bouton de climatisation 997
Page 2 sur 2 • 1, 2
Salut à tous,
Ma 997 étant de 2005, eh oui le temps passe et avec lui mes boutons de réglages de température et de intensité de ventilation sont abimés.
En effet la couche noire qui dessus se retire petit a petit...
Après de nombreuses recherches, il semblerait que la seule solution serait de changer le module complet, un peu cher...
ou d'apposer dessus une bande, mais cela fait bricolage...
Quelqu'un connait peut être une autre solution...
Je fais donc appel à vous et à votre expérience
On ne conduit pas une Porsche, on la Pilote
ma997- 4000 tr/mn
Re: bouton de climatisation 997
Un peu comme l'IMS
Je vous joints des photos avant après.
Si vous avez des questions n’hésitez pas
Fred33- 1500 tr/mn
Merci de nous avoir donné ce retour
jpp- VIP
Avec plaisir , désolé je viens de lire mon précédent message et les fautes piques les yeuxjpp a écrit:Je les avais vu sur leur site
Fred33- 1500 tr/mn
Il est vrai que c’est chère mais c’est toujours agréable de bricoler sur son auto... et c’est le moins chère que j’ai pu trouver
Fred33- 1500 tr/mn
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], pourquoi une imprimante 3D ???.... Ce n’est pas un souci de « plastique », c’est seulement un problème de revêtement final.Fred33 a écrit:J’ai garder mes vieux boutons , personne n’a une imprimante 3D sur le forum ? Il pourrait en fabriquer pour tout le monde à moindre coût
Perso, ayant fait beaucoup de modélise thermique (avion/voitures), il est facile de les décaper puis de refaire une peinture ad hoc à la même teinte. Seul le problème des masques pour la sérigraphie sera le « point dur » à solutionner, peut-être possible en allant traîner dans les boutiques de maquettistes pour réaliser les pochoirs qui vont bien...., juste pour le fun de ce genre de DIY
Bon, 72€ le set de boutons reste très abordable et facilement trouvable. Merci pour l’info, les miens commençant à montrer des signes d’usure....
Fred33 a écrit:Avec plaisir , désolé je viens de lire mon précédent message et les fautes piques les yeuxjpp a écrit:Je les avais vu sur leur site
T'inquiètes . . . on a compris globalement le fond de ta pensée !
"Très content du résultat un poil dessus sur la qualité de finition des boutons car il faut les re limer pour qu’il rentre . . . "
Jai changé les deux boutons de la climatisation en prenant les nouveaux chez Rose Passion qui livre sur Tahiti et avec le tuto c'est simple en 45mn démontage remontage.
Easy.faut juste piquervla pince à epiler de Madame
Thierry Tahiti- VIP
58 euros chez mecatechnic
15 euros les 2 chez aliexpress et de superbe qualité.
Modele identique à l'original
Chercher l'erreur.
Marc30- 1000 tr/mn
Salut Marc30Marc30 a écrit:72 euros chez rose passion
Chercher l'erreur.
Comment peux-tu affirmer que le modèle Aliexpress est "identique" à l'original ?
En aspect extérieur peut-être...
Mais quid de la matière plastique utilisée, de la tenue dans le temps du marquage, de la pièce, ... ( respect du Cahier des charges Porsche ) ?
Tu as des infos ?
Benoit41- VIP 2000
perso j’ai changé pour des « chinois », installés depuis plusieurs mois, pour l’instant, RaS.
J’avais un doute sur le rétro éclairage, mais tt est ok, et le prix est dérisoire.
Patcha- 4000 tr/mn
Lorsque l'on regarde la fabrication, c'est la même base, avec un plastic blanc, presque transparent et une deuxième pellicule noir, ce n'est peut-être pas la qualité porsche, mais je suis pratiquement sûr que c'est la même qualité que ceux des boutiques de pièces détachées qui nous les vendent à 8 fois le prix.Benoit41 a écrit:Salut Marc30Marc30 a écrit:72 euros chez rose passion
Chercher l'erreur.
Tu as des infos ?
Après c'est un avis personnel et je n'oblige personne à les acheter
Marc30- 1000 tr/mn
4SGT- VIP 8000
Gregory01- VIP
Pour ce type de pièces on ne risque pas grand chose d'acheter chez les Chinois , les sites spécialistes4SGT a écrit:En même temps la qualité Porsche sur ce produit a montré ses limites. Donc pas sûre que les chinois soient pires. Et le risque sur des boutons restent plus que modéré.
Porsche se font un sacré bénef' sur ces pièces basiques ....
si merdiques que ça, ils n'en vendraient pas autant!!
cleox- 7000 tr/m
Bien sûr Roger !.... Les miens à 142 mkms sont piteux et ce n'est pas une question de nettoyage mais tout simplement une question de revêtement copieusement disparuroda a écrit:Quand on décide de changer ces boutons c'est que le revêtement a foutu le camp ainsi que la sérigraphie (voir les photos postées) , nettoyer même si c'est efficace ? N'apportera pas de solution ...
Comme j'ai un aérographe utilisé pour des retouches peintures sur mes avions, je vais tester pour le fun une rénovation de ces boutons, à condition de trouver l'équivalant couleur/aspect. A confirmer....
Page 2 sur 2 • 1, 2
» bouton ouverture capot 997 ph 2
» bouton droit pcm 1
» BOUTON ROUGE
» Bouton de réglage PCM...
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
