Problème de clapets échappement 997 phase2
J'ai un souci avec mon échappement à clapets. Ce n'est pas une monte d'origine. C'est moi qui l'ai monté. Ça a fonctionné un an et demi. Depuis quelques temps les clapets ne se ferment plus et je roule du coup avec les échappements ouverts. J'ai démonté pour vérifier si les clapets n'étaient pas grippé ou si il n'y avait pas une prise d'air. À ce niveau tout est ok.
L'électrovanne fonctionne aussi je l'ai testé.
Le mystère est que lorsque le moteur tourne rien ne se passe les clapets ne fonctionnent pas Ils restent ouvert. Et si j'arrête le moteur et que j'actionne la télécommande je vois les clapets qui se mettent à fonctionner. !!!
Du coup j'ai fait un test, j'ai fermé les clapets moteur arrêté. J'ai remis en route et là ils étaient bien fermés. Je peux les rouvrir lorsque le moteur tourne mais il ne se refermeront pas. Je ne pourrais les fermer que moteur arrêté. !!
Comme si le circuit de dépression était fermé moteur en marche et s'ouvrait moteur arrêté.
Y a t'il une electrovanne au départ sur le moteur?
Si quelqu'un a une idée à ce mystère je suis preneur.
DUMONT- VIP
Re: Problème de clapets échappement 997 phase2
Comme souvent la solution est devant nos yeux. J'aurais dû dès le début contrôler l'intégralité du circuit d'air.
DUMONT- VIP
Bonne route et bon son
» Clé à bougie 997 phase2
» Clé pour vidange 997 phase2
» Echappement 997
» échappement pse?
Hier à 23:28 par sportback
Hier à 15:19 par 4SGT
