Vidange boîte de vitesses
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous
J'envisage de faire la vidange boîte manuelle sur la 997 carrera 4S phase 1. Je remarque 2 vis de remplissage, de même diamètre que la vis de vidange. L'une est située vers l'AV et l'autre vers l'AR de la voiture, près du pont, et un peu plus haut que la première. Quelle est la vis de remplissage boîte ? Merci de vos infos
Cordialement
Grèg 67- 1000 tr/mn
Re: Vidange boîte de vitesses
A moins que ce ne soit un Boxster ou Cayman sur la photo !!!
mataiva66 a écrit:Comment ça....vous avez la boîte de vitesse à côté des catalyseurs et échappements vous ????
Bien vu claude c'est pas une 911 mais ça reste une tiptronic .
donc c'est un Crapaud ou une Rainette avec moteur central et boîte à l'arrière !!!
Donc c est bien une vidange moteur sur ma vidéo svp?
PATRICE77- VIP 2000
non Théo c'est une vidange de BV tiptronic !!!!!THEO67 a écrit:Merci les potos.
Désolé je m'y perds , j ai la tête à l'envers en ce moment et en plus mon souci de ralenti instable...
PATRICE77- VIP 2000
Aujourd'hui j'ai profité de la vidange du moteur pour faire celle de la boîte de vitesse mais là gros problème.
J'ai comme l'a conseillé Gillou j'ai commencé par le bouchon de remplissage mais malgrès tous mes efforts et avec une rallonge de 50 cm sur la clé torx 50 impossible de dévisser le bouchon monté avec joint cuivre.
comment faire : clé à choc ? faire sauter le bouchon à la dynamite ou encore plus radical revendre la grenouille je suis à cours d'idées et attends vos conseils éclairés
jerry_17- 4000 tr/mn
Il n'y a pas trop de solutions miracles. J'essayerais à la clé à choc si l'emprunte est en parfait état, mais alors
tranquille sur le couple de la clé. Les petits chocs peuvent débloquer assez facilement.
Sur le kit pour la vidange, il y avait les couples de serrage de chaque bouchon (pour le remontage).
fufu1400- 7000 tr/m
Tu pourrais chauffer un peu avec une lampe à souder ou un decapeur thermique puissant au niveau du bouchon.
Et après, tu pourrais retenter avec une rallonge.
Au moment du déblocage, tu risques d'avoir un beau bruit.
Bon courage et surtout bonne chance.
A plus
Benoit41- VIP 2000
Effectivement j'avais la vidéo envoyé par le garage lors de l achat mais j'avais un doute .Furax a écrit:non Théo c'est une vidange de BV tiptronic !!!!!THEO67 a écrit:Merci les potos.
Je viens de retrouver la facture de cette vidange faite ce qui confirme ma vidéo.
Ouf au moins ça de fait..
PATRICE77- VIP 2000
Je n'ai pas encore trop massacré l'empreinte mais ça ne saurait tarder...
Vous avez pas un petit conseil ? un tout petit !!!
Lourde ? J'ai essayé Notre Dame du Laus avec le confinement c'est tout ce que je peux tenter...
Je suis sur que ça lui ferait plaisir à ma grenouille de virer (si il en reste) cette putain de vielle huile ...
philippe 05- 3000 tr/mn
On parle de quoi? De la tiptro ou du pont?
Bon pas grave j'ai fait les deux récemment:
La tiptro:
Sur la 911 la vidange est derrière et le remplissage devant.
De l'autre coté du carter tu vois le principe.
Remplissage a faire moteur tournant -> tu rentre encore de pas mal d'huile.
J'ai acheté une empreinte spéciale et pour ouvrir j'ai mis une rallonge: Franchement c'est chaud.
Pour le pont:
Ouille encore plus chaud -> méfi pour l'empreinte: allen ça marche mais c'est pas la bonne empreinte. Sur la mienne c'est du torx.
Pour le chopper correct il te faut 2 (3x) rallonges et sur la première (ou une articulation SOLIDE ou la rallonge avec la possibilité de désaxer de 5°:
Et là c'est chaud patate : Au bout des 3 rallonges a l'exter de la voiture tu plante encore un levier plus long et là tu peux y aller franchement: Ça fait peur. Quand sa viens sa fait du bien.
Après le reste c'est rigolade.
N’hésite pas a partager tes soucis: ici certains l'on déjà fait . On te donnera les combines.
Cela dit; la tiptro c'est chaud: Il faut que la voiture soit a plat (bien calée -> déconnez pas avec sa) bien chaude ( Thermomètre laser) pas trop chaude, mais sa se fait bien.
