Bandeau ar rouge type c4s sur 996 c2
Savez-vous si il existe quelque part en accessoire un bandeau rouge à rajouter sur le coffre d'une 996 C2 3.4l qui copierait le look du bandeau rouge entre les deux arrières dont a été équipée la carrera 4s?
Zeltron82- 1500 tr/mn
Re: Bandeau ar rouge type c4s sur 996 c2
4SGT- VIP 8000
4SGT a écrit:Le bandeau est une chose mais les feux ne correspondent pas pour être en harmonie.
Oui, on ne peut pas poser directement les pièces.de la 4s sur un modèle antérieur sans changer le coffre, mais je me demandais si un accessoiriste n'aurait pas créé un bandeau adapté aux feux des C2/C4 , à plaquer sur la paroi du coffre existant, qui rappellerait le look de la c4s.
Car j'ai découvert qu'il existait un pare-choc avant type 996 turbo pour les 996 3.4l aux phares de première version ( type Boxster)
Tu l'aimes pas comme elle est ta C2 ?
J'ai déjà beaucoup de chance de concrétiser ce rêve. Il y a tellement de gens qui n'accederont jamais aux leurs...
Mais j'avoue être fan de cet arrière de 4s.
Ok pour éviter le côté Jacky, même avec Michel , j'ai fait pas mal de trucs sur mes deuches et méhari, mais toujours en cherchant ce que Citroën aurait dû faire. J'ai même un truc qui intéresse un vendeur d'accessoires, il faudrait que je prenne le temps de peaufiner le projet.
Si Dieu redescend si sur Terre, il roulera en Méhari...
4SGT- VIP 8000
4SGT- VIP 8000
4SGT- VIP 8000
En tous cas pas mal de boulot de fait dessus...
Elle a brûlé en rentrant de chez le garagiste. J'ai essayé de rouler avec ce feu moteur jusqu'à la maison mais je n'y suis pas arrivé. C'est long 2kms comme ça. Elle a brûlé avant. Tout ce que j'ai gagné c'est une nuit aux urgences branché de partout .mataiva66 a écrit:Elle a brulée par acte malveillant ou suite à incident ?
Le garagiste a nié toute responsabilité. Heureusement que j'étais bien assuré. Mais je n'ai plus ma mémé...
Il ne me reste que le hard top complet Hampe. Le seul complet et restauré connu par le méhari club de France. À vendre si ça intéresse.
j'ai maintenant une 73 beige full stock dans son jus, mais ce n'est pas pareil.
Oui cleox, c'est la vie...cleox a écrit:Les boules
Bien vu.4SGT a écrit:Oui on dirait bien.Celle du zeltron82 doit être d'avant 1970 la mienne est de 1978.
C'etait une 69 qui roulait avec une cg 72.
je l'avais reconstruite façon 72 en azur-like car ça collait avec les codes couleurs de mon magasin. j'avais juste laissé les répétiteurs de cligno dans les ailes arrières en souvenir du millesime 69.
pour la petit histoire, mes abs d'origine en mauvais état et repeints en jaune sont parti en bretagne pour servir à restaurer une rarrissime pré-série de 68 ayant fait partie des huit présentées en Mai 68 à la presse au golf de Deauville.
Je relance le sujet de Zeltron …
Le capot de 4s se monterait sur une carrera 2?
Je me suis procurer un bandeau Ar et en le présentant , l’espace entre les feux droit et gauche est ok
L’idée est de faire une modif reversible , propre et pas du domaine Jacky
Les ref de lunettes Ar sont les mêmes à priori du coup (largeur identique ?)
Voilà si vous avez déjà vu cela ? Si vous avez une 4s sous la main pour prendre des cotes sur les charnières etc…🧐🤩
Merci par avance
Nico
FlatSix- 500 tr/mn
En revanche, je suis bien incapable de dire où ils ont répartit l'embonpoint de la 4S dans les éléments de carrosserie.
Gandalph- VIP
Gandalph a écrit:Les largeurs hors tout de carrosserie d'une 4S et d'une C2 ne sont pas les mêmes.
Oui effectivement mais ce sont uniquement les ailes qui sont plus larges, la caisse est la même.
Le capot arrière doit avoir la même taille et les même fixations, la forme est différente uniquement au niveau du bandeau.
Autre différence notable ; les feux arrière sont plus gros.
Mettre un capot de 4S pour avoir le bandeau ne permettra pas d’aligner le bandeau avec les feux.
TazMan- VIP
Merci à tous pour ces infos .TazMan a écrit:Exact.
En terme d’alignement , le problème est vertical ou « en affleurement ? »
A quel niveau l’alignement poserai problème ?
Merci encore piur votre aide et vos lumières
FlatSix- 500 tr/mn
Merci encore pour votre aide et vos lumières
FlatSix- 500 tr/mn
A la limite du gris et du rouge le feu fait un petit décroché aligné avec le bord du capot (en haut du bandeau).
La 996 4S ne fait que 6 cm (183 vs 177) de plus que la C2 mais ce qui accentue encore visuellement la largeur de l'auto, c'est cette continuité du bandeau (incluant les feux) sur toute la largeur. Avec les feux de la C2 on ne peut pas obtenir exactement le même effet...
TazMan- VIP
C’est plus clair
Nico
FlatSix- 500 tr/mn
» bandeau 3éme feu stop
» La 997 GT3 Rouge
» Le S de 4S en Rouge!!
» 996 gt3 rouge...
Hier à 23:28 par sportback
Hier à 15:19 par 4SGT
