sur les C2 ??
Bizarre non.
Et pour les élargisseurs, ça ne me choque pas du fait de la carrosserie élargie sur 4S et Turbo.
Tu as commandé alors ?
Tu les recois quand ?
Picatch- VIP
Normalement elles sont parties d'Allemagne le 16/02 (vu sur le suivi par UPS)
Normalement livraison ce vendredi 19 (dans la journée ??) donc j'attends.
Je vous tiens au courant...
Ce sont celles là :
Je pense que ça va aller bien sur ma grenouille.
scmgui1- 4000 tr/mn
cigale13- VIP 4000
Domtom77- VIP 4000
pas ce qu'il y a de plus important. L'important c'est que les jantes accouplées à une belle carrosserie,
forme une belle union, et harmonie. Mais également que l'ensemble, puisse donner l'impréssion que le tout ne fasse qu'un.....
cube75- 3000 tr/mn
Ici la taille n'est que le vecteur, pas l'objectif ;-)gg
cube75 a écrit:Comme beaucoup d'autres choses, et contrairement aux idées reçues. La taille, n'est
Je ne suis pas en phase avec ça.
Le diamètre de la jante a autant d'importance que le look dans le résultat final je trouve.
Picatch- VIP
et idem si la voiture à des grandes roues ça fait un peu charrette !
Faut trouver le juste milieu et comme je suis un peu maniaque c'est justement
ce que je recherche : la perfection.
Après chacun a sa vision : un peu de personnalisation je trouve c'est pas mal
mais sans trop d'appendices qui dénature l'objet !
Bon ceci-dit j'attends ma livraison aujourd'hui direct d'Allemagne !
Le livreur à sonné à la porte?
Ca change tout le look de la voiture, je la trouve plus agressive ;
bon faut dire qu'avec du 235 à l'avant et du 295 à l'arrière ça colle au pavé.
Pour les jantes, rien à dire vraiment nickels, avec les centres de roue et le logo couleur en relief !
Je trouve qu'elle lui vont bien en 19 pouces pas trop grand par rapport au gabarit de l'auto.
Voila 2/3 clichés fait vite fait en fin de journée pendant l'essai :
C'est marrant on dirait pas qu'elles sont en 19.
Picatch- VIP
Je peux te dire qu'elles sont plus grandes que les autres
Tiens une dans mon garage éclairé :
J'adore le style "Fuchs". Elle est personnalisée mais pas trop, ça reste dans l'esprit Porsche.
Après comme dit "Ben" c'est vrai qu'un pare-choc arrière de 4S ou Turbo irait pas mal.
Par contre l'avant je préfère le mien, plus fluide que celui des 4S ; l'autre fait un peu "mastock" !!
benfuit a écrit:Tu peux m'appeler Ben sans les "", c'est comme ça que font mes amis dans la vraie vie.
Et v l'en !!!
T'as raison Ben , il se la pète avec ses " vintage "
Page 1 sur 2 • 1, 2
» A votre avis ?
» avis sur jantes alu
» Votre avis est le bienvenu : recherche de 996 !
» Avis look jantes Fuchs sur 997
Aujourd'hui à 14:59 par Arnaud1977
Aujourd'hui à 14:31 par Furax
Aujourd'hui à 12:37 par Reigua
Hier à 19:32 par piwi
