A votre avis ?
A votre avis ?
Je viens de commencer mes modifications afin de changer l'autoradio de la belle et là première constatation lors du démontage, un boitier se trouve présent alors qu'il n'est pas sensé être là. (d'après moi bien entendu)
Je vous le présente tel que découvert.
Voici quelques clichés de la bête :
Reférence : Dension ICE LINK FM - HWV1R4
A quoi sert-il ?
Merci de vos avis éclairés
djedje83- 1500 tr/mn
Re: A votre avis ?
Regarde sur internet tu trouveras pleins de documentations sur le sujet
Domtom77- VIP 4000
Re: A votre avis ?
Sur ta première photo, on voit les fameuses connectiques sur lesquelles peut se raccorder un câble qui doit pouvoir se brancher sur un iPod à l'autre extrémité par exemple.
S'il n'y a pas de câble, le système est incomplet.
Aucun soucis à te faire pour le raccordement de ton nouveau système.
Car ce boitier venait simplement s'intercaler sur le fil d'antenne.
La seule chose qu'il faut observer, c'est le cable d'alim rouge et noir et si le raccordement à la voiture a été fait à la sauvage.
Re: A votre avis ?
Je ne souhaite pas parasiter ma nouvelle installation.
Re: A votre avis ?
Ce boitier n'est pas une pièce d'origine.
Concernant le montage du nouveau, as-tu fais des recherches sur le forum pour les câblages?
Parce que selon ton installation de départ, ça peut être bien différent, voir impossible.
Par exemple dans la mienne, il y a un ampli, mais qui n'est pas le système Bose. Il me semble que le "simple" remplacement du PCM est alors impossible.
Re: A votre avis ?
De plus, comme vous pouvez le voir, je tombe sur quelques surprises supplémentaires.
Au final, je n'en mène pas large mais j'avance doucement et prudemment afin de ne pas mettre le feu dans tous ces câbles.
Cependant, le poste Pioneer semble bien câbler sur le même modèle que l'autoradio. c'est surtout les HP qui me posent problème avec cette toute petite prise jaune qui ne possède qu'un fil pour chacun des hauts parleurs et là c'est le drame...
Du coup j'attends la réception d'une prise me permettant de passer cette prise en connectiques RCA afin de pouvoir les brancher sur la partie pré amplifiée du poste.
Je vous ferais un petit retour sur le avant / après les photos sont prises au fur et a mesure.
» Votre avis est le bienvenu : recherche de 996 !
» Barre de direction - devis votre avis?
» Porsche Panamera donner votre avis ?
Hier à 18:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 13:59 par Arnaud1977
