Homelink sur 997.1
Homelink sur 997.1
Mon nouveau véhicule dispose de l'option Homelink (code option 608).
Malheureusement, j'ai bien l'impression que le module est HS car impossible de faire fonctionner quoique ce soit (aucun voyant ne s'allume).
J'en ai discuté avec l'indépendant qui l'a eu entre les mains quelques jours et impossible également pour lui de "réactiver" l'option à l'aide de la valise (l'option est bien "visible" mais impossible à "réactiver").
J'en déduis donc que le module est probablement HS ou qu'il a été enlevé pour je ne sais quelle raison.
J'ai cherché un peu sur la toile et cette pièce semble se trouver pour environ 1000 euros (merci Porsche)
Avant d'en arriver là, j'aimerai au moins pouvoir vérifier si le module est bien présent dans la voiture mais impossible de trouver cette info.
Y a-t-il un/des expert(s) sur ce sujet parmi vous ici ?
Frédéric
Reigua- VIP
Re: Homelink sur 997.1
peedeebee- 3000 tr/mn
peedeebee a écrit:je ne suis pas spécialiste, mais parfois des télécommandes ont des codes 'roulants" et qui ne peuvent pas être "copiés' (sur une télécommande dite compatible ou sur un homelink par exemple)
Oui mais non car dans mon cas :
- Aucun voyant ne s'allume en appuyant sur les boutons (ni même en effectuant la procédure de RESET des 3 boutons)
- La valise voit bien "l'option" mais elle est incapable de la "réactiver"
C'est donc qu'il y a bien un problème...
Information supplémentaire : j'ai le même souci avec le RDK
Reigua- VIP
Merci pour le retour.
Ca se trouve donc à l'avant, juste au dessus du pare-choc. Un peu de démontage à prévoir du côté des garnitures si je vois bien.
Je suis en vacances dans 2 semaines, je pense que je m'y pencherai à ce moment là (ou avant si j'ai le temps)
Merci encore pour ton aide
Reigua- VIP
autre solution plus simple encastrer une télécommande dans le plafonnier en récupérant le + permanant sur le bouton du homelink
eristoff33- 6000 tr/mn
eristoff33 a écrit:si mes souvenirs son bon le boitier se trouve derrière le PC et il existe deux fréquences 433 mhz pour l'Europe et 300 et quelques pour les version US
Bonjour
Merci pour l'info
Bah, y'a 3 boutons dans le plafonnier et les 3 m'intéressent
Je vais commencer par vérifier la présence de cette unité de contrôle
Frédéric
Reigua- VIP
Suite et fin de l'histoire
J'ai donc repris les choses dans l'ordre
1 - Vérification (via valise DIAG) si option bien présente : OK
2 - Vérification (via valise DIAG toujours) si option bien activée : NOK
2.1 - Activation de l'option : OK
2.2 - Paramétrage de l'option en 433 Mhz pour la France : OK
J'appuie sur 1 des 3 boutons Homelink du plafond : oh miracle, le voyant s'allume !!! Je suis donc sur la bonne voie et je continue...
3 - Reset global des précédentes programmations Homelink éventuelles : OK (je doute qu'il y en aient eu, mais bon, je le fais quand même)
4 - Programmation d'un des bouton pour porte de garage N°1 : KO
4.1 - Nouvelle tentative de programmation en suivant la procédure avec "code tournant" : OK
5 - Programmation du deuxième bouton pour porte de garage N°2 : OK
6 - Programmation du troisième (et dernier) bouton pour portail : OK
Voili voilou, plus besoin de prendre la télécommande d'origine lorsque je switch entre mon Daily et la 911
Frédéric
Reigua- VIP
Après vérif de mes options, je ne l'ai pas sur mon carnet Je resterai donc avec ma télécommande....
Targa991- VIP
Gillou91 a écrit:Affaire rapidement menée.... Frédéric !...
Hello Gilou
L'option est bien visible puisqu'elle implique la présence de 3 boutons + 1 voyant au niveau du plafonnier, juste devant le rétroviseur intérieur
Je l'avoue, ce n'est vraiment pas indispensable (quoique ) mais tellement pratique et aussi tellement "classe" ( ) de pouvoir commander ses ouvrants directement avec des boutons intégrés au véhicule
Par la même occasion, j'avais le même problème avec le détecteur de pluie qui ne fonctionnait pas, et bin même combat, option bien présente mais pas activée... Bizarre...
Après activation de celle-ci, le "rain sensor" refonctionne (et ça par contre, c'est plutôt pratique... surtout en Normandie )
Frédéric
Reigua- VIP
Targa991 a écrit:Ben moi je crois que je l ai mais j ai pas tout pige a la procedure donc je pars toujours avec la telecommande
Hello
Bah, j'ignore si c'est la même procédure d'appareillage que sur la 997, mais c'est assez simple en fait.
Je peux essayer de t'aider si tu veux.
Seule chose à savoir et/ou connaitre : positionner l'automatisme d'ouverture concerné en mode "programmation/apprentissage" s'il est en mode "code tournant" (ce qui est probablement le cas si ce dernier a moins de 20 ans).
Frédéric
Reigua- VIP
Par ce que le temps que je sorte mes affaires, que je branche le ctek, faudrait pas que le volet se referme
Targa991- VIP
Targa991 a écrit:Je viens de voir une video explicative, cela n a pas l air complique, par contre j imagine que le volet roulant redescend automatiquement une fois la voiture rentree, au bout de combie de secondes ?
Pas sûr de bien comprendre
Ton automatisme fonctionnera de la même manière qu'actuellement.
Si l'ouverture se fait via par ta télécommande et que la fermeture se fait au bout de X secondes, le fonctionnement sera pareil avec le bouton Homelink du véhicule.
Pourquoi parles-tu du CTEK ? Si ton option est bien activée, tu n'as besoin de rien d'autre que ta télécommande d'origine et savoir comment mettre ton automatisme actuel en mode "programmation" s'il est assez récent et qu'il fonctionne sur un algorithme à code tournant
Frédéric
Reigua- VIP
Tant que j'appuie pas pour qu'il redescende, il reste ouvert.
Donc avec le home link, je suppose que quand tu présentes la Porsche, le VR s'ouvre tout seul .
D'où ma question, comment qu'il fait pour redescendre et au bout de combien de temps ?
Pour le Ctek, c'est parce que chaque fois que je descends, je branche le maintien de charge
Targa991- VIP
Targa991 a écrit:Ben , en fait quand je veux ouvrir mon VR, j'appuie sur ma télécommandé SOMFY et il s'ouvre jusqu'en haut.
Hello
Je le répète, le fonctionnement sera à l'identique qu'avec ta télécommande SOMFY actuelle.
La différence est que tu appuieras sur un des 3 boutons situés dans la voiture au lieu d'un des boutons de ta télécommande SOMFY
Il n'y a donc aucun problème avec quoique ce soit d'autre
Frédéric
Reigua- VIP
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
