Bluetooth sur PCM 1
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bluetooth sur PCM 1
Pour un coût modeste, elle apporte le bluetooth qui est vraiment pratique, autant pour les appels que pour la musique.
Le PCM étant équipé d'un lecteur de carte SIM, je suppose que la voiture est pré-équipée d'un micro. Quelqu'un peut-il me le confirmer?
Re: Bluetooth sur PCM 1
Quelqu'un a des retours ?
Tiens nous au courant si tu te lances dans l'aventure
C'est compatible pour les PCM2 ?
Domtom77- VIP 4000
benfuit a écrit:Afin de conserver l'aspect pure-stock, dont je suis adepte, mais de quand même céder un peu à la modernité, j'envisage cette solution
elektronik-idée est mon marchand web allemand préféré
ils connaissent parfaitement le matériel qu'ils vendent et les compatibilités avec les différents modèles de porsche
pose leur les questions par email: ils comprennent et répondent en français
J'ai commencé en français, puis maintenant en allemand (merci iTranslate). Ils répondent dans les 2 langues.
Je dois recevoir la notice dans les prochaines heures.
Ils m'ont aussi confirmé que ma voiture doit être équipée d'un micro, puisque avec un PCM doté d'un tiroir SIM.
Et non, pas PCM 2. Mais il en bien d'autres solutions pour le 2 il me semble.
Je vous tiendrai informés, n'ayez crainte.
Le week-end va être mouvementé, mais peut-être que je trouverai un moment pour vous montrer ca.
J'ai hâte de faire fonctionner le Bluetooth dans une voiture de 2002 100% d'origine.
ca ta couté combien fpc?
ca a l'air assez simple comme modif ;)
Max93- VIP 2000
Frog77- VIP 2000
Du coup tu as certainement aussi une cartographie récente car lorsqu'on prend la peine de faire mettre le logiciel à jour c'est en principe à l'occasion d'une mise à jour de la cartographie.
La dernière version de cartographie du PCM 3.0 porte le numéro 997.044.906.60
Tu peux vérifier sur ton PCM (regarde la notice pour voir la procédure)
Une nouvelle devrait arriver fin 2015 ou début 2016
Ok Merci, j'avais vu sur un tuto qu'on activer AUX via le Bluetooth pour l'accès au lecteur MP3 d'un smartphone (Samsung, Iphone,,...), mais je n'ai pas AUX Bluetooth !!!gghenri4 a écrit:Bravo, tu as la dernière version logiciel 2.24.
Frog77- VIP 2000
Frog77- VIP 2000
As tu cette option ? (moi je l'ai)
Max93 a écrit:cool.
315€ avec les ftp
Envoi DHL en moins de 48h
@GG : Non j'ai pas cette option, encore une option, au prix de la voiture ils exagèrent.gghenri4 a écrit:Je pense qu'il faut avoir l'option code 870 Interface multimédia universelle.
@benfuit: Peux tu nous faire un retour en images sur le montage, cela pourrait surement intéresser certaines personnes du Forum.
Frog77- VIP 2000
Dans les grandes lignes : on sort le PCM de son emplacement, on remplace le circuit et on peut appeler et écouter de la musique.
Dans le détail : ça sera après manger, ma fille va bientôt aller se coucher.
Tuto à venir.
Donc c'est encore plus simple d'avoir le bluetooth sur le PCM1 que sur le PCM 2 ...
Chriss.t- 3000 tr/mn
Alors voici l'état d'origine, qui restera inchangé.
On déclipse la façade qui vient toute seule.
J'ai commencé à l'enlever par le haut, puis délicatement sur les cotés.
On ne voit les câbles et les boutons que j'ai poussés pour qu'ils ne me gênent pas.
Voici le fer à cheval.
Au passage, on voit que le cuir autour de l'allume cigare a été malmené par le(s) ancien propriétaire.
On tire le PCM en appuyant sur les deux pièces plus claires sur les cotés.
Voici l'arrière du PCM.
Dans ma main le circuit imprimé remplaçant.
Les vis ont une forme à la noix (pas du Torx, ou alors très petit), j'ai réussi à démonter avec un tournevis plat.
Le remplaçant a prit place.
Le câble doré est l'antenne dédiée au Bluetooth.
Puis il faut intercaler un fiche pour continuer à contrôler le chargeur CD.
On rebranche le tout, avec précaution pour les 2 fiches blanches sur lesquelles sont raccordées les nappes.
Je vous mets la fin plus tard.
