Chauffage habitacle : soit chaud soit froid
Sur ma 996 carrera de 1999, j'ai un souci de chauffage : soit c'est réglé au plus bas du plus bas et ça souffle froid, soir c'est juste au-dessus du plus bas quelque soit la température réglée et ça souffle chaud.
Auriez vous QQ idées svp, avant que je ne parte sur l'envoyer au Garage ?
D'ailleurs, si vous avez QQ conseils de garages indépendants en zone 77/91/94, je suis preneur ;)
Merci !
juchapel- 500 tr/mn
Re: Chauffage habitacle : soit chaud soit froid
MerciBEGNAT996 a écrit:Passe chez APC à Alfort Ville, un gourou de la Porsche.
juchapel- 500 tr/mn
996-Cab-Yves- 3000 tr/mn
Ah oui, aucun souci, la puissance de ventilation est totalement cohérente de ce que je demande. C'est "juste" que :996-Cab-Yves a écrit:Tu as du souffle dans ta ventilation de chauffage ?
- si je demande LOW c'est LOW
- si je demande 18 ou 26degres, c'est toujours très chaud, sans intermédiaire
juchapel- 500 tr/mn
Le chauffage est directement prit sur ton circuit de LDR, du radiateur habitacle au moteur comme le propose le schéma après : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si c'est toujours froid, possible problème sur le circuit, j'aurais tendance à dire inquiétant ; mais à priori ce n'est pas ton cas. Donc voici le schéma du chauffage d'une 996...
Je ne pourrais pas t'aider plus.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci en tout cas. Mais effectivement, ça penche plutôt pour le système de commande, mais "comment" voir ce qui cloche, ça c'est la grande question996-Cab-Yves a écrit:Si on reprend les bases, la "source de chaleur, c'est ton moteur".
juchapel- 500 tr/mn
Ici encore, soit c'est un pb de mesure de la température habitacle (et PIWIS l'indique en 2 min) soit c'est un problème d'actuateur de mélangeur (et PIWIS l'indique en 3 min).
Donc pour éviter de piétiner -> outil de diag, module de clim, lecture des valeurs et pilotage des actionneurs, et le diag est fait.
Palmers- 4000 tr/mn
Yes, du coup, il ne me reste qu'à trouver de quoi passer à la valisePalmers a écrit:Dans tous les diags, il vaut mieux connaitre en détail le système étudié.
juchapel- 500 tr/mn
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] se déplace en IDF, ainsi qu'à domicile.... A confirmer avec lui pour ses prochaines tournées dans le coinjuchapel a écrit:Yes, du coup, il ne me reste qu'à trouver de quoi passer à la valisePalmers a écrit:Dans tous les diags, il vaut mieux connaitre en détail le système étudié.
» Radiateur de chauffage 996 4s
» témoin de chauffage
» Kit chauffage sur siège sport
Hier à 23:28 par sportback
