Carter de boite et moteur fendu / cassé
je regarde pas mal de vidéos d'apprentis mécanos sur internet, et je suis tombé sur cette équipe qui a remis en état une C2.
JE vous résume un peu, ils ont acheté une C2 avec un carter de boite cassé. Pleins de rénovations révisions seront faites sur la voiture, peinture, silencieux, embrayage/volant neuf, boite cassé changé par une autres d'occasion, etc ...
Jolie petite histoire jusqu’à la dernière vidéo ou malheureusement la boite va de nouveau casser et ce coup ci .. casser aussi le carter moteur.
la vidéo de la dépose de la boite cassée :
la vidéo du désastre :
Pourquoi je vous montre tout ça me direz vous, en fait j’essaie de comprendre ce qu'il a bien pu se passer. 2 boites cassées sur la mème voiture, le problème est forcement ailleurs.
Un moteur en fin de vie peu t'il entrer en résonance par exemple et faire exploser une boite ? ou bien y a t'il des choses très précises a respecter lors du remontage de l'embrayage par exemple ?
Bref, si un mécano a la réponse, qu'il se manifeste [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ca va encore me faire cogiter toute la nuit ce truc
mushroom- 6000 tr/mn
Re: Carter de boite et moteur fendu / cassé
JBAR- 2000 tr/m
JBAR a écrit:Un problème d'équilibrage qui génère une vibration... différentiel à glissement limité défaillant ?
2 fois de suite sur 2 boîtes différentes ?
JBAR a écrit:Le volant moteur a été changé ?
Je mise aussi pour un volant défectueux.
» Bouton de boite tiptro cassé
» huile jonction moteur et boite tiptro
» Fuite d'huile entre moteur et boite ...
» Boite à convertisseur sur 996 phase 2 et transmission au moteur
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