Le pont il y a un vis a bouger: Mais lui de mon expérience (une seule voiture) il bouge pas tout seul....
sportback- 6000 tr/mn
Et sur la pdk il faut refaire un calibrage des passages des rapports. Et ça ne se fait pas en roulant comme dans le lien de Gillou....
Au prix d'une boîte, ne jouez pas trop !
Gregory01- VIP
fantasia91- 3000 tr/mn
Ce que je sais:
Oui le le faisant sois même sur la tiptro on vide pas tout.
Mais le prix des pieces et le prix si on fait faire je connais les deux aussi.
-> Je l'ai fait moi... (je peux même le refaire)
Personne n'oblige personne.
Moi sa me rassure si les copains du forum l'ont fait: La encore sa n'engage que moi.
Bonne route à tous.
- Vidange/remplissage => niveau basique d'un bon amateur en mécanique auto avec un mode opératoire "à chaud" pour la mise à niveau.
- Mise à jour de logiciel/calibration via par exemple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] lecture ICI en combinant un rdv d'intervention avec la vidange effectuée par soi-même.
La fourniture des huiles (fluide hydraulique + huile de pignon) + le passage "piwi" de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] devrait être d'un coût bien plus abordable que le forfait CP de ce genre d'intervention.
A confirmer lorsque [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] nous confirmera son devis... Montant glané sur le net ~830 € en CP, à actualiser !..... et à comparer avec 60 € de fourniture d'huile Motul + 2 joints pour la vidange de ma modeste boîte mécanique, en mode perso...
Ayant déjà fait intervenir Palmers à mon domicile sur un autre sujet, si j'étais concerné avec une PDK, je pratiquerai de la sorte.
Chacun fait selon ses convictions
Vive la PDK.....!!!
Pour la PDV je ne sais pas.
Pour la tiptro la vidange chez ZF (fabricant des boîtes pour les phase 1) cela m’avait coûté 500€ il y a 4 ans.
Achat d’un fut de 20 litres et deux ou trois vidanges rapprochées.
Gregory01- VIP
Et comparer une vidange de bva à une boite meca, bah………….
Thomas37 a écrit:Je suis d’accord, ce genre d’opération est trop sensible pour tenter d’économiser quelques centaines d’euros vu le prix des voitures concernées et ce n’est pas une opération qui revient souvent.
+1 je ne jouerais pas non plus, la tiptronic est déjà sujette à problème avec une vidange faite dans les règles alors en cas d'erreur....quant à la PDK au vu du prix de la boite, autant laisser supporter la charge dune mauvaise manipulation à un professionnel.
Et forcément vu la complexité d'une tiptronic/PDK la différence avec la vidange d'une BVM est évidente !
Vous ne payerez pas pour vidanger la mienne et je ferai pas la votre...
De mon coté en 4 ou 5 ans j'ai fait la vidange de mes boites sur:
Q7 tiens une tiptro...? (Nota les copains du forum q7, pour eux c'est pas un soucis...)
A6 DSG 2x (C 'est plus récent mais pas plus compliqué) .
911 re tiptro...
J'ai toujours pas cassé de boite (si on remet le même volume qu'on sort je vois pas ce qui pourrai poser soucis???).
Oui il y a des température a respecter...
Oui pour la dsg il faut un cable pour aller chercher la température (ou pas: T° lazer) ...
Je vous laisse faire le calcul: 3 vidanges Audi + 1 Porsche... Bé oui faut pas amener au petit gargeot du coin qui va faire comme moi...
Allez a la louche fourchette basse: 800x4: 2400€
Après évidemment fonction du prix de la voiture, de ses connaissance et possibilité en mécanique et de l'argent qui reste sur le compte a la fin du mois, chacun peut avoir sa solution idéale et personne aura la même.
Ceux qui ont envie de bricoler, je vous invite a partager...
Merci d'avance a ceux là et au besoin si je peux aider de mon expérience perso je le fait avec grand plaisir.
+1 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]sportback a écrit:Allez une dernière salve puis je vous laisse:
911 re tiptro...
C'est tellement évident, de la bonne gâche bien rémunérée pour les garages, comme le reste !
Les PDK se traitent moitié comme les boîtes méca (la partie pignons/différentiel) et moitié comme un classique système hydraulique avec électrovannes (comme le système de freinage, par exemple) et question vidange/remplissage, c'est plus que basique..... Ce n'est qu'une question de température pour la mise à niveau de la partie "piano" (servovalves) !....
Le coût d'intervention sur une PDK, c'est:
- ~120 € de pentosin, l'huile de distribution/embrayage, procédure ad hoc de remplissage/actions des servovalves, basique "plus" .
- ~ 60 € d'huile de transmission classique, celle des boîtes méca/différentielle, procédure ad hoc de remplissage, basique via la procédure.
