PCCM, pour PCM classic avec Apple Car Play et Android dans nos 996
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Bonjour, je dispose d’une merveilleuse voiture 996 targa de 2004 PCM2 et son fameux MOST mais son usage en révèle quelques faiblesses : pas d'écoute de musique en BT
- son qui n’est pas terrible sans l'option Bose,
- module GPS du PCM en rade
- module téléphone qui ne sert plus à rien
- mais j'ai un chargeur de CD , et surtout le PSE.
Je suis ouvert à toute proposition pour optimiser le son et conserver le CD et récuperer du BT, bien sûr et pourquoi pas un Apple Car
Bpaup22- 1500 tr/mn
Re: PCCM, pour PCM classic avec Apple Car Play et Android dans nos 996
Si j'ai bien compris, il manque au moins une information, concernant l'autonomie. il en parle vers 13:15
Par contre je ne suis pas sûr pour la consommation.
Tu as raison il dit que sur le PCCM1 il avait pas mal d'infos sur l'autonomie restante et qu'il s'en servait beaucoup, qu'il n'a pas réussi à retrouver cette info sur le PCCM+.
Je me lancerais bien, j'ai donc contacté un distributeur en lui demandant la compatibilité, ... et voilà sa réponse qui me rassure peu :
"Il s'agit d'une pièce officielle créée par Porsche pour moderniser les installations des véhicules moins récents. Nous n'avons pas les détails de montage et de compatibilité, mais ce nouveau PCCM est prévu pour une large partie de la gamme."
996 Targa 3.6 - Audi A7 Avus tdi 3.0
mpztarga- 1000 tr/mn
bien sûr que c'est compatible!
BAIOKO- VIP 2000
Tout est compatible y compris l'affichage dans le compteur, il y a pas mal de boulot pour te faire correctement, facile la demi journée
spiff_le_spationaute- 1500 tr/mn
Par ailleurs la navigation tiens des statistiques de vitesse moyenne distance parcouru altitude mini maxi (mais pas de conso)
Quand on connecte le car play à la place de l'info audio c'est noté app.
Bien entendu j'ai du reprogramme le tableau de bord avec le piwis car je n'avais pas le pcm avant.
Par contre pour l'ampli fibre optique (MOST) je ne sais pas car l'ancien proprio de ma 4s a tout démonter. (je suis activement à la recherche de l'ampli bose et de ses connecteur si qqu à cela)
S'il n'y a plus la consommation sur l'écran du PCCM, je suppose qu'il n'y a plus non plus la ventilation?
Par contre il n'y a pas de non plus de notice de montage, et il faut fouiller qqu forum uk et us pour trouver des infos. (par exemple antenne gps est a remplacer (elle va au même endroit que la précédente). Il faut aussi supprimer ou ponter l'ampli AM/FM, enfait ça dépend de la version qui est installé sur l'auto (car l'ancien ampli FM/AM filtre les ondes DAB)
Et on voit aussi un nouveau micro à 06:22.
Comment as-tu intégré ces éléments?
As-tu des photos?
Je l'ai mis comme d'origine :
et le micro pour le moment il est posé un peu comme dans la vidéo, mais c'est pas définitif car ça ne me plaît pas trop, il y a aussi un micro intégré au pccm. Il faut que je compare la qualité de deux.
On voit pas mal d'installations où le micro est situé en partie haute.
Même s'il faut tirer le fil à travers le montant de pare brise, je pense que ça vaut le coup d'envisager une position de ce type.
Soit en haut du montant, soit près du bloc central.
al996 a écrit:réponse du centre porsche ce jour le devis est de 2330 euros pose comprise 5h50 de MO
Ayant réalisé ma toute première pose en 3h, je pense que les suivantes iront un peu plus vite.
J'arrive à 1840 € TTC avec la carte SD.
Le résultat est vraiment sympa, j'en pose 2 autres la semaine prochaine.
Palmers- 4000 tr/mn
Je suis intéressé par la prestation, j'ai lu que tu venais en RP de temps en temps.
et question si quelqu'un à également fait l'installation, avez-vous un problème de remise à zéro de l'ordinateur de bord (trajet et moyenne) de manière intempestive ? j'ai également vu ce problème sur un forum UK.
Bonjour, Est ce que l'on garde comme sur le PCM 1 les informations de consommation, vitesse moyenne, et autres infos liées au trajet ? merci.type996 a écrit:Porsche Classic ca proposer un PCCM double Din de remplacement pour la génération 9x6 afin d'offrir toutes les fonctionnalités d'un systeme multimédia moderne parfaitement intégré au look de nos 996...
Look Porsche original avec lettrage Porsche, le PCCM Plus se fond parfaitement dans l’intérieur d'une 996. Outre le fonctionnement de l’écran tactile via un écran haute résolution optimisé de 7 pouces, des fonctions modernes telles que DAB + (Europe), Apple CarPlay et GOOGLE Android Auto sont intégrées.
