Boite Tiptronic Code erreur P0706
J'ai eu un petit soucis de boite Tiptronic dernièrement avec le fameux voyant D et 4 qui se sont mis à clignoter.
J'ai passé le Durametric et j'ai obtenu le code erreur "P0706 Touche monte/descente vitesse". J'ai effacé le code erreur et j'ai fait prendre l'air au Flat sur 150 km sans aucun soucis de passage de vitesse ou autre probleme.
Aujourd'hui, en voulant sortir la grenouille, et bien grosse galère...la voiture faisait n'importe quoi niveau passage de vitesses [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (passant du 1 au 3 puis 2 et j'en passe...à croire que la grenouille voulait faire des sauts lol [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ). J'ai meme eu le voyant P allumé et la voiture qui restait en 1ere.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Du coup, demi tour à la maison et passage du duramétric mais aucun code erreur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] affiché.
Ce soir j'ai débranché la batterie pour la nuit et demain je repasse le durametric pour controler et vais à nouveau tenter ma chance.
La boite a été vidangée y a 3000 km avec changement crépine etc...donc a priori j'en déduit que la boite n'a rien.
Y a t'il parmi vous une personne qui a déjà rencontré ce problème ??
Golgote- 500 tr/mn
Re: Boite Tiptronic Code erreur P0706
Peut-être y a-t-il un problème de contact des boutons sur le volant.
Golgote- 500 tr/mn
Une bonne piste, je pense
Quelqu'un parmi vous a t'il déjà changé lui même cette pièce ?
Golgote- 500 tr/mn
Moi je commencerai par ca: manipuler coté volant, puis coté levier, pendant un moment un coup l'un puis l'autre ....
Et voir si les entrées réagissent "normalement".
Sa marche . Sa marche plus. Sa sent le faux contact...
sportback- 6000 tr/mn
» Code erreur P0303
» code erreur P1115
» Code erreur 9130
» Boite Tiptronic
Hier à 23:28 par sportback
