Diagnostic fumée blanche
Page 2 sur 2 • 1, 2
Mon père et moi (nous sommes copropriétaires de la voiture) avons constaté de la fumée blanche assez dense au démarrage à plusieurs reprises. Parfois cela vient des deux échappements (donc on pense à de la condensation) et parfois que d'un seul (ça nous inquiète plus).
Nous avons donc fait attention à chaque démarrage à regarder la fumée qui sortait des pots. À chaque fois fumée blanche très dense mais qui semble s'éclaircir une fois le moteur chaud.
La voiture est depuis une semaine en centre Porsche pour faire installer un PCCM+ et faire le petit entretien. Vu les tarifs on commence à bien regretter de ne pas être allés chez un indépendant...
Ils nous disent dès le premier jour que pour eux tout est normal, c'est surement de la condensation, la voiture fait plutôt des petits trajets, il fait froid, elle est stockée dans un garage non chauffé et l'on a un boîtier Carnewal qui garde les valves du PSE ouvertes en permanence. Nous voilà donc rassurés mais deux jours après ils nous rappellent en nous disant qu'ils l'ont démarré plusieurs fois et fait quelques tours avec et que finalement ils reviennent sur leur avis d'origine et trouve la fumée trop dense...
De notre côté nous avons constaté une consommation d'huile normale mais une baisse assez rapide du niveau de liquide de refroidissement... De plus, ils nous indiquent qu'ils ont trouvé de la mayonnaise au niveau du bouchon d'huile (sans me préciser si c'était uniquement sur le bouchon ou pas...). Le conseiller ne m'en a pas dit plus mais je suis étonné qu'au bout de 4 jours ils n'aient pas encore fait la vidange, ce qui nous aurait permis d'en savoir plus sur cette histoire de mayonnaise.
Depuis cette annonce de fumée blanche et mayonnaise il y a deux jours, silence radio de leur côté, j'ai beau appeler je tombe uniquement sur l'accueil qui me dit qu'ils vont me rappeler rapidement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (Bonjour la communication...)
Bref, nous sommes dans le flou et attendons avec anxiété le verdict... La première hypothèse à laquelle on pense serait le joint de culasse qui ne serait plus étanche mais nous ne sommes pas des experts...
Je suis donc curieux d'avoir vos avis sur tout ça ? Quelles sont les explications possibles ? Nous redoutons la facture très salée... J'imagine que le changement d'un joint de culasse (des joints en l'occurence) n'est pas une opération anodine sur ce genre de moteur...
Nous sommes propriétaires de la voiture depuis seulement 4 mois donc pas encore très au fait des pannes qui peuvent arriver. Il s'agit d'une 997.1 Targa 4S X51, donc avec le 3.8L. Elle a 116 000 km.
Merci d'avance pour vos avis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ci-joint deux vidéos du démarrage que nous avons tournées pour vous faire une idée :
ambroise97- 1000 tr/mn
Re: Diagnostic fumée blanche
996LM a écrit:Je suis beaucoup plus optimiste : en effet sur ta 1ere vidéo j entendais un claquement à droite peu rassurant et qui ressemblait à un début de cylindre rayé… sur ta dernière vidéo je ne l entends plus. Good news
Peut on avoir le détail de l intervention de ton CP?
Je n'ai pas eu plus de détails que ce que j'ai indiqué dans mon autre message. Ils ont fait un petit entretien et on simplement vérifié ce qui est dans la check-list pour un petit entretien classique. Les seules opérations supplémentaires qu'ils ont faites sont le contrôle de l'étanchéité du circuit de refroidissement car il y avait une légère trace de fuite, mais le circuit est finalement bien étanche, et une vérification des erreurs remontées par la voiture pendant le roulage.
Sur la facture d'entretien il y a juste écrit : "Contrôle fumée blanche au démarrage : fumée à l'échappement non constaté, à froid comme à chaud."
