PCCM, pour PCM classic avec Apple Car Play et Android dans nos 996
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Bonjour, je dispose d’une merveilleuse voiture 996 targa de 2004 PCM2 et son fameux MOST mais son usage en révèle quelques faiblesses : pas d'écoute de musique en BT
- son qui n’est pas terrible sans l'option Bose,
- module GPS du PCM en rade
- module téléphone qui ne sert plus à rien
- mais j'ai un chargeur de CD , et surtout le PSE.
Je suis ouvert à toute proposition pour optimiser le son et conserver le CD et récuperer du BT, bien sûr et pourquoi pas un Apple Car
Bpaup22- 1500 tr/mn
Re: PCCM, pour PCM classic avec Apple Car Play et Android dans nos 996
Julien M- 1000 tr/mn
J'ai déjà le vide poche, c'est toujours 45e d'économiséJulien M a écrit:Pour la petite boîte (Ports USB) j'ai du acheter un vide poche en lieu et place du "stock CD" situé sous l'ancien PCM. 45 €HT.
athom- 3000 tr/mn
peedeebee- 3000 tr/mn
Don't drive faster than your gardian angel can fly.
streaming musique? comment ?peedeebee a écrit:c'est son usage justement. en plus du streaming musique
athom- 3000 tr/mn
athom- 3000 tr/mn
peut on installer à la place de la radio gps de ma 996 de décembre 1997
Comme sur les nouvelles voitures
Le système gps téléphone ainsi que la caméra de recul
Merci de votre reponse
Patrick gruzza- 1500 tr/mn
Salut Patrick,il serait sympa que tu te presentes dans la section adéquatPatrick gruzza a écrit:Bon soir
4SGT- VIP 8000
Est-ce que quelqu'un a déjà essayer le boîtier cplay2air ou carlinkit sur le pccm+ ?
Merci pour votre retour
spiff_le_spationaute- 1500 tr/mn
spiff_le_spationaute a écrit:Bonjour,
le carplay est dispo sur le pccm+, pourquoi rajouter un boitier additionnel ?
mushroom- 6000 tr/mn
est il facile d'installer un PCCM+ sur un modèle déjà équipé d'un PCM 2.0 et de l'option M490 (10HP - 300 W)
Je veux dire ça se fait relativement bien et la notice de montage est claire pour cela ?
Ou bien vaut il mieux passer par un concessionnaire (ou un pro) pour l'installation ? Et si oui quel est le tarif pour la main d'ouvre pour cette installation ?
et enfin, quid de la qualité sonore, avez vous noté une réelle différence (en mieux) entre le PCM 2.0 et ce PCCM+ ?
wulfgar- 1000 tr/mn
wulfgar a écrit:Bonsoir,
Du peu que j'ai vu, ca a l'air plutôt simple si tu as deja le double DIN.
J'hésite a le faire aussi, (1500euro de matos vs 2500 en pose d'après ce que j'ai pu voir)
XciD- 2000 tr/m
C'est évidemment plus simple quand on dépose un appareil double DIN (PCM1 ou PCM2).
Le son est bien meilleur si l'auto n'a pas d'ampli (pas de HP dans les portières, mais des rangements).
Si l'auto a un ampli (avec HP dans les portières), alors le son reste globalement le même. Notez que la qualité du tuner FM et du nouveau tuner DAB sont très bonnes. Pour le reste, c'est du 100% numérique (USB, CarPlay, Android Auto, Bluetooth) donc de bonne qualité (comparable au CD dans un habitacle de voiture).
Attention, si ampli MOST (2003-2004-2005) alors procédure de raccordement et d'activation qui ne sont pas évidentes.
Palmers- 4000 tr/mn
François Pugnet- 4000 tr/mn
Non, c'est faux.François Pugnet a écrit:Il semble que lorsque l on a l'option Bose, le PCCM ne permet pas de conserver l'ampli Bose il me semble. C est l ampli intégré du PCCM qui alimente les enceintes directement .
Comment le pauvre PCCM+ pourrait-il alimenter les HP du véhicule, sachant qu'ils sont tous câblés dans le coffre AV du véhicule ?
C'est une mauvaise interprétation de la présentation du PCCM+ : il est indiqué que la fonction SoundPilot du Bose (surveillance du bruit de l'habitacle) ne fonctionne plus avec le PCCM, mais absolument pas que l'ampli Bose ne fonctionnera plus.
