CLIM BRUIT provenant de l'arrière
fraichement possesseur d'une 996 C4S (voir rubrique présentation),
j'ai un bruit lorsque j'appuie sur la clim (bouton rond neige),
un bruit metallique s'entend à l'arriere, comme un raillement ... avez vous déjà eu ce soucis ?
celà proviendrais de ou ? j'ai appelé l'ancien propriétaire qui 'ma indiqué qu'il entendait ce bruit (mais roulait généralement sans clim...),
la clim fait bien du froid... compresseur un peu bruyant ?
j'attend vos avis avant de passer chez mon indépendant...
merci à vous
Joey62- 2000 tr/m
Re: CLIM BRUIT provenant de l'arrière
Josl1- VIP
Gregory01- VIP
dès que je l'arrete, insonorisation totale dans l'habitacle... sinon je trouve çà très bruyant, et comme c'est ma premiere 996, je n'ai pas de comparaison
Joey62- 2000 tr/m
fufu1400- 7000 tr/m
Je ne roule pas tout le temps avec non plus
Gandalph- VIP
De plus, besoin d'une recharge.
Difficile de dire si les 2 sont liés.
TazMan- VIP
Regarde du côté de l embrayage du compresseur, il y a un roulement de poulie d embrayage qui peut avec le temps faire du bruit.
A plus
papy83- 9000 tr/mn
papy83 a écrit:Salut
A plus
+1, c'est une poulie debrayable donc si la clim ne servait jamais la poulie est peut-être oxydée.
Pour la clim il est recommandé de la laisser constamment (même en version chauffage) ça assèche l'air et évite la buée .
Sinon l'huile se mélangera au gaz et foutra en l air le compresseur.
C'est ce qu'appelle les frigoristes "un coup de liquide".
En imageant c est comme quand on achète un frigo , il faut le laisser reposer 24 heures pour que l'huile reprenne sa place sinon le compresseur claque.
Puis effectivement comme dit très bien Furax c'est hyper efficace en Hiver .
PATRICE77- VIP 2000
et pourquoi pas deux heures par mois !!!!!! ou 3 heuresTHEO67 a écrit:Il faut au moins faire tourner 1 heure par mois sa clim car cela huile les joints du compresseur et évite qui sèchent.
l'huile et toujours mélangé au gaz ,elle circule en permanence avec le gaz pendant le fonctionnement de la clim .
un coup de liquide c'est quand le gaz frigorigène se trouve a l'état liquide et non pas a l'état gazeux a l'aspiration du compresseur et n'a rien a voir avec l'huile
eristoff33- 6000 tr/mn
Juste un peu de lecture..
[url=https://www.cnews.fr/divertissement/2020-06-05/pourquoi-il-faut-attendre-avant-de-brancher-un-frigo-766678#:~:text=On dit toujours qu'il,a d%C3%A9plac%C3%A9 en position][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et ensuite dans cet article comme beaucoup sur internet :
Il est important de l’enclencher tout au long de l’année, au moins dix minutes toutes les deux semaines. Cela permet ainsi aux joints de ne pas se dessécher et de ne pas provoquer des fuites dans le circuit.
Concernant le coup de liquide :
La seconde possibilité est relative à l'huile de lubrification, qui s’accumule par exemple dans l’évaporateur et qui migre de façon soudaine et en quantité, au démarrage en particulier.
PATRICE77- VIP 2000
THEO67 a écrit:Tu es très technique mais moi je dis ça, je ne dis rien..
je ne fait pas que dire ,j'installe et je dépanne
[/url]il y a une façon de coucher un frigo !!!! tu peux le coucher en mettant la BP en bas (gros tuyau du compresseur )
10 mn / 15 jour cela fait 20 mn / mois donc effectivement le mieux est de la laisser en permanence
les fuites viennent rarement des joints toriques qui s’assèche mais plus souvent des flexibles qui deviennent poreux
la on parle pour une installation frigorifique avec un mauvais réglage de détendeur ou de la surchauffe , mais ils ne parle pas des pieges a huile que l'on installe sur les installation avec des grandes longueur de tuyauterie
Mais la conclusion de nos échanges revient qu' il faut utiliser la clim tout au long de l année pour la conserver en bon état et éviter les mauvaises surprises.
En plus du confort qu'elle apporte même en hiver.
Tu ne fais pas que dire ,tu installes et tu dépannes .
Et moi je fabrique et je commercialise des meubles réfrigérés et Chambres froides sur la France et le Bénélux.
Par exemple chez Mcdo , Disney , Pizza Hut , Pat à Pain etc..
Et certainement tu connais ma marque et peut être on a déjà bossé ensemble..