J'ai fait une sortie de 150 km hier et je n'ai effectivement jamais eu de fumée à part très légèrement au démarrage (mais ce n'était pas dense du tout et très homogène comme un démarrage normal).
Pas rassurant la rayure des cylindres qui commence par le bas effectivement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] On va simplement vérifier le haut des cylindres via le trou de la bougie mais bon ça sera déjà ça.
ambroise97 a écrit:
Concernant la consommation d'huile on est autour de 0,75 L pour 1000 km je dirais donc ça me semble être raisonnable.
Je trouve que c'est beaucoup 0,75/1000km ...
Sur ma 3,6L je consomme quasiment rien entre 2 vidanges espacées de 5 à 6000km (huile 5W40 et bientôt 5W50)
Par contre si je remplis au maxi l'huile j'ai un peu de fumée blanche au démarrage
En remplissant au 2/3 entre les repères mini et maxi, plus de fumées
Je pense que c'est juste le séparateur (AOS) qui commence à fatiguer un peu
Dans ton cas j'essayerai une huile moins fluide (10W60 par exemple) et en ne dépassant pas un remplissage à la moitié entre le mini et le maxi
Pour les cylindres rayées, en général on constate un embout d'échappement plus gras coté gauche que coté droit
jpp- VIP
Je vais voir si suite à l'entretien je consomme moins d'huile. Mais comme Porsche indique que la moyenne est de 1L /1000km ça ne m'inquiétais pas trop.
Ça fait plusieurs fois que je lis qu'effectivement il vaut mieux mettre une huile plus dense. Je ferai ça à la prochaine vidange.
Enfin pour les embouts d'échappement les deux semblent être totalement similaires dans mon cas, donc plutôt rassurant j'imagine !
Comme ça ils ne sont pas emxxx à devoir intervenir sous garantie
Pour te rassurer, les 997 phase 2 qui sont moins touchées par les cylindres rayées consomment aussi souvent beaucoup d'huile.
Tu as un chouette moteur (X51), bichonne le bien avec de la très bonne huile et une vidange annuelle
Juste mon humble avis
jpp- VIP
mushroom- 6000 tr/mn
C'est différent avec la jauge manuelle, une petite conso sur des carters de 8l et des bananes ça passe inaperçu . Ce qui est sûr par contre c'est qu'il ne faut pas en remettre systématiquement, car le moteur peu manger un peu et se stabiliser ensuite.
jj-a110- 3000 tr/mn
Pour ceux utilisant ces moteurs sur circuits (ou roulages montagneux typés rallyes), cette consommation peut être assez facilement atteinte avec l'usage brutal des freinages à chaque virage, faisant facilement remonter l'huile par dépression au travers de la segmentation. La mienne sur piste, en usage "à ma main" tourne dans cette consommation, ramenée au kilométrage effectué dans ces journées, alors qu'en usage "touriste/ballade", je devais être, de mémoire, à ~ 0.5 L de consommations annuelles, sur ~ 15 mkms/an de transhumances autoroutières IDF/Var, en 15W50 Motul V300 remplacée chaque année afin de garantir ses propriétés.
Pour ses ~18 ans et ~ 138 mkms, je vais certainement jeter un coup d'œil dans les chambres de combustions, et faire le point/voir remplacer les injecteurs, qui sont sources de soucis majeurs (lessivages du lubrifiant), ce qui est l'une des causes du scoring de ces moteurs.
Pareil, si en vérifiant il s’avère que c’est autour de 0,75L pour 1000kms c’est trop…jpp a écrit:ambroise97 a écrit:
Je suis en 5w50 pour ma part, j’ai pas de conso d’huile, je vidange aussi autour de 5 à 6000kms
6v- 3000 tr/mn
Merci Mushroom, super info. On peut vérifier tellement de choses lors d'une vidange.mushroom a écrit:Parfois l'endoscopie ne révèle rien car l'usure est uniquement sur la jupe du piston (partie basse du cylindre). J'ai deja vu une video ou l'on voit le technicien passer par le bas moteur (carter d'huile déposé).
