problème fuite liquide de refroidissement
Page 2 sur 2 • 1, 2
j'ai pas encore démonter mais il y a une flaque de liquide de refroidissement sous ma 996 GT3 cote gauche
Je suppose que le vase expansion et fissuré ? Car il et vide à moitié donc la fuite doit ce situe juste au-dessus du niveau de liquide ?
Ou je dis une connerie la.
En avez vous déjà vue des cas?
Toutes vos lumières sont les bienvenues, si vous avez de la doc. pour la GT3 suis preneur même le carnet utilisation car je l'ai mais en
Allemand et moi l'Allemand j'y pige que dal
fred91- 3000 tr/mn
Re: problème fuite liquide de refroidissement
car la pression basse si le témoin s'allume est souvent réél car pas prise sur la capteur de pression
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Nathan79- 1000 tr/mn
Après elle marcherait à froid et pas à chaud ? S1chant que si je suis a 800 tous pas de voyant c est vraiment à 750 et bien chaude.
Quelqun à t il déjà essayé ?
Bon commande le vas des phase 2 et bien oui ça monte mais les durites ne tombe pas au bon emplacement......... résultat j en recommande un mais de phase 1
drs96- 4000 tr/mn
La je ne pouvais vraiment pas monter cela les durites ne sont pas au bon emplacement.
Un petit retour et suite et fin histoire de ne pas laisser le post sans infos.
A ceux qui aurait le problème, j ai commandé un vase metzger 226 euros il est comme celui d origine.
J ai baissé un peu le moteur pour être tranquil au remontage.
Merci pour vos retours sur ce post.
Il y a deux ans quand j ai fait le mien je n avais rien trouvé (en phase 1) à ce tarif.
Cela dit sa va rester un mystère que tu puisse pas monter un phase 2...
Bonne route.
sportback- 6000 tr/mn
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fuite liquide de refroidissement
» resserer/remplacer une durite (fuite liquide refroidissement)
» liquide de refroidissement
» petite fuite liquide de refroidissement ?
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