- Option : 80 € de mise à jour du soft, via Palmers, si cela n'a pas encore été fait !...
- Quant à la calibration, elle n'est à faire QUE lorsque qu'une intervention sur servovalve ou embrayages est opérée !...
Tout le reste, c'est de la marge garage, mais "ils" offrent le café....
Et même pas besoin d'avoir obligatoirement un pont ou une fosse, bien que l'ergonomie de travail avec ces derniers est bien meilleure. J'ai opéré 2 fois fois sur ma boîte/différentiel sur ces équipements, géré les interventions avec seulement mes crics et chandelles, ça le fait malgré quelques douleurs dorsales post interventions.... L'âge d'aide pas....
De préférence, selon le style de conduite de son conducteur, comme pour l'huile moteur, faire bien plus souvent que la reco officielle le remplacement de l'huile de distribution, c'est elle qui se pollue avec l'usure des 2 embrayages, ce qui causera des perturbations dans les servocommandes hydrauliques. Les sièges/billes de distributeurs (électrovannes) n'apprécient guère ces "polluants". Les problèmes "PDK" viennent de là, plus celles des défaillances desdites servovalves/câblage/capteurs de retours d'informations à ECU de gestion de boîte de vitesse...
Alors, comparer une vidange de boîte PDK à une boîte méca...... bin, c'est quasi pareil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Juste un peu plus long, plus de bouchons à opérer et mises en marches moteur/roues pour finaliser les remplissages.
Je ne fais pas de tuto de celle-ci n'étant pas concerné par le sujet. Concernant ladite procédure, elle est facilement trouvable sur le net, via un ex mécano de chez ZF, corroborée avec des mécanos de CP.
je site:
The information below has come from a number of sources. I’ve spoken to a number of Porsche techs and attempted to suck their brains of all the information I can. I personally have worked reasonably extensively with ZF automatics for a number of years. I’ve stripped and rebuilt transmissions, rebuilt valve bodies, etc, and feel very comfortable with what is going on inside.
4 x 800= 3200 oups
Et avec humour et sans arrière pensée, rien que pour le fun j espère que tu mesures mieux la quantité d huile que tu ne comptes
Et comme disent certains, ok je sors.....
RUBS- 5000 tr/m
RUBS a écrit:Si je puis me permettre
4 x 800= 3200 oups
Mince j'avais dit que je dirai plus rien, mais là:
J'aurais du aller au lit plus tôt.
RUBS- 5000 tr/m
environ 500 € de pièces car il faut changer le carter, car la crépine est intégrée au carter,
plus 2 heures de main oeuvre = 650 euros
Targa991- VIP
fantasia91 a écrit:bon alors devis du spécialiste,
La crépine est intégrée au carter ???? sur quelle voiture ?
C'est classique, par exemple sur les boites 6 et 8 hp de chez ZF.Furax a écrit:fantasia91 a écrit:bon alors devis du spécialiste,
CARAIBAM- VIP
Sur les manuelles c'est quand même beaucoup plus simple...hein les copains !!
avant ils étaient à Anthony, maintenant ils sont à Chartres.
Très bon accueil
Normalement je récupère ma belle à 11h30
Perso je pense que tu as bien fait
Pourras-tu stp nous dire avec précision ce que tu as fait et le coût de la prestation ?
Ah ces boites auto !
récupération de la voiture 11h35 , ils doivent s’améliorer à ce sujet
Coût de l’opération 590€ comme prévu
C’est Reparti pour 60000 kms
Quand j’ai eu mon auto (996 turbo) il y a 7 ans, la boîte venait d’être changée. Je trouvais que pleine charge, le passage 2-3 accrochait un peu. Lors d’une vidange moteur, j’ai aussi vidangé l’huile de boîte par de la motul 75w90 (même indice que l’origine), avec un léger mieux, mais sans plus.
Il y a 3 semaines, après avoir longuement fouiné à ce sujet sur les forums anglais et américains, zou, j’ai refait une vidange de boîte, mais ce coup ci j’ai suivi leur conseil, à savoir vidanger la boîte avec de l’huile Porsche. Et là miracle, le passage 2-3 même en pleine charge se fait magnifiquement bien. Libre à chacun de faire comme il veut, mais clairement, je ne vidangerai plus la boîte par autre chose que de l’huile Porsche (achetée en bidon d’1L sur rosepassion).
FaMoUs- 3000 tr/mn
» pignon de boite à vitesses
» Dureté boîte de vitesses manuelle
» Révision boîte de vitesses Belgique
» pièce autour commande à cable boite de vitesses
Aujourd'hui à 19:45 par gghenri4
Hier à 21:51 par phil74
Hier à 18:47 par Reigua
Hier à 14:59 par Arnaud1977