Le PCCM Plus propose également une navigation embarquée supplémentaire avec des points d’intérêt (POI) spécifiques à Porsche. Le guidage d’itinéraire est disponible en 2D et 3D. Le matériel cartographique associé est fourni via une carte SD distincte, qui peut être commandée auprès de votre partenaire Porsche Classic ou de votre Centre Porsche habituel.
Les médias peuvent être lus via une carte SD, USB, AUX et Bluetooth. De plus, le PCCM Plus peut utiliser Apple CarPlay et GOOGLE Android Auto pour la lecture multimédia, la navigation et les appels téléphoniques.
Le tarif sera d’environ 1500 € pour le PCCM Plus et de 90 € pour la carte SD (qui ne vient pas avec…)
Se monte sur 986 Boxster (1997-2005) et 996 (1998-2005)
Elle est pas belle la vie kiki ???? Bon, sachant que l'équivalent "non Porsche" vaut 500 balles .... qu'en dites vous ???
winamaxi- 3000 tr/mn
steph69- 3000 tr/mn
peedeebee- 3000 tr/mn
et quand on n'a pas d'ordi de bord mais juste les infos sur le PCM1 ?steph69 a écrit:De toutes façon ces informations sont sur Odb, donc meme si tu les gardes pas sur le Pcm c est pas grave
Après avoir tout vu et écouté, on perd ces infos conso et moyennebenfuit a écrit:J'ai aussi regardé la vidéo de cette chaine à laquelle je suis abonné.
En revanche, il exporte très bien vers les compteurs Phase 2 (OdB matriciel à la base du compte-tours) les infos audio, téléphone et navigation.
Si les infos OdB ne sont que dans le PCM1, alors il faut prévoir le post-équipement OdB sur 996 en même temps que la pose du PCCM+. Ainsi, consommation moyenne, vitesse moyenne, autonomie, alerte de sur-vitesse programmable apparaissent dans le combiné instruments.
Palmers- 4000 tr/mn
Merci merci, explication super claires ....Palmers a écrit:Le PCCM+ ne reprend pas de valeurs fournies par le véhicule.
Max
steph69- 3000 tr/mn
je rentre dans la discussion,
je voudrai installer un pioneer sphda260dab sur 996 pcm2 2004
avec ce din2 que faut il comme câble ou kit supplémentaire .
si quelqu'un à deja monté le meme ?
YTUTU- 1500 tr/mn
Letof- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
steph69- 3000 tr/mn
Je n'ai pas l'option bose, mais bien l'option 490 donc ampli Harman est 6 hp avec fibre optique.
YTUTU- 1500 tr/mn
Simplement sur PCM1, et en fonction de l'ampli, il y a 2 petites pièces à ajouter.
Palmers- 4000 tr/mn
steph69- 3000 tr/mn
Par contre l'intégration est parfaite... Et honnêtement donne envie de conduire"à la cool" le bluetooth marche, toutes les infos sont récupérées dans l odb, Android et Apple car play...
Impeccable ! Surtout posé par Hugues
unenmaths- VIP 4000
Petit déterrage, mais je me posais la question de si CarPlay fonctionne en Bluetooth ou uniquement lorsque branché par câble?
alexdb94- 1000 tr/mn
Don't drive faster than your gardian angel can fly.
Julien M- 1000 tr/mn
La version corrigée est pour le MCU: V202UE_L6N1512 et pour le CANBUS: can-20210614.
Merci !
Je ne l'ai pas trouvé sur internet pour le moment...Letof a écrit:Très bonne nouvelle cette mise à jour, tu sais si elle est disponible au téléchargement ?
Comme noté dans mon message par cléf usbpeedeebee a écrit:Comment fait on les mises à jour ?
Merci !
athom- 3000 tr/mn
athom- 3000 tr/mn
» cherche solution pour remplacer CDR-22 par un autoradio android 1 Din
» Existe-t-il une solution pour utiliser le PCM en connection avec Iphone pour 997
» Place pour Ch'ti Classic suite à désistement
Aujourd'hui à 15:46 par rincla
Aujourd'hui à 13:46 par gghenri4
» 24h du Mans 2024 vend 2 entrées semaine + 2 tribunes au prix membre ACO
Aujourd'hui à 13:24 par gghenri4
Aujourd'hui à 12:59 par Arnaud1977
Aujourd'hui à 12:31 par Furax
Mer 15 Mai 2024 - 15:49 par roda
Mar 14 Mai 2024 - 18:07 par Arnaud1977
Dim 12 Mai 2024 - 19:50 par Jumbo
Dim 12 Mai 2024 - 16:47 par rapido
Dim 12 Mai 2024 - 15:14 par Brop92
Ven 10 Mai 2024 - 22:09 par mataiva66
Ven 10 Mai 2024 - 5:39 par Gregory01
Jeu 9 Mai 2024 - 18:46 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 18:53 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 9:20 par 750machiv
Mar 7 Mai 2024 - 10:41 par sportback
Mar 7 Mai 2024 - 10:26 par michel fleury
