Omega Speedmaster Professional Moonwatch (Ref. 310.30.42.50.01.001)
Chers amateurs de montres,
Je vous propose mon Omega Speedmaster Professional, référence 310.30.42.50.01.001, soit la version Hesalit actuelle de la Moonwatch. Il s'agit d'une vente privée avec exclusion de garantie et de responsabilité pour défauts matériels. Les échanges et retours sont exclus. La montre est en ma possession et ma propriété exclusive.
J'ai acheté le Speedy chez un concessionnaire en 2023. J'en suis le propriétaire d'origine. La montre est visuellement en bon état sans dommage. Les légères traces d'usure habituelles se retrouvent notamment sur le fermoir. Le verre hésalite est impeccable. Le mouvement fonctionne parfaitement à une seconde et plus par jour.
La carte de garantie a été tamponnée en 2023 - la montre est donc toujours sous garantie jusqu'en octobre 2028. Un ensemble complet est livré : la montre sur le bracelet d'origine, la garantie, les cartes METAS et pictogrammes et le manuel dans la boîte d'origine y compris la boîte extérieure. Je joins une copie de la facture du concessionnaire et un carnet d'entretien (jusqu'à présent sans mentions).
Je souhaite 3 200 € pour la montre, plus 50 € pour l'expédition d'objets de valeur au sein de l'UE.
Données techniques:
Boîtier : acier inoxydable, diamètre 42 mm (sans poussoirs ni couronne)
Hauteur du boîtier : 13,2 mm
Poids : env. 130g
Verre de montre : Hésalite
Bracelet : acier inoxydable, largeur d'entre-corne : 20 mm
Distance entre cosses (cosse à cosse) : 47,5 mm
Résistance à l'eau : 5 bar (50 mètres)
Mouvement : Calibre 3861 avec échappement Co-Axial et ressort en silicium libre, certifié chronomètre et METAS. Chronographe avec mesure de 12 heures. Vitesse d'horloge : 21 600 bps (3 Hz). Insensible au magnétisme jusqu'à au moins 15 000 Gauss.
Réserve de marche : 50 heures
doriccart@protonmail.com
doriccart- 1000 tr/mn
Re: Omega Speedmaster Professional Moonwatch (Ref. 310.30.42.50.01.001)
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Il y a un problème ....
Soit c'est l'affaire du siècle
soit c'est une arnaque !!!
Parole de connaisseur ....
minosman- VIP
François Pugnet- 4000 tr/mn
heje- 3000 tr/mn
Nous attendons une explication de l'intéressé !
LE SQUAL- VIP 4000
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
