Problème intermittence essuie-glace
Lorsque je les mets en services (intermittence) il font un passage puis plus rien, variateur au tableau de bord à fond à gauche or si je le met à fond à droite cela mais plus de 1min30 à chaque fois. Pensez vous qu'il s'agisse d'un relais si oui lequel exactement et si quelqu'un à l'idée du prix
Merci d'avance
CIPPO- VIP
Re: Problème intermittence essuie-glace
mdr mdr
boxster31- 2000 tr/m
m'étonnerait que ce soit un relais, plutôt un reset électronique à faire.
Franck- 500 tr/mn
Merci high five pour tes infos je vais creusé la chose
CIPPO- VIP
Bingo :-)CIPPO a écrit:Je confirme, c'était bien le relais, ouf
High Five- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Je rebondis sur ce post; J'ai le même pb d'intermitence des essuis-glace.
Pouriez-vous me préciser de quel relais bleu nous parlons.
Bien à vous
HHe- 1000 tr/mn
Pour la réponse, je ne sais pas mais tu as ce problème sur une 991? car à l'epoque on était encore au début de la 997.
kiki- VIP 4000
un coup ça marche ... un coup ça marche pas ... un coup ça marche ...
ok je sors ...
flashs69- 4000 tr/mn
Je déterre le post …
Sur une 996.2; en position intermittence les balais font un coup au départ puis il faut attendre très longtemps avant d’avoir un autre mouvement et ce qu’elle que soit la position de la molette. Après lecture du post (ancien !) je doute que ce soit le relais car cela fonctionne, mais avez vous rencontré des dysfonctionnements de la molette qui doit être un potentiomètre ?
Cordialement
Cali- 500 tr/mn
fufu1400- 7000 tr/m
Je vais vérifier…
Cali- 500 tr/mn
» Arrêt des essuie glaces en actionnant le lave glace
» Gicleurs lave-glace bouché
» Changer moteur essuie glace avant carrerra 997 4S 2006
» Panne de pompe lave-glace
Hier à 18:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 13:59 par Arnaud1977