D'ailleurs, sur les quelques dizaines de poses de PCCM+ réalisées, plusieurs l'ont été avec du Bose (+MOST) sans problème particulier.
Palmers- 4000 tr/mn
BAIOKO- VIP 2000
Palmers a écrit:Non, c'est faux.François Pugnet a écrit:Il semble que lorsque l on a l'option Bose, le PCCM ne permet pas de conserver l'ampli Bose il me semble. C est l ampli intégré du PCCM qui alimente les enceintes directement .
Bonjour, soucis avec ampli BOSE suite installation PCCM+ ... tout a bien fonctionné jusqu'à ce que l'ampli fasse des siennes, plus de son. Porsche s'arrache les cheveux pour faire fonctionner le nouvel ampli avec le PCCM+ a priori il faut le recoder avec l'ancien PCCM ... Ils sont dessus depuis avril Un avis sur le sujet ?
Commandé sur rose passion, j'ai un PCM2 avec fibre MOST.
Quelques astuces:
- Il faut enlever le contour des bouton (PSE / Allume cigare), je vous conseille d'utiliser un set d'outils en plastique pour ne rien rayer.
- Ensuite, pour enlever le PSM, il faut jouer avec une clé Allen sur les coté pour déverouiller le poste. (il y a de bonne vidéo sur youtube)
- Il faut ensuite enlever le contour noir (avec le porte gobelet), 4 torx a enlever, et il faut tirer l'aeration ( si quelqu'un sait comment le faire sans forcer )
- il faut coller le convertisseur MOST + Le splitter FM / DAB sur le support noir, et faire sortir les cables.
- Ensuite il faut monter le poste autour du contour noir avec les les deux supports en fer ainsi que le support.
On branche l'ensemble:
- J'ai réutiliser le GPS d'origine, je sais pas si ca fonctionne, je ne compte pas m'en servir.
- Je n'ai pas tirer le microphone, il y en a un sur le PCCM, je trouve moche que micro vers le volant.
- On réutilise l'alimentation
- Pour le bus can, on branche le jaune et le vert ensemble
- On branche le cable noir de l'ancien sur le splitter fm/dab
- Les deux blanc/marron en retour sur splitter sur le poste
- La fibre MOST sur le convertisseur MOST et le retour sur les petites fiches blanches.
- Le module USB
Et en re-emboite le tout.
Si vous avez un chargeur CD, il faut aussi le bypasser avec le bypass MOST fourni
A savoir, si vous etes équipée de l'option 440 (Antennes diversity), il faut aller coté passager, au pieds a droite, il y a un module qu'il faut by-passer avec double connecteur fourni
XciD- 2000 tr/m
XciD- 2000 tr/m
Le montant est emboîté...donc il faut y aller avec du cœur et faire levier avec une petite spatule en plastiqueXciD a écrit:Une idée de comment demonter le montant d'ailleurs ?
Aucune concession ni revendeur n'a le droit de livrer un client.
Donc à tous ceux qui en ont acheté sur le Net, rapprochez-vous de votre vendeur pour faire vérifier par Porsche la date de fabrication et la validité du produit.
A bon entendeur.
Palmers- 4000 tr/mn
XciD- 2000 tr/m
Toujours est-il qu'on ne peut pas en obtenir actuellement. Je ne suis pas certain que les plateformes de vente en ligne ont reçu l'info et/ou ont joué le jeu.
Palmers- 4000 tr/mn
Je les ai contacté pour avoir plus d'infos.
XciD- 2000 tr/m
J'ai effectivement lu sur rennlist une personne qui à reçu une action de rappelle...Palmers a écrit:Le PCCM+ est INTERDIT DE LIVRAISON PAR PORSCHE depuis le 17/08/2022.
A bon entendeur.
Je suis curieux de savoir ce qui se passe
Chargeur cd désactivé si montage pccm+?
Si on a le chargeur cd, il ne peut plus fonctionner avec le pccm+?
J ai une belle collection de cd et c était ma seule voiture avec un lecteur cd!
il me semble que non , je crois avoir lu ça en décortiquant le livret du mien, mais j'ai une 97, les modèles sont peut être différentsBlackhawk a écrit:Bonjour,
jj-a110- 3000 tr/mn
» cherche solution pour remplacer CDR-22 par un autoradio android 1 Din
» Existe-t-il une solution pour utiliser le PCM en connection avec Iphone pour 997
» Place pour Ch'ti Classic suite à désistement
Aujourd'hui à 11:41 par roda
Hier à 15:24 par Reigua