Ambroise, retiens nous au courant en mars
911 996 Millenium
Quentin_6- 2000 tr/m
Je reviens vers vous suite au check-up chez Miramond Dan Auto. Pour diverses raisons j'ai du décaler le rendez-vous à la mi-avril. Ils ont été très compétents, efficaces et sympathiques, je recommande.
L'endoscopie n'a rien révélé de particulier, les cylindres sont nickels. L'échangeur air/huile est aussi en parfait état. Ils ont aussi fait les taux de compression qui étaient normaux. La seule chose qu'ils ont relevé c'est la pompe à eau qui perlait, on l'a donc changé.
Le diagnostic est donc que tout tourne rond. On va faire 2500 km dans les deux semaines qui viennent, ça va être un bon test pour confirmer ce diagnostic mais les 200 km que j'ai déjà fait depuis se sont déroulés tout à fait normalement.
Donc à priori tout va bien ! Content de ce dénouement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour cela j'ai mis la voiture sur chandelle d'un coté
puis de l'autre
A redémarrage grosse fumée blanche
Puis plus rien les démarrages suivants
Les moteurs à plat sont sensibles à des remontées d'huile dans les cylindres
jpp- VIP
Tout a tourné parfaitement jusqu'à hier soir, après 30 km de bouchons pendant 1h30 petit arrêt et au redémarrage message d'erreur : "Diagnostic moteur intervention"... avec le voyant moteur jaune qui va avec. La moteur tient mal le ralenti, ne répond presque pas à la pédale d'accélérateur et cale. Je coupe tout, je rallume, même message mais cette fois tout va bien et je fais les 25 km pour rentrer chez moi normalement.
Je n'ai pas touché à la voiture depuis, je vais essayer de passer chez mon garagiste local pour voir s'il peut brancher la valise pour avoir un code d'erreur.
On ne s'ennuie décidément jamais avec ces voitures !...
Pour gérer ce genre de souci, l'achat d'un Duramétric version "enthousiaste" est vraiment utile et permet de s'affranchir d'un déplacement en garage, la cause de ce "check engine" pouvant provenir de plusieurs causes, vites démystifiées avec ce genre d'équipement, pas très onéreux !...ambroise97 a écrit:Nous avons parcouru 2500 km depuis le check-up.
locolobo31- 2000 tr/m
a checker également à mon avis et en tout cas mêmes symptômes
Sebd- 1500 tr/mn
Page 2 sur 2 • 1, 2
» gros nuage de fumée
» Voyant "Diagnostic moteur" sur une C2 Cab
» Diagnostic moteur - par analyse de l'huile
» 1/ diag moteur 2/ fumée bleue
Aujourd'hui à 15:46 par rincla
Aujourd'hui à 13:46 par gghenri4
» 24h du Mans 2024 vend 2 entrées semaine + 2 tribunes au prix membre ACO
Aujourd'hui à 13:24 par gghenri4
Aujourd'hui à 12:59 par Arnaud1977
Aujourd'hui à 12:31 par Furax
Mer 15 Mai 2024 - 15:49 par roda
Mar 14 Mai 2024 - 18:07 par Arnaud1977
Dim 12 Mai 2024 - 19:50 par Jumbo
Dim 12 Mai 2024 - 16:47 par rapido
Dim 12 Mai 2024 - 15:14 par Brop92
Ven 10 Mai 2024 - 22:09 par mataiva66
Ven 10 Mai 2024 - 5:39 par Gregory01
Jeu 9 Mai 2024 - 18:46 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 18:53 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 9:20 par 750machiv
Mar 7 Mai 2024 - 10:41 par sportback
Mar 7 Mai 2024 - 10:26 par michel fleury