PATRICE77- VIP 2000
merci pour vos informations, effectivement sur mes anciens véhicules la clim tournait tout le temps, et l'hiver en mode chauffage, je n'ai jamais eu de soucis...
pour cette poulie d'embrayage, quelqu'un aurait l'amabilité de me faire une photo pour situer dans le moulin ? et coté oxydation, je règle le soucis comment ?
merci à vous
Joey62- 2000 tr/m
Furax a écrit:Je pense qu'en pulvérisant un peu de WD40 derrière la poulie ( où il y a la flèche) entre le centre de la poulie et l'extérieur qui est debrayable, en protégeant autour avec des chiffons ça devrait le faire.
UN GRAND MERCI pour les photos,
il ne me reste plus qu'a retirer cette "boite" en plastique et regarder en dessous alors
pas trop compliqué a retirer ? des choses sur lequel faire attention lors du retrait de cette "boite" ?
merci à toi
Joey62- 2000 tr/m
1) flèche bleue : tu déclipses le tuyau de remplissage d'huile et tu l'attaches au capot avec une ficelle.
2) flèche rouge : tu dévisses le collier qui tient le conduit d'air sur le boitier papillon.
3) flèche jaune : tu déclipses la prise du debitmetre en pinçant de chaque côté et en tirant.
4) flèche verte : tu déclipses les deux attaches qui tiennent le câble du debitmetre sur la boîte à air.
5) flèche violette : tu dévisses la vis de 13 qui fixe la boite à air dans le coffre.
Et
6) après avoir séparé la gaine du boitier papillon,tu lèves l'ensemble par le haut.
Questions ???
Il m'est arrivé d'en faire tomber un dans le compartiment moteur, de le chercher longtemps et de galérer pour l'attraper.
TazMan- VIP
sauf que cette pièce est devenu introuvable (chez DENSO) et il fallait changer le compresseur complet!!!!! Là c'est pas la même Limonade!!!!!
Ayant quand même des doutes, j'ai installé pour tester une courroie de moteur M96 mais sans clim (oui oui il ya eu des moteurs M96 sans clim) hé bingo, c’était un roulement de galet!!! (voir mon tuto sur le forum) résultat mon compresseur de clim se porte bien et mon portefeuille aussi.
Donc, bien faire le diagnostique avant ce genre d'intervention (pour mémo j'avais fait faire un devis en CP pour changement de compresseur plus les à cotés, 3200 euros,ça pique)
comme quoi ils n'y connaissent pas forcément plus que toi en mécanique ou l'objectif est de faire du chiffre ...
parfois on est pris pour des cartes bleues ou autre couleur selon les cas
Furax a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et
Questions ???
un grand merci, je vais m'y pencher, dès que le soleil sera de sortie
Joey62- 2000 tr/m
steph69- 3000 tr/mn
D'accord avec vous ... et pas trop...
Explications:
Entre fer électro frein:
Pour éviter que le compresseur soit en charge en permanence il y a entre la courroie et le compresseur un embrayage (elctro frein)
-> Je suspecte le réglage de ce dernier KO et qui provoque ton bruit de ferraille
OU -> essaye de t en servir régulièrement (ou nettoyage dans un premier temps) , c'est peut être tout simplement qu'il a besoin de marcher.
Roulement:
Le roulement qui n'existe plus chez denso (je viens de le remplacer) lui provoque un grognement permanent: il est sur la poulie / courroie /moteur: Donc quand le moteur tourne il tourne.
QQ photos:
1/ Le cote intérieur de la poulie
2/ Le compresseur poulie démontée
sportback- 6000 tr/mn
avec ce mauvais temps je n'ai pas encore pu prendre le temps de prévoir un weekend démontage... en revanche depuis le début du post, je roule avec la clim disons en permanence, le bruit est de moins en moins audible, on entend toujours le compresseur, mais plus trop ce bruit de ferraille... l'ancien proprio n'allumait jamais la clim...
j'ai du faire environ 2000km depuis avc clim... çà à l'air de rentrer dans l'ordre
je conserve les réponses de Furax et Sportback, merci les gars [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Joey62- 2000 tr/m
cigale13- VIP 4000
Je deterre un peu le sujet car j'ai ma poulie de compresseur qui fait également du bruit. Je cherche la pièce sur le net mais je ne trouve que l'ensemble poulie + système électromagnétique. Avez-vous une référence ?
Merci!
Anto29- 1500 tr/mn
Connaissez vous le couple de serrage de la poulie pour le remontage ?
zab.net- 3000 tr/mn
Rico69- 3000 tr/mn
» FACADE DE CLIM
» Compresseur de clim
» fuite LDR ou clim
» Question sur la clim
Hier à 15:22 par Guyana
Hier à 12:57 par Reigua
Hier à 8:15 par Reigua
Hier à 8:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 21:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 14:43 par dyoud
Mer 29 Mai 2024 - 23:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 10:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 6:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 21:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 20:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 20:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 20:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 20:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 0:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 14:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 11:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 9:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 6:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 16:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 22:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 19:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 13:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 9:41 par jerry_17