En fait, le PCM te sert d'enceinte en quelque sorte, tu commandes encore tout de ton téléphone, non ? Par exemple, pour répondre à un appel dans ta voiture, tu fais comment, tu dois appuyer sur ton écran, le PCM ne peut prend pas le relais, si ?
Bernardo- VIP 2000
Sur la notre les plaquettes de chaque coté du PCM ne sont pas reliées entre elles
Après
Le PCM reconnait le téléphone comme s'il y avait une carte SIM
Je peux décrocher du PCM ou du téléphone.
Mes interlocuteurs m'entendent bien, mais au calme dans mon garage, dur de dire si ça reflète la réalité en roulant.
On verra bien. On peut calibrer le micro au cas où.
La musique passe bien.
Bref, je suis satisfait.
daimler45 a écrit:En fait le montage est sensiblement différent de la 3.4
Tu parles de quelles plaquettes?
Bon, d'un autre côté, composer le numéro en utilisant le bouton en haut à gauche du PCM, c'est vraiment pour ceux qui ont du temps.
Tu nous tiens au courant de la qualité audio (............................) en roulant, d'accord ?
Bernardo- VIP 2000
Cet équipement moderne manque vraiment sur nos autos pré 2009
Merci pour le tuto
Picatch- VIP
Domtom77- VIP 4000
moi ces surtout coté musique que tout ca m'interesse. en attente de ton retour musical
Max93- VIP 2000
Un signal bluetooth n'est pas purement au niveau de la qualité CD, c'est sur, même pour le standard APTX ou Hi-Res Audio. Mais il est tout de même au-dela d'un MP3 par exemple.
Vous pouvez me croire, ça peut contenter 95% d'entre nous. Encore une fois, l'excellence n'est pas possible dans une voiture.
- si tu veux répondre au téléphone, tu appuies sur le bouton "téléphone" du PCM ou il y a une manip à faire (bidouiller les boutons en roulant) ?
- au niveau de la qualité, je ne comprends pas ta remarque car si tu émets depuis ton téléphone, tu as dès le départ un fomat MP3, non ?
Entre parenthèses, j'adore l'inscription du prénom sur l'écran du PCM, c'est comme s'il te reconnaissait toi (et pas le téléphone), du style "coucou, te voilà toi". Rien que pour ça, c'est génial.
Bernardo- VIP 2000
ARTREIDES11- VIP
Sidonidonie a écrit:Deux questions à te poser =
- Je n'ai testé qu'une fois, donc pas encore étudié toutes les possibilités.
Je décroche avec la touche qui représente un combiné, en haut à droite.
Ou avec le téléphone.
- Nos smartphones peuvent stocker et diffuser bien d'autres formats et qualité que le MP3.
J'utilise par exemple l'appli QOBUZ (au passage, je vous invite à étudier leurs offres en qualité "Hi-Res") qui permet de télécharger de la qualité CD et supérieure (24bit). L'écoute en mode filaire au casque est vraiment impressionnante. En Bluetooth, j'ai tendance à croire que c'est meilleur que le MP3, même si le débit est limité.
Quelques éléments d'explication (pour les nuls)
Mais il va falloir que je regarde ça quand même.
Bonne journée !
Bernardo- VIP 2000
- Importer un CD dans son programme de musique sur son ordi (iTunes, Windows Media Player, ...) au format Mp3. Il faut que la musique ait une dynamique importante pour que l'effet soit important. La dynamique, c'est les variations d'intensité dues aux nuances, mais aussi au nombre d'instruments différents. Préférer par exemple un orchestre symphonique à une guitare seule ou un bon Queen avec choeur et orchestre (who wants to live forever) à Carla Bruni...
- Ecouter le CD sur une chaine digne de ce nom et écouter le MP3 sur cette même installation. Avec évidemment le son et réglages identiques. Au passage, préférer un réglage neutre, basses et aigus à 0 et pas d'effets.
Normalement les différences doivent sauter aux oreilles:
- plus d'écart entre piano et forte
- instruments plus détaillés
- détails jamais entendus
Bref un son bien plus riche.
Encore une fois, cela ne se remarque que dans de bonnes conditions matérielles et environnementales. Cela explique que l'on puisse se contenter de MP3... Mais ça, c'était avant!!
» GPS et bluetooth
» Bluetooth sur CDR22
» bluetooth ou auxiliaire sur 997
» Musique en Bluetooth sur PCM3
Hier à 19:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 14:59 par Arnaud1977
